Dobrý večer.
Po výdatných dažďoch u nás som sadol do auta a keď som prišiel s práce domov zistil som, že na spolujazcovej strane mám malý bazén plný vody. Keď som to rozobral tak vodu som mal na tapacíre až po vstup do ventilátora s pod kapoty. Je možné že bolo toľko vody, že mi to zatieklo cez otvor pre vonkajší okruch??? Alebo viete mi niekto povedať odkiaľ by ešte mohlo zatiecť. Skúšal som s hadicou púšťať vodu aby som zistil či mám upcháte odvodové kanáliky ale nemám lebo všetko vytekalo von ale dnu netieklo nič.
Ďakujem za každú radu a pomoc.
Ak je to duplicitné tak sa ospravedlňujem nikde som to tu nenašiel.
Voda na spolujazcovej strane po daždi
Re: Voda na spolujazcovej strane po daždi
Ano ale ja som to pozeral, lial vodu a bolo to suche okolo okna. A nic s tade netieklo a pri tom kvante vody co som tam mal by to malo tiect ako keby som to vedrom nalial.
Skontroluj hadicu čo odvádza kondenzát od klimatizácie.
Toľko vody čo som tam mal kondenzát nespôsobil, ale skontroloval som pre istotu aj tú hadicu a je čistá.idam.i píše:Skontroluj hadicu čo odvádza kondenzát od klimatizácie.
Problém som vyriešil sám našiel som príčinu prečo mi zatekalo toľko vody. Problém bol v tom: kde je A stlpík a spajaju sa plechy kde je prepadový kanálik tak tam bol asi 10cm plech ktorý nebol vôbec pokrytý izolačnou gumou tak som tam dal silikónovú pastu poriadne som to zarobil a vyzerá že je všetko v poriadku už nemám vlhké a dokonca mokrý peľový filter a koberec kde som mal asi 10l vody už schne aj keď boli dažde tak dúfam že som problém odstránil.
Gratulujem a zároveň konštatujem,že by si montážnici v
zaslúžlili.
Inak čo sa týka kondenzátu,divil by si sa koľko sa mi tam toho nazbieralo.
