Když jsem absolvovala jízdu s testovacím vozem ix20 nebo poprvé jela s naším novým vozem, tak mi motor při rozjíždění občas "zdechl" (nebyla jsem zvyklá na zabírání spojky) a k opětovnému nastartovaní stačilo sešlápnout spojku a jemně otočit klíčkem od sebe. Již dvakrát se mi však během delších jízd stalo, že po "zdechnutí" motoru tímto způsobem nastartovat nešlo a musela jsem klíček nejprve otočit do polohy LOCK jako kdybych jej chtěla vytáhnout a až pak nastartovat šlo. Také jsem si všimla, že v obou těchto případech svítily po "zdechnutí" motoru na přístrojové desce všechny žluté a červené kontrolky. Když jsem motor nechala jednou zkusmo "zdechnout" hned po nastartování v garáži, tak svítila jen červená kontrolka baterie a motor pouhým otočením klíčku od sebe nastartovat šlo.
Chtěla bych se zeptat, zda dělám něco špatně nebo zda může být s vozidlem něco v nepořádku. Systém ISG byl ve všech případech vypnutý.
Karolína
Startování - problém?
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Re: Startování - problém?
Problém by mohol byť aj v tom, že motor je možné naštartovať iba vtedy ak je úplne zošliapnutý spojkový pedál.
V prípade, že pedál nie je zošliapnutý na doraz, je štartér nefunkčný.
ix20Style * 1,4 l CVVT 90 HP * biely ako čerstvo napadaný sneh
To jo, ale normalne nesviti uplne vsechny kontrolky...
Karolína.K
Omlouvám se, ale spletla jsem se, při "zdechnutí" mi svítí jen kontrolka baterie. Ale opravdu pak nejde nastartovat otočením klíčku od sebe, musím nejdřív otočit úplně k sobě. Je to takto normální?
ja byt tebou, sustredil by som sa na to aby to nechcipalo. Ak clovek zabije motor v zatazi, tak budu svietit vsetky varovne kontrolky
mas tam ISG -> start-stop?
Karolína: Ano, je to jak píše Mexičan, přidávej víc plynu a nebude ti to chcípat, holt bereš to po žensku, řešíš celkem nepodstatnou věc místo abys to řešila základ problému. Já když už někdy chcípnu, tak automaticky dám klíček do polohy lock a prostě startuje se "od začátku".Zdar!
U starých aut to ani jinak nešlo
HYUNDAI ix20 TRIKOLOR 1,4 CVVT
ŠKODA Felicia 1,3 LXI 50 kW
Trabant 601
Trabant 601
Včera som nechal zdochnúť motor (zaradená 2-ka, zošliapnutá brzda, pomaly som púšťal spojku a psychicky trpel
Auto sa dalo naštartovať bez vracania kľúčika do východzej polohy. Podotýkam, že ix20 je vyrobená v r. 2014, takže nemá systém štart-stop. Žiada sa mi dodať - našťastie.
