Asistent zastavení v kopci
ozzy56
Příspěvek od ozzy56 »
ahoj, dá se na diagnostice vypnout tento asistent? musí to být origo diagnostika :hyu: ?
možná je to dobrá věc pro někoho, kdo se neumí rozjet v kopci, ale mě to dělá problém, resp., dlouho (cca 2 sec.) trvá, než ta chujovina v kopci odbrzdí a můžu se rozjet ](*,) , někdy na mě troubí ti za mnou, abych už jel, ale se zabržděným autem to jaksi nejde, že..., díky :)
Tucson 1.6 GDI 2020
KamZehr
Re: Asistent zastavení v kopci
Příspěvek od KamZehr »
Mê asistent blokuje couvání, dopředu se mohu rozjet kdykoliv, nemusím na nic čekat.
Sanchez
Příspěvek od Sanchez »
Systém reaguje na plyn, resp. mne sa nestalo, že by som sa nepohol. Pekne podrží, aby som sa nepohol dozadu, ale určite to netrvá 2 sek.
No a naviac si nemyslím, že má koncern dva či viac systémov, to bude asi pre všetky auta rovnaké.
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
ozzy56 píše: 13 pro 2020, 19:32 ahoj, dá se na diagnostice vypnout tento asistent? musí to být origo diagnostika :hyu: ?
Ten systém MAX. 2s!!! podrží tlak v brzdovom systéme... uvoľní ho kedykoľvek v rámci toho 2s intervalu... pri uvoľňovaní spojky a pridaní plynu. Neviem kde jazdíš, ale na mňa ešte nikto z tohto dôvodu netrúbil... s autom sa dá v pohode a rýchlo pohnúť, netreba šermovať s ručnou brzdou....
Sanchez
Ako pise dibarbora
Este som zabudol na spojku, ale som myslel, ze je to jasne.
Tak snad nema kolega navyk, ze caka, kym spojka zaberie a potom plyn. Rozbeh pod plynom je v kopci lepsi, aj ked mame toho asistenta. Beriem ho len ako pomocnika, aj keby nebol...nevadi.
Za mně taky v pohodě. Jak píšou kluci, stačí přidat trochu víc plynu, povolit spojku a auto se odbrzdí.
ozzy56
děkuju za odpovědi :)
a teď znovu: dá se to vypnout na diagnostice??
Tucson 1.6 GDI 2020
Ru1n
Příspěvek od Ru1n »
Vypnutí netuším ale IX20 funguje jak se tomu chce :D občas při neutrálu v kopci a následném zařazení 1.st, občas už hned, občas to do někoho nacouváte :D škoda že neudělali signalizaci :/
ozzy56
no právě, že se to chová stejně jako tobě a dokonce na stejném místě ](*,) --na křižovatce, kde stojím do kopce to někdy zabrzdí a někdy nee, chuj aby se v tom vyznal, na pežotu mi to fungovalo tak, že jsem o asistentu pomalu ani nevěděl, spíš si myslím, že tady to bude porucha--prostě auto je poměrně dlouho zabržděné a musím čekat, až brzda povolí, jinak mi to i s plynem chcípne..., proto chci asistenta deaktivovat :)
Tucson 1.6 GDI 2020
dibarbora
V prvom rade daj auto niekomu vyskúšať kto má :hyu: ... aby sa vylúčil ľudský faktor... jedno môžeš písať a druhé reálne robíš...
Ak sa skutočne chová podivne, tak to treba reklamovať a dat opraviť... vzhľadom na spôsoby :hyu: v tomto smere, sa možnosť deaktivácie bude blížiť nule... ani otvorenie okien cez DO nevedia urobiť... zatvoriť sa pritom dá...
btw. to zabrzdenie vs nezabrzdenie môže závisieť od sily na brzdovom pedáli... treba skúsiť silnejšie stlačiť...
sarin007
Příspěvek od sarin007 »
Mě to funguje v pohodě, navíc v kombinaci s automatem se dá rozjet i do velkýho kopce pomalinku jako po rovince. Fungování tohoto sytému je závislý podle mě i od náklonu kopce a od síly brždění. Do mírného kopce se nemusí aktivovat, síla stisku brzdového pedálu u mě např. aktivuje systém Hold, (pokud brzdím málo, neaktivuje se, až stisknu pedál na podlahu, spustí se). Taky bych to nechal projet někým, kdo má tento systém vyzkoušený nebo bych se optal v servisu (ti s tím mají určitě zkušenost a ví, jak se systém má chovat). Za mě si myslím, že tento systém nikdo ofiko nevypne (co se dá ofiko vypnout se dá vypnout už v nastavení auta).
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
Sanchez
ozzy56 píše: 14 pro 2020, 12:00 no právě, že se to chová stejně jako tobě a dokonce na stejném místě ](*,) --na křižovatce, kde stojím do kopce to někdy zabrzdí a někdy nee, chuj aby se v tom vyznal, na pežotu mi to fungovalo tak, že jsem o asistentu pomalu ani nevěděl, spíš si myslím, že tady to bude porucha--prostě auto je poměrně dlouho zabržděné a musím čekat, až brzda povolí, jinak mi to i s plynem chcípne..., proto chci asistenta deaktivovat :)
Tak potom mozes mat problem aj s brzdovym systemom /dufam, ze nie/, ked to nechce uvolnit. Namiesto deaktivacie, radsej reklamacia. Tuto zodpovednost musis hodit na Hyundai.
Určite riešiť cez :hyu:
Pokiaľ to blbne,boh vie kam sa to môže ešte posunúť.Nie ,že by som ti prial niečo zlé. [-(
Ru1n
Příspěvek od Ru1n »
Je to divné no :D s koupě auta jsme assistenta nějak nechápali, resp. skoro nefungoval a když jsme byli na garanční, tak jsme se optali a něco s tím dělali, protože to funguje viz výše můj komentář.
Zkusil bych servis a buď pořádně seřidit a nebo rovnou deaktivovat + se vždycky spolehnout na ručku ;)
ozzy56
tak pro info--zkusil jsem méně tlačit na brzdu (jak tu někdo radil) na té křižovatce a zlepšilo se to, ale zjistil jsem, že přidání plynu nemá žádný vliv, tak píšu i pro ostatní..., děkuju za rady =D>
Tucson 1.6 GDI 2020
