Mikeho i30 1.6CRDi kombi, Ultimate Red
Re: Mikeho i30 1.6CRDi kombi, Ultimate Red
Tak to je parada ...
 Igore... zaloz si svoje vlakno ...
No a co teprve, kdyz si prvni sram zpusobis sam, jako jaidam.i píše:Najviac bolí prvý šrám.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Já taky sam a pořádnej
Už som aj zvažoval,ale kde ?vorlajz píše:Tak to je parada ...Igore... zaloz si svoje vlakno ...
V sekcii Elantra to spí a do i30 II. akosi nepatrím.
Dej to do Elantry... My si te tam najdeme
 neboj
Aspoň už zdejší členové mají svůj rituál před jízdou
idam.i: Podívej se na Alfa, tomu to taky ve vláknu žije
Miku chci se zeptat. Jak se ti projevuje to vrzani te palubovky? Sem tam totiz slysim taky takovy divny zvuk nekde z mista uplne u celniho skla. Nedokazu to blize specifikovat. Kazdopadne je to v podstate jak popisujes. Proste jezdim je klid a z niceho nic to obcas zacne vrzat. Dojedu na misto, auto tam nejakou dobu stoji a stihne cele zchladnout. Pak sednu do auta a jedu nazpatek a je zase klid.
Uf... Přemýšlím už nějakou dobu jak to popsat.
Ze začátku jsem si myslel, že to je skřípání, potom že vrzání. Zkoušel jsem sundat kryt pravého A sloupku a jezdit chvíli bez něj, ale to nepomohlo. Stejně tak mi nepomohlo nacpat mezi sklo a palubní desku více té pěny. To mi přišlo, že se naopak ještě více zhoršilo. Podobně jsem laboroval se schránkou před spolujezdcem. Dříve to dělalo docela často. Nedávno jsem to řešil se servisem, povolili palubní desku, více ji přimáčkli a zase dotáhli. Každopádně se mi zdá, že od té doby je to o mnoho lepší. Každopádně se mi to vždy začalo projevovat ihned jak se auto zvedlo (buď klasickým heverem a nebo v servisu). Ve čtvrtek mě čeká výměna oleje, takže budu potom sledovat zda to začne hned dělat. Na Kia fóru to zase někdo popisoval jako by měl pocit, že mu v palubní desce klepe nějaký kabel. Když jsem nad tím tak přemýšlel, tak i tak se to dá popsat. Každopádně tam psal, že se mu to děje někde kolem rádia. Což by i u mě sedělo. Já tvrdím, že ten zvuk jde z pravé strany a přítelkyně zase, že z levé. Takže to musí být někde uprostřed
 . Každopádně to neřešil a časem si to samo sedlo a přestalo to.
Já asi také tak nakonec dopadnu, protože mě už začínají docházet nápady. Palubní desku ven dávat nechci. Ještě v sekci i40 řešili také vrzání palubní desky. Jeden uživatel koupil na ebayi gumové těsnění co se natlačí mezi sklo a palubní desku, která má za cíl pohltit šířící se vibrace. Chválil to, že od té doby má auto krásně tiché. Jenomže u nás je tam menší problém. i40 nemá mezi sklem a palubní deskou takovou pěnu, takže tam mohl bez problémů dat to gumové těsnění. My ho tam ale nedáme. Museli by jsme buď vyndat celý ten pěnový pás a nebo jej zatlačit níže, aby se tam to těsnění dalo dát. Pokud zatlačím ten pěnový pás více dolu a zhorší se to ještě, tak už jej nedostanu zpět nahoru. Proto jsem se k tomu zatím neodhodlal.
Kdyz se to projevilo posledne, tak se mi zdalo jako by pracovalo (povrzavalo) samotne sklo nebo se o nej neco opiralo a vrzalo. Slo to nekde ze stredu nebo leve strany. Zatim me to nastesti moc netrapi, protoze se to projevuje jenom vyjimecne, ale celkem se desim toho, ze by mi v servise rozebirali celou palubku.
Palubovku nebudou hned rozebírat. Do toho se jim moc chtít nebude. První zkusím něco promazat, nacpat tam tu pěnu. rozebrání palubovky je až poslední možnost. Já se teď pokusím sehnat po totálkách tu pěnu, a když se mi to podaří, tak objednám i to gumové těsnění co doporučovali.
dal by se ten hluk natočit?
já měl horzný problémy u první i30 kombi... to vzralo a pískalo, byl jsem z toho na nervy... bylo to v servisu snad 5x ... vyzkoušel jsem všechny auta, co tam měli...
 pak jsme to jeli projet s mechanikem a ten hned věděl... říkal jsem si, kurwa, proč to neodhalili hned...?!
nakonec stačilo trochu přitlačit palubku v právem rohu, dali tam takovou tvrdší pěnu a hned byl klid...
vezmi si někoho do auta... a jak to začne dělat ty zvuky, tak zkoušej různě přitlačit na palubku apod. třeba na to přijdeš...
Co o to... Jen mám menší problém. Přítelkyně nechce řídit a od volantu to budu těžko hledat
 .Zkoušeli už nějakou pěnu dávat pod palubovku při první reklamaci, ale to pomohlo jen do prvního zvednutí auta.
no, tak řídit můžeš snad ty ne?
A to si myslíš, že mám přes dva metry, že došáhnu do pravého roku palubní desky od řidiče?
