Točí,ale nestartuje+zhasiná za jízdy. 1.5CRDi
1994 - 2005
PedroKV
Příspěvek od PedroKV »
Doufal jsem, že nikdy nebudu muset pročítat a zakládat vlákno "nestartuje", ale už je to tu. Před tak 14 dny se mi začala projevovat závada,že při pokusu nastartovat, se motor jen točí, ale nechytne. Podezříval jsem immobilizér, kdysi ještě v záruce mi měnili anténu immobilizéru. Ale tím to nejspíš není, protože někdy minulý týden mi to zhaslo i za běhu motoru. Dovezl jsem to do servisu, diagnostika ukázala vadný senzor pohybu vačkové hřídele. Je k němu krásný přístup,stčí povolit 4 šrouby na plastovém deklu motoru a pak je vpravo na motoru pod jedním šroubem. Dneska jsem jel znova do servisu,předtím závadu vymazali, 3 dny to jezdilo v pohodě,pak to samé. Dneska v servisu ta samá závada a ujistili mě,že to nic jiného být nemůže. Protože zítra jedu na služebku,letěl jsem pro nové čidlo. Na původním byl olej i v konektoru,to by neměl,tak že staré čidlo je asi někde prasklé. Vyndal jsem staré, dal nové,předtím očistil dosedací plochu na hlavě a vyfoukal konpresoren olej a odmastil acetonem ve spreji ten konektor na kabelu. Nasadil,namontoval,nastartoval,odjel na 1km vzdálenou pumpu (pro benzín do sekačky) a od pumpy už neodjel,zdechlo to na výjezdu za běhu motoru. Po cca půl hodině to chytlo,tak jsem vyrazil,aby to po 500m zase zdechlo. Nechal jsem se dovézt k domu na laně,tam jsem to se nastartoval a zacouval na dvůr.
Tři litry za čidlo v prdeli, co teď? Nějaký nápad? Na palubce nic nesvítí, i když teď mě napadá,že jak to naposledy za jízdy zhaslo,tak se myslím vlevo něco rozsvítilo,teda rozsvítilo se toho myslím víc, všímal jsem si hlavně, abych zaplul ke kraji silnice a přišlo mi to i normální,že se něco rozsvítilo, možná i immobilizér. Mě auto jinak nechcípá,tak ani nevím,co tam při chcípnutí za jízdy svítí.
Poraďte prosím. Ani nevím,kam s tím jet do servisu,abych si po náhradních dílech nepostavil nové auto. :-( Podobnou lapálii jsem řešil s čidly abs,že se mi při 140 a výše rozsvítí kontrolka,musel jsem zpomalit pod 140,vypnout a zapnout motor a kontrolka zhasla. Autorizák vyměnil lz čidlo abs,že je vadné, závada ale zůstala. Pak přišli na to,že je program špatně přeložený a vyměnili pp čidlo. Závada ale zůstala,dál už neví. :-\
Hyundai Accent 1.5 CRDi 2005
Re: Točí,ale nestartuje+zhasiná za jízdy. 1.5CRDi
Ad startování: chtělo by OPRAVDU dobrého mechanika, který ví, co dělá - doporučuji zkontrolovat jehlu imobilizéru, zda nezůstává viset, příp. se nezasouvá zpět
Ad čidlo ABS: brzdový spínač je v pořádku? Jeho správná funkce má souvislost se správnou funkcí ABS (a tempomatu)
PedroKV
Tak jsem byl znova v tom servisu. Diagnostika po výměně čidla vačky ukázala závadu na čidle kliky. V servisu to vyměnili a auto od té doby jezdí v pohodě. Čidla vačky prý dali na osciloskop a staré prý ukazovalo nižší hodnoty než nové. Nedovedu posoudit.
Ad ABS: jaký spínač máš na mysli?
