Re: Ferda & Karkulka & Sněhurka
Benzín do SUV není rozumná volba - to člověka akorát sežere :( . Benzín do normálního osobáku, do SUV naftu (i když ta patří akorát do kamen :D ).
Keď má SUV 1400kg a pohon prednej nápravy tak je to len krabicoidné auto nižšej strednej kategórie. 8-[
Sú dni keď skáčem len po meste.Diesel by som utrápil. #-o Navyše,áno nafta patrí do kachiel.
Momentálne sa mi javí ako najakceptovatelnejší motor 1,33Tce. :-k
Super,len dva probléme.
Jeden väčší ako druhý.Po prvé prevodovka CVT [-( a po druhé 30.000euro . :cry:
Iný nápad? :lol:
Já tam vidím atmo benzín 2,0 s šestikvaltem manuálem. Horší je to s tou cenou :-k ...
Máš pravdu,len čosi lepšia výbava a už som cez 26.000euro. :(
idam: Co Suzuki?
Malé v porovnaní sTusíkom o dosť. :(
Igore zkus ten diesel :wink: . AdBlue problémy s DPF hodně snížilo, protože se NOx nemusí "sbírat" a následně pálit se spoustou sazí. Vypalování DPF nemusí tedy být tak časté a nedokončených regenerací ubylo.
I proto jsem o něm začal uvažovat i já, i když v týdnu to bude pořád dokola 20 km ráno tam a odpoledne zase 20 km zpátky.
No neviem,neviem.Mám dni,že nakopnem prejdem cca.5km a hodinku predávam.Opäť idem 5km zase hoďku makám a tak dokola,ešte dajme tomu 3x.A to dva až tri krát do týždňa.Ostatné dni už v poho aj 100km.V lete by som veril,no či to dá aj v zime? :-k
Kolega má Kia Sportage a už mu menili dve lambda sondy.
Naposledy upravil(a) idam.i dne 03 kvě 2020, 22:06, celkem upraveno 1 x.
Pokud do toho půjdeme tak Ti podám v zimě hlášení :mrgreen: :wink: .
Kolega ma 1,6crdi 85kw.
A jak je spokojený?
kyrmon
Příspěvek od kyrmon »
idam.i: Jestli budeš chtít, zítra ti napíšu, jak tenhle režim (i o něco horší) zvládá 2,0tdi v konkurenci :wink:
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
K tej 1,6TGDI a riedeniu oleja benzínom.. nedávno som debatoval s predajcom a mal na to riedenie oleja zaujímavé vysvetlenie. Problémom je chod motora na voľnobeh a zvýšený voľnobeh, takže mesto. Najviac problémových áut, ktoré riešili boli bohato vybavené spotrebičmi (typicky - vyhrievané čelné sklo). V týchto prípadoch to vraj masívne muselo zvyšovať voľnobeh aby dokázalo uživiť palubnú sieť.
Podľa mňa je to skôr konštrukčná a technologická chyba - pri kompletovaní motora - poskladajú nadmerne voľnú piestnu skupinu vzhľadom k valcu.
K tým naftovým motorom... SCR s adblue určite pomohlo rozumnejšej prevádzke DPF a aj EGR - poznať to na reálnej spotrebe. Má to však jednu tienistú stránku, stáva sa z toho motora neskutočne zložité monštrum, takže ideál tak do flotily v rámci záruky a potom ruky preč. Už vidím hromadu nešťastníkov na druhej STK/EK po 6 rokoch... kde to bude mať tak 250+ tkm... a z tej plejády snímačov okolo výfuku bude niektorý skresľovať hodnoty. V lepšom prípade to vyhodí nejakú chybovú hlášku, v horšom len nebude OK readiness kód... to potom len bude šarlatánstva v servisoch. ;-)
