Centralni zamykani GETZ
Moderátoři: vipe, Moderátoři
centrál
Doprocházel jsem se i na tohle auditko.S centrálem problémy nemám neb jej nemám.A ani nechci.Snad,že by s ním přibyl k ochranám i alarm,ale...alarmu si stejně nikdo nevšímá,a když,tak nenávistně...kde je ten blbec od toho řvoucího krámu?...Odkojen starými škodovkami jdu a klíčem to poodemykám a pozamykám.Náš mladej má centrál na Seatu a nadává a šteluje každou chvíli.Sousedův kluk už se taky na Peugeotu naštval a jezdí s vypnutým centrálem stále.A kor v zimě,kdy je vše prověřováno mrazem a mokrem.Takže jsem konzervativec a zamykám klíčema,jak za starejch "dobrejch/?/" časů.
Getz UG 1341
zamek 5.dv - problem
Ahoj,
ma dotaz.... dnes se mi u centralu 5. dv. stalo, ze jsem zamkl a zkusil odevrit 5. dv a plastova packa otvirani zustala v poloze pritazena smerem ke mne (nevratila se zpet). zkousel jsem i zamykat a odemykat klickem, ale nic nepomohlo.
Jedine cim jsem to rozpohyboval bylo ... vratit packu prstem zpet ..zamknout a odemknout dalkou a vse zase funguje ...
netusite tedy proc se packa obcas (v zamcenem nebo odemcenem stavu)nevraci?
Stejne to rozeberu, ale ptam se predem na co si dat pozor ...
Dik R.
Dik R.
Getz 1.1 Cool - Green Bean
Mercedes Benz M-Class W164 3.0
Re: zamek 5.dv - problem
Zdravím, nevím zda se to tu už někde neřešilo, protože toto je typická výrobní vada u getze, takže jestli je v záruce-doporučuji návštěvu servisu a žádat zaruční výměnu!! ne opravu-nelze--osobní zkušenost v roce 2005 mi to promazali a fungovalo to cca 2měsíce, loni v březnu uznaná záruční výměna a je to ok.
getz 1,6sport/2003
getz 1,6sport/2003
ROOOM píše:Ahoj,
Dik R.
také se mi to stává, než sem přišel na to že je to tím že se páčka nevrací tak sem párkrát vyndaval obsah kufru sklopením sedadel
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
teď prostě vždy když manipuluju s kufrem tak si dávám pozor aby se páčka vrátila a kdyžtak jí pomůžu
Hyundai i40 wagon 1.7 CRDi 2015
Peugeot 5008 STYLE 2.0 BlueHDI 2016
ex. Hyundai i30 kombi 1.6 Trikolor Weekend 2015
ex. Hyundai Getz 1.3 2003
2PH: Muzu se jeste zeptat jestli tam mas central na 5.dv.? V zaruce je jeste mesic. Jde o to, ze to pravdepodobne budou svadet na dodatecnou montaz 5.ho serva, ale take mam pocit, ze je to zatuhla packa. Mimochodem, co se na ni muze "rozbit"?
R.
R.
- mario_liptov
Hi tiez som mal podobny problem, niekedy mi zamkli dvere, niekedy nie, siel som do servisu a vramci zaruky mi to opravili. Bolo posunute tiahlo centralu.ROOOM píše:Ahoj,
Dik R.
Problem so spotrebou vyrieseny. Stal som sa majitelom novuckeho PEUGEOT 2008...
5.9l/100km
5.9l/100km
[quote="ROOOM"]2PH: Muzu se jeste zeptat jestli tam mas central na 5.dv.? V zaruce je jeste mesic. Jde o to, ze to pravdepodobne budou svadet na dodatecnou montaz 5.ho serva, ale take mam pocit, ze je to zatuhla packa. Mimochodem, co se na ni muze "rozbit"?
R.[/quote]
mechanický centrál v 1,6getz byl standartně (tedy i 5dveře), mám domontován dálkový s alarmem...problém nebyl se servem(ty zlobí více v zadních dveřích-díky zatékající vodě-opět mi ho měnili v záruce) , ale mechanizmem madla (madlo+pružina+táhlo....), vyměnili toto jako monoblok
R.[/quote]
- mario_liptov
No mal som serva na 4 dverach. Na vodicovu stranu mi dorabali servo, ked som si daval alarm Sentinel. Je mi jasne, ze keby bola chyba na vodicovej strane tak mi treba a aj by som siel rovno do firmy, ktora mi montovala alarm. Ked som prisiel do servisu, hned sa ma na to pytali, ale ja som ho vyviedol z omylu ze to je na strane, ktora je origo namontovana od vyroby a viac sa ma na to nepytal a sli to opravit v ramci zaruky.
5.9l/100km
5.9l/100km
packa 5.dv
Tak a je v servisu ... ta packa pry casem zatuhne (koukal jsem ze je prekne zrezla osicka a co hur ... zkorodovana
)... udajne ji (kliku) vymeni ...uvidim zitra.
Pripisu to rovnou sem ... packa vymenena (zaruka). Vetntilator objednan (lozisko - zaruka). = 100% spokojenost![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: Centralni zamykani GETZ
Dobry den panove,
rad bych se zeptal, co delat, kdyz mi odeselo otevirani LZ dveri? Neni slyset ani servo. Mozna je to jenom nejakym spatnym kontaktem. Nikdy jsem se v aute nejak vic nehrabal, takze se ptam, jestli byste se do toho pustili sami nebo to dali do servisu. Nerad bych zase platil nejaky palky. Kdyz sundam plast na dverich, abych se kouknul co a jak, tak toho jeste tolik snad pokazit nemuzu nebo jo?![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Diky, Karel
Diky, Karel
Sundat čalounění dveří můžeš tím nic nezkazíš, ale taky toho moc neuvidíš.
Doporučuji zkontrolovat svorkovnici a proměřit zda tam je signál při zamčemí a odemčení (nachází se ve sloupku v té gumvé průchodce) pokud je to OK proměřil bych druhou stranu co jde do dveří zada je tam uzavřený obvod (cívka serva) pokud tam neni obvod tak za
1)mohlo se stát že je vypadlá svorkovnice ve dveřích k servu (nepravděpodobné)
2)vypadlý kabel ze svorkovnice (nepravděpodobné)
3)pravděpodobně je přerušenej obvod v servu a můžeš kupovat novej zámek pač to servo je součástí zámku. Nebo nahradit originál servo univerzálem, který bude tahat za táhlo.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- vladko3007
Ahojte.Chcem sa spýtať mam centrálne zamykanie ale len na kluč,a chcel bi som dať na dialkové s alarmom co mi treba kúpiť?
Toto som našiel:
http://www.alarmshop.sk/autoalarmy-c-21.html
Toto som našiel:
Hyundai Getz 1,1 Dynamic
Potřebuješ dokoupit jedno servo do dveří řidiče + alarm s dálkou která bude ovládat to servo. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
