Výměna lambda sondy Hyundai Getz
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Zdeněk.chy
Zdravim.Potřebuji info jak vymenit lambda sondu u getze.Musi chladic dolu kvuli mistu nebo ne.Dik Zdeněk.
Re: Dotaz
na mojom po facelift nemusí ale technicky sa nezadarilo, vzhľadom na koroziu sa lambda stala súčasťou výfuku a kľúčom na sondy povoliť nejde. 220 000km a emisie dobré tak už to nechávame tak
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Re: Dotaz
Dotaz je sice OTPavla1310 píše:Zdravím poradí mi někdo jak vyměním anténu? Jak se sundá tapeciru
Hyundai Getz 1,3i SOHC/60 kW, Sea Side Blue, Elegance, r.v. 2003
Re: Výměna lambda sondy Hyundai Getz
Chladič při demontáži primární lambda sondy dolu nemusí, ale jak píše kolega slabostka, tak vzhledem ke korozi může být problém to povolit.Zdeněk.chy píše:Zdravim.Potřebuji info jak vymenit lambda sondu u getze.Musi chladic dolu kvuli mistu nebo ne.Dik Zdeněk.
U podobných případů mi zatím vždy pomohl mazací sprej se zmražovacím účinkem - použil jsem ten od Wurthu: https://www.eshop-truck.cz/wurth-odrezo ... actpicid=1:
Obecný postup "jak na to" je v tomhle videu: https://www.youtube.com/watch?v=_Kr-c8eBl5E
Klíč na lambda sondy je třeba tady: https://autodex.cz/klic-nastrcny-na-lambda-sondu-yato
Re: Dotaz
Super děkujiVenca píše:Dotaz je sice OTPavla1310 píše:Zdravím poradí mi někdo jak vyměním anténu? Jak se sundá tapeciru, ale názorný postup na výměnu antény u Getze je v tomhle videu: https://www.youtube.com/watch?v=Vjp2u3Xk3PQ
