Výměna lambda sondy Hyundai Getz
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Zdeněk.chy
Příspěvek od Zdeněk.chy »
Zdravim.Potřebuji info jak vymenit lambda sondu u getze.Musi chladic dolu kvuli mistu nebo ne.Dik Zdeněk.
slabostka
Re: Dotaz
Příspěvek od slabostka »
na mojom po facelift nemusí ale technicky sa nezadarilo, vzhľadom na koroziu sa lambda stala súčasťou výfuku a kľúčom na sondy povoliť nejde. 220 000km a emisie dobré tak už to nechávame tak
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Pavla1310
Re: Dotaz
Příspěvek od Pavla1310 »
Zdravím poradí mi někdo jak vyměním anténu? Jak se sundá tapeciru
Venca
Re: Dotaz
Příspěvek od Venca »
Pavla1310 píše:Zdravím poradí mi někdo jak vyměním anténu? Jak se sundá tapeciru
Dotaz je sice OT :-k , ale názorný postup na výměnu antény u Getze je v tomhle videu: https://www.youtube.com/watch?v=Vjp2u3Xk3PQ
Hyundai Getz 1,3i SOHC/60 kW, Sea Side Blue, Elegance, r.v. 2003
Venca
Re: Výměna lambda sondy Hyundai Getz
Zdeněk.chy píše:Zdravim.Potřebuji info jak vymenit lambda sondu u getze.Musi chladic dolu kvuli mistu nebo ne.Dik Zdeněk.
Chladič při demontáži primární lambda sondy dolu nemusí, ale jak píše kolega slabostka, tak vzhledem ke korozi může být problém to povolit.
U podobných případů mi zatím vždy pomohl mazací sprej se zmražovacím účinkem - použil jsem ten od Wurthu: https://www.eshop-truck.cz/wurth-odrezo ... actpicid=1:
Obecný postup "jak na to" je v tomhle videu: https://www.youtube.com/watch?v=_Kr-c8eBl5E
Klíč na lambda sondy je třeba tady: https://autodex.cz/klic-nastrcny-na-lambda-sondu-yato
Pavla1310
Re: Dotaz
Venca píše:
Super děkuji
Zpět na „GETZ“
