Voda na spolujazcovej strane po daždi
n4no
Příspěvek od n4no »
Dobrý večer.
Po výdatných dažďoch u nás som sadol do auta a keď som prišiel s práce domov zistil som, že na spolujazcovej strane mám malý bazén plný vody. Keď som to rozobral tak vodu som mal na tapacíre až po vstup do ventilátora s pod kapoty. Je možné že bolo toľko vody, že mi to zatieklo cez otvor pre vonkajší okruch??? Alebo viete mi niekto povedať odkiaľ by ešte mohlo zatiecť. Skúšal som s hadicou púšťať vodu aby som zistil či mám upcháte odvodové kanáliky ale nemám lebo všetko vytekalo von ale dnu netieklo nič.
Ďakujem za každú radu a pomoc.
Ak je to duplicitné tak sa ospravedlňujem nikde som to tu nenašiel.
bony
Příspěvek od bony »
Ja mel to same na strane ridice, a servis si auto nechal ma tyden a zjistil, ze to zateka prednim oknem po A sloupku. Okno bylo vymeneno v ramci zaruky.
odeslano z telefonu
n4no
Re: Voda na spolujazcovej strane po daždi
Příspěvek od n4no »
Ano ale ja som to pozeral, lial vodu a bolo to suche okolo okna. A nic s tade netieklo a pri tom kvante vody co som tam mal by to malo tiect ako keby som to vedrom nalial.
Skontroluj hadicu čo odvádza kondenzát od klimatizácie. :-k
n4no
Příspěvek od n4no »
idam.i píše:Skontroluj hadicu čo odvádza kondenzát od klimatizácie. :-k
Toľko vody čo som tam mal kondenzát nespôsobil, ale skontroloval som pre istotu aj tú hadicu a je čistá.
n4no
Příspěvek od n4no »
Problém som vyriešil sám našiel som príčinu prečo mi zatekalo toľko vody. Problém bol v tom: kde je A stlpík a spajaju sa plechy kde je prepadový kanálik tak tam bol asi 10cm plech ktorý nebol vôbec pokrytý izolačnou gumou tak som tam dal silikónovú pastu poriadne som to zarobil a vyzerá že je všetko v poriadku už nemám vlhké a dokonca mokrý peľový filter a koberec kde som mal asi 10l vody už schne aj keď boli dažde tak dúfam že som problém odstránil.
Gratulujem a zároveň konštatujem,že by si montážnici v :hyu: zaslúžlili. :evil:
Inak čo sa týka kondenzátu,divil by si sa koľko sa mi tam toho nazbieralo. #-o
Zpět na „i30 2012- Interiér“
