Docasne zvednuti podvozku
copper5252
Re: Docasne zvednuti podvozku
Ty gumy jsou univerzální aspon co mám já , jden typ do předu a druhý typ do zadu liší se velikostí
Ale pokud by ti šlo u trvalé zvyšení tuhosti zadních přužin a tim paděm mirně větší víška vozu , tak je lepší si nechat udělat z hliníku podložky pod pružiny
I20 Active T-GDI 88kw 2016
abdulzabak
Tak se docela podarilo. Koupil jsem 4x http://www.sportovniautodoplnky.cz/dora ... az-o-3-cm/ , verze Dorazy pružin u podvozku II (průměr 105, výška 33, tloušťka 10 mm) a do kazde zadni pruziny narval 2 kousky.
Nez se trosku zmackly, rozdil byl cca 4,5 cm, kdyz se trosku omackaly, rozdil je asi tak 3 cm.
A je to znat, jsem prave na chalupe a otestovano, v kritickych mistech to pomohlo.
Vliv na jizdni vlastnosti minimalni, auto je vzadu trosku vic tvrdy na dolicich, kazdopadne az se zase vratim tak to vyndam.
Priste tam mozna narvu 3 kusy do kazdy pruziny
i30 GDI kombi Weekend 2014 Cashmere Brown
Chlape,kamaráde a čo tak nejaké foto ?
abdulzabak
lenost clovece, to je desna vec. Nechce se mi tam choditm delat to na fotak, stahovat do ntb, mam na to stolni pocitac doma, kde to je s mensi namahouidam.i píše:Chlape,kamaráde a čo tak nejaké foto ?
Ale kdyz mam kramy v kufru, tak neni na aute nic poznat, jenom vypada jako kdyby nebylo nalozeny. Kdyz je prazdny, rozdil je mnohem mensi. Protoze kdyz to nalozim normalne - tasky hadru pro deti na tyden, jejich kramy (to je tak 50% nakladu), plus veci na zahradu, benzin do sekacky, vercajk a jidlo na tyden (tady se nic koupit neda) tak auto normalne vypada jak low-rider, s tema gumama vypada jako normalne...
Nenapsal jsem, ze ten rozdil ve vysce je pri nalozeni, prazdne auto ma ten rozdil mensi (asi pruziny pri prazdnem aute nejsou moc zmacknuty samy o sobe, takze na prazdnem aute je to poznat mene...).
taky bych se přimluvil o foto...
Hyundai i30 kombi, 1,6GDI Style - white
abdulzabak
no ono vazne nebylo co fotit, proste si vyfot auto kdyz je uplne prazdny, asi o centak vetsi mezera nad zadnim kolem, z tema vycpavkama to auto proste neklesne tolik dolu jako potom co ho clovek nalozi...Rad3c3k píše:taky bych se přimluvil o foto...
Ja jsem to z toho uz davno vyndal, az zase pojedu na chalupu, pripadne vyfotim, ale vazne neni moc co...
Skús foto "vycpavky" poprípade foto keď ju zasunieš na miesto.
abdulzabak
foto viz eshop, realne to vypada stejneidam.i píše:Skús foto "vycpavky" poprípade foto keď ju zasunieš na miesto.![]()
Az zase pojedu vyfotim to v pruzinach...
objednal sem úplně stejné (podle odkazu), ale nějak mi tam nejdou nasadit. Nějaký rady?
abdulzabak
pokud je to verze Dorazy pružin u podvozku II (průměr 105, výška 33, tloušťka 10 mm) tak me taky nesly moc hladce a delal jsem toRad3c3k píše:objednal sem úplně stejné (podle odkazu), ale nějak mi tam nejdou nasadit. Nějaký rady?
- samozrejme auto zvednuty heverem, sundany kolo
- dorazy jsem postrikal WD40, aby sly pretlacit pres odpor
- na prvni zatlaceni jsem to bouchnul gumovou palickou
- zbytek silou natlacit, WD40 jsem pouzil asi 2x na kazdy doraz
pokud to nepomuze, vetsi kladivo, pokud se to rozbije, byla to vada materialu