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
k ABS : zkontroluj jestli neni nektery krouzek praskly nebo se neprotaci,zkus ho rukou jakoby protocit(po zahrati od kola teplem se uvolni-malo pravdepodobne ale mozne),v predu to je na kloubovce,vzadu to musis rozebrat,ozubeni krouzku musi byt ciste bez nanosu spiny a prachu a nesmi na nem byt ani nastrik barvy(stavalo se na predku kdyz borci strikali spodek vozu)a pak cidlo blblo,taktez samotne cidlo a jeho okoli musi byt ciste
prostrikat konektory jestli neni nekde oxidace ci preruseny kablik k cidlu a pripadne promerit cidla jestli maj spravne hodnoty vice tady http://144.162.92.233/faculty/shop/hyun ... anuals.swf (snad ti to pomuze,je tam vse potrebne vcetne mericich hodnot)
a jeste dodatek,kdyz to meli napichle na diagnostice ,kdyz smazali vypis zavad z flash pameti,smazali to i z historie,jsou totiz nektere chyby ktere se musi smazat i z historie aby to neblblo,i kdyz logicky by to nemelo mit vliv, presto jsme nekdy timto vyresili zavady,nebot po oprave to chvili bylo v poradku a potom to znovu vyskocilo,po vymazu z historie uz se to neopakovalo
brzdy si ovzdusnujes sam nebo ti to dela servis,pri spatnem postupu to neni dobre ovzdusnene a abspumpa potom muze blbnout
PedroKV
to netuším, jak to dělali a zda něco mazali, byl to značkový servis, no ale známe je, že.. Odvdzušnění mi dělali v servisu, zatím tuším 1x, ale je to tak rok. Na ten link ještě kouknu.
Myslím brzdový spínač pod brzdovým pedálem, jeho nesprávná funkce se může projevovat nahodile.
PedroKV
to asi nebude ono, protože tohle se stává bez brzdění, v rychlostech 140+
JaraWind
Příspěvek od JaraWind »
Zdravím, mám Acenta 1.5 CRDi 2004 a mám podobný problém. Točí ale nestartuje, ješte se mi nestalo že by mi to chcíplo za jízdy ale ted už nechytá vůbec, když chytlo tak jelo normalne takže nemyslím že bude problem ve střikách. Mechanik mi vyměnil čerpadlo co je v nadrži že má malý tlak ale ani to nepomohlo. Před dvouma měsícema jsem koupil novou baterku a chvilku to vypadolo že je po problému, startovalo normalně což nechapu. S kontrolkou ABS mam stejný problem jen myslím že se rozsvítí už při 120 km/h. Děkuji za jakoukovil odpověd
Hyundai Accent, LC 1,5 CRDi, rv. 04
PedroKV
A co hlásí diagnostika?
JaraWind
Mechanikovi diagnostika neukazala nic, uz jsem pomerne nastvany a zitra si to auto pretahnu asi do jineho servisu. Nechapu proc po koupi nove baterie auto startovalo normalne, asi 2 tydny pak se doba toceni motoru prodluzovala. Mozna imobilizer nevim, cetl jsem ze ten dela docela problem jak antena tak nejaka civka ma s tim nekdo nejake zkusenosti? Treba jestli by si civka nedala promerit jestli je dobra nebo podobne?
PedroKV
Obávám se,že to je jedno a to samé. Pokud máš podezření na imobilizér,tak zkus vzít druhý klíč,prvním startuj a druhý drž na plastu pod pravým kolenem. Pokud to bez toho nepůjde nastartovat a s tím jo,mohlo by to být ono. Teda je to jen nápad, ale nic to nestojí.
Jo a s tím abs,zkus to rozsvítit a bez vypnutí motoru zajet na diagnostiku, co ti poví.
69pavel
pokud ti hapruje startovani tak v prvni rade zkontroluj mikrospinace v zamku dverich a ve spinacce,pokud budou dobre tak je problem v antence ktera prevadi signal dale do snimace a ridici jednotky,problem byva casto ve mikrospinacich nebot se v nich vypalujou kontakty ........pomuze jedine vymena
Zpět na „ACCENT“
