Nebyl (-a) hnědá, takže asi ne :-k :mrgreen:
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
Myslel jsem, že o víkendu prezuji, ale stavel jsem plot :D stejně bylo kolem 6' stejně když jsme jeli domů... Za krásných 6,2 litrů na sto..
Navíc pršelo... Došla taky nová várka kosmetiky :) už se těším na lepší počasí... 8)
To říkám furt-konečně jsi to zajel :wink:
Záda stavbu přežily? :-k
Taky jsem o víkendu jarně myl a čistil,přezutí možná příští týden...uvidíme :wink:
vorlajz píše:Myslel jsem, že o víkendu prezuji, ale stavel jsem plot :D stejně bylo kolem 6' stejně když jsme jeli domů... Za krásných 6,2 litrů na sto..
Raz tu bol jeden Vorlajz,ktorý tvrdil,že spotrebu nerieši. [-X
No keď mu klesla,tak..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
vorlajz
Petzle... Zada v pohodě :) naštěstí ;)
vorlajz
Nějak špatně se mi načítá signál GPS... vůbec nevím, čím to může být...:(
JirkaN
Příspěvek od JirkaN »
vorlajz píše:Nějak špatně se mi načítá signál GPS... vůbec nevím, čím to může být...:(
Musíš chvilku vydržet. GNSS Galileo bude plně funkční 2019-20, tak to může někdy pozlobit. Zkus brnkout do ESA (Evropská kosmická agentura) co to má na starost, že ti blbne signál. U ruskýho GLONASSu nebo americkýho NAVSTARu nepochodíš, ty jsou hlavně pro vojenský účely a na přidružený civilní využití nedávají absolutně žádný záruky funkčnosti.
Bývalá auta:
Renault Clio I 1.2 40kW 1995
Škoda 100 L 1974
vorlajz
very funny Tiffany... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
JirkaN
Teď vázně. GPS signál nemusí být vždy na 100%. Nějak se s tím moc nezabývám, ale při přehrávání záznamů z černý skříňky vidím, jak tam občas na mapě naběhne nesmyslná poloha nebo rychlost, která je odvozována od polohy k satelitům. Při běžny navigaci je vše OK, ono to sem tam nějakou díru v GPS signálu samo překreje než to přesáhnou nějaký nastavený čas prodlevy. Pak to teprve hlásí, že není signál viz. průjezd tunelem. Tam to taky nereaguje okamžitě.
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
vorlajz
no, tady se asi jedná o jinou chybu, protože po nastartování to hledalo signál cca 30 minut... a vzhledem k tomu, že obdobné problémy jsem v této lokalitě nikdy neměl, usuzuji, že to bude problém s příjmem signálu GPS...
JirkaN
Má to integrovanou anténu pro GPS nebo připojenou externě kabelem? Pokud externě, tak může být špatně umístěna nebo něčím stíněna a ještě v kombinaci ze slabším signálem.
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
drastys
Příspěvek od drastys »
mno a pokud Ti to ze zacatku fungovalo, tak nevypadl treba konektor od te externi GPS pokud tam je?
JirkaN
Mohlo to dříve fungovat, ale třeba se zhoršil signál GPS a pokud příjem je ještě omezen špatným umístěnění antény ... Pak je to ten problém. Kdyby ti vypadl konektor, signál by si to nenačetlo vůbec.
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
vorlajz
no, anténa je externí a vypadlá být asi nemůže, protože signal někdy jde... spíš to vypadá, že je nějak blbě umístěná... budu to teď sledovat a určitě se to vyřeší... ;) už jsem mluvil s firmou, co dodává ty navigační jednotky do Hyundai a zastavím se u nich na pobočce příští týden v pátek... ;)
JirkaN
Externí je proto, aby ji byl možno umístit na to správný místo ... kdyby to nebylo podstatný, tak by ji výrobce integroval do přístroje. Pokud ji máš někde ukrytou pod palubkou, tak mohla odpadnout a spadnot na blbý místo, kde je stíněná. A nebo ji už na špatný místo namontovali a pokud se o něco snížil signál, tak to zlobí.
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
