i30 1,6 crdi 2013 dlouhé starty
Libor Tóth
Dobrý den,chtěl bych se optat na problém dlouhého startu,čím je venkovní teplota nižší tím jsou starty delší,teď při teplotě 0 až -3 jsem startoval cca5-10 vteřin nejdříve jsem si myslel,že žhavení a svíčky,ale vždy když auto chytne běží na všecky 4 válce a pravidelně.Připadá mi to spíš jako by tu dobu tlačilo naftu a pak najednou naskočil,ještě je možné že je chyba v palivovém filtru,který je 2 roky starý a najeto cca 40000km,potřeboval bych poradit čím začít a co dřív odzkoušet případně vyměnit,s tím filtrem počítám tak jako tak.Minulé zimy to také chytalo po několika otočeních,ale letos se mi to zdá delší.Děkuji moc
Libor Tóth
Re: i30 1,6 crdi 2013 dlouhé starty
Ještě zkusím aditiva do nafty.
Najskor treba premerat žhaviče. Stači že je jeden chybný a už sa to v zime prejavuje dlhšim startovaním. VIF je samozrejme dobre dávať , ale nemyslim si ze by nieco bolo s naftou . Filter je uz tiez nacase vymeniť. Ak budu dobre zhavice,a vymenený filter, odporucam ist na diagnostiku .
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Libor Tóth
To jo,ale mate mně jak je možné,že naskočí a hned jde krásně na čtyři válce bez problémů.vždycky,když jsem u nafty startoval s vadným žhavením,šlo to na dva-tři válce,podle toho kolik jich bylo špatnejch nebo když byly všecky svíčky pryč,tak nestartoval vůbec.nechám to proměřit.mikodim píše:Najskor treba premerat žhaviče. Stači že je jeden chybný a už sa to v zime prejavuje dlhšim startovaním. VIF je samozrejme dobre dávať , ale nemyslim si ze by nieco bolo s naftou . Filter je uz tiez nacase vymeniť. Ak budu dobre zhavice,a vymenený filter, odporucam ist na diagnostiku .
Motor teoreticky aj bez zhavicov pojde pekne na 4 valce.. Novsie motory maju tzv. dožhavovanie, teda ked je zima tak sa zhavice aj po nastartovani este nejaku dobu zohrievaju aby motor isiel hladsie atd.
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Libor Tóth
Ano to souhlasím,ale pokud žhaviče nejdou,tak nežhavý ani před startem a ani nedožhavují po nastartování,ale tohle točí cca 5 spíš 10 vteřin a motor naskočí jako by nic bez jakýh koliv známek výpadku jedné nebo více svíček,na 4 válce a vše ok,právě to je matoucí,u jinejch dieselů s předžhavením to nešlo natočit vůbec,nebo bylo znát,že motor jde na válce které byli ohřáte žhavením a ostatní vynechávali,tady ne.mikodim píše:Motor teoreticky aj bez zhavicov pojde pekne na 4 valce.. Novsie motory maju tzv. dožhavovanie, teda ked je zima tak sa zhavice aj po nastartovani este nejaku dobu zohrievaju aby motor isiel hladsie atd.
Preto by mozno pomohla aj diagnostika, ci niektore cidlo uz nieje chybné.
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Mně stará i30 (2008) startovala, i když nefungovala ani jedna žhavička. Začalo se to projevovat až při teplotách pod 10C. Proměř žhavičky a taky překontroluj samotné žhavení. Alespoň u 2008 byla zrada, že tam byla ukrytá snad 60A pojistka, která nešla samostatně vyměnit. V
mně nabízeli celý kabel, snad za 15000Kč. Nakonec to autoelektrikář přepájel a byl klid. Jenom pro jistotu, když se rozsvítí kontrolka žhavení, tak to nic neznamená, ale to asi víš.
podarilo sa to vyriesit? mam rovnaky problem s dlhymi startami v zime a zatial sa nedari prist na pricinu
Při teplotách kolem a pod 0°C zkus startovat na dvojí nažhavení.
Subjektivně bych řekl, že je to naftou. Ve Švédsku s jejich naftou i při -20°C startování "na drc" (ano, s jiným autem).
Jak to dopadlo? Mám stejný problém na 1,6 CRDi 100kw.
Kia Sportage 2.0 CRDi 2018
Hyundai Tucson 1.6 CRDi 2020
Mně pomohlo vyměnit žhaviče. 3 byly špatné.
V -10°C jsem skoro nenastartoval. A běžné startování bylo také delší, po výměně startuje hned.
(I30 1,6CRDI PDE, najeto cca. 140 000km)
ix20 1,4 LPG --> I30 1,6CRDI PD 81kW Symbol Plus
https://www.spritmonitor.de/en/detail/913810.html
U mne nakonec to samé - výměna všech žhavičů. Nyní vše ok.
U mě výměna všech žhavičú a pořád se mu nechce.Kouknu ještě na pojistku k relé žhavení a dal zkusim proměřit relé žhavení.. ještě jsem se doslechl ze by mohla padat nafta kvůli horší netěsnosti nějakých hadicek u filtru nebo ruční pumpy(zkusil jsem ručně dopumpovat a výsledek stejny)pak nevim jedině sirky to by mohlo už chytnout hned
Dopracoval se někdo k jinému výsledku než žhavicí svíčky?
Dam info jak jsem dopadl z relatkem
Hyundai i30 II 1.4 CRDI 66kW r.v.2015
Tak nakonec jen multi pojistka u nás v Kelly 1900kč AliExpress 500kč než dorazila obešel jsem to kabelem a obyčejnou 80A pojistkou kdyby někdo potřeboval tak hledat pod číslem OEM 18790-01034
