Nepotřebuješ, když jedeš 200, tak se voda ze skla odfukuje samaR2-db269.cz píše:V pohodě. Zítra koupím a vyzkouším. 130km/h je stejně málo. Já potřebuji pro vyšší rychlosti.
Nové stěrače
Re: Nové stěrače
Re: Nové stěrače
Ano, mám hybridy Oximo. Objednával jsem je na i30 2012 -. Mně opravdu před horní úvratí nesetřou plochu cca 3cm na výšku a 10cm na délku (z pohledu řidiče).
To sklo je tam asi víc prohlé a ten stěrač to nepobere. Jinak spokojenost.
Hyundai i30 kombi, 1.4TGdi 7DCT, STYLE+ULTIMATE+PANORAMA+Clean Slate
Hyundai i30 1.6 CVVT, kombi, STYLE, Phantom black
Peugeot 407 SW 2.0 HDi, automat
Citroen C5 Exclusive, 2.0 HPi
Citroen Picasso 2.0 HDi
Opel Omega 2.5i V6 CD
SEAT Toledo 1.9D
SEAT Toledo 1.9D
Re: Nové stěrače
Ve 140 - 150 to stírá dobřeR2-db269.cz píše:Vorlajz v jaké rychlosti jsi to zkoušel. Jel jsi přes 130? Jak se jim při rychlé jízdě chtělo dolu a jaký měli přítlak?vorlajz píše:já včera v tom nevlídném počasí vyzkoušel nové hybridní Oximo a musím říct, že paráda... otázkou je, jak dlouho vydrží, ale za ty peníze...
SEAT Toledo 1.9D
SEAT Toledo 1.9D
- R2-db269.cz
Re: Nové stěrače
Dík za info.
Škoda Octavia 1.9 tdi 81kW
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Re: Nové stěrače
Já bych se právě hybridům vyhnul.Tam je problematický ten kloub ve stěrači.Obzvláště v zimě zamrzá a stěrače pak nefungují.Ale je s nimi problém i v létě,pokud se kloub zanese bordelem atd. Za mě bezramínkové stěrače Oximo nejlepší volba.Marc píše:Ano, mám hybridy Oximo.
A pro majitele i30 PDe-v katalogu typ neuvidíte,ale pasují rozměrově i typově přesně stěrače na i40
Re: Nové stěrače
já jsem s nimi tedy takový problém neměl ani na horách...
Re: Nové stěrače
Já také žádný problém nezaznamenal,akorát mě zajímá ten rozměr 650+400mm? To se ty stěrače uprostřed čelního skla musí o sebe mlátit.Nebo má I 30 III větší čelní sklo?
- R2-db269.cz
Re: Nové stěrače
Tak já hlásím, že při vyšších rychlostech se taky nestírá spodní část která je přímo ve výhledu. Není to ale tak špatné jako u Bosch Aerotwin.
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Re: Nové stěrače
R2: jakou vyšší rychlost jsi měl na mysli???Já jel v sobotu po D1 a při cca 150 km/hod. stěrače v pohodě.
- R2-db269.cz
Re: Nové stěrače
Přes 140. No a přes 170 je to konečná tak jako u všech jiných značek. Ovšem tyhle vysoký stěrače nadělají víc hluku když se vrací. Musím zkusit znovu ty původní stěrače co byly na autě z výroby.
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Re: Nové stěrače
Tzn. Hybridni
Re: Nové stěrače
Pri 170km/hod,už stierače nepotrebujem.Voda zíde sama.
Nehovoriac o tom,že 170 v daždi.
- R2-db269.cz
Re: Nové stěrače
Klidně se podrbej na bradě. 170 není žádný extrém ikdyž prší.idam.i píše:Pri 170km/hod,už stierače nepotrebujem.Voda zíde sama.![]()
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Re: Nové stěrače
Třeba jsou čepy ramínek o kousek dál od sebe. Nebo že by to petzl blbě změřil? To snad neeeeVendelín píše:Já také žádný problém nezaznamenal,akorát mě zajímá ten rozměr 650+400mm? To se ty stěrače uprostřed čelního skla musí o sebe mlátit.Nebo má I 30 III větší čelní sklo?
Re: Nové stěrače
Sklo jsem neměřil-stěrače ano a opravdu mají tento rozměrVendelín píše:Já také žádný problém nezaznamenal,akorát mě zajímá ten rozměr 650+400mm? To se ty stěrače uprostřed čelního skla musí o sebe mlátit.Nebo má I 30 III větší čelní sklo?
