Jak říkají gynekologové: Nějvětší umění je vymalovat přes klíčovou dírku celou předsíň!Gyngy píše: 25 úno 2021, 18:09Me sa to tiez podarilo. Nakoniec som sa zahral na gynekologa - pouzil som slamku (brcko) - tu hrubsiu a na koniec som nalepil alu lepiacu pasku tak, aby lepila dotykom. No apotom uz je to o "stouchani" a "vytahovani"sud píše: 25 úno 2021, 17:01 zdravim pani, dnes som montoval LED H7 a samozrejme ze mi spadol jeden z adapterov do vnutra svetlometu, nakoniec je to v stave ze ho nevidim, toz otazka: ako sa vybera svetlomet z i30?
vdakaTrvalo mi to cez 2 hodiny!
Žárovky
Re: Žárovky
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: Žárovky
Maras prosim vas, ako clovek zo zavodu - ako vymontujem svetlomet? staci odstranit skrutky z hornej viditelnej casti?
vdaka
vdaka
Re: Žárovky
Upřímně - nevím, ale můžu se na to podívat v práci po víkendu.
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: Žárovky
Tak nic, brckolep nepomohol, asi 15min som to skusal, ba vytiahnut adapter peanom, no nepodarilo sa a nasledne mi opat zapadol hlbsie a uz sa mi nechcelo lovit. Skusal som vybrat svetlomet a vyzera to tak ze je potrebne dat dole naraznik, resp.minimalne odistit celu vrchnu cast a jemne odchylit, avsak neskusal som. Necham to na servis pocas garancky a dovtedy tam dam novy adapter.
Menil som aj smerovkove ziarovky za LED, vsetko vyzeralo fajn (kontroloval som iba zapnutim vystraznych), az kym som nevymenil po prednych aj zadne a vtedy uz bolo pocut a vidiet zrychlene blikanie a nasledna kontrola po pretoceni klucom potvrdila ze to nepojde a musi ist vsetko von..
Re: Žárovky
Dnesny dalsi pokus bol uspesny a netrvalo to ani 5minut, brckolep a nasledne SPECIALNY nastroj na vytahovanie adapterov zo svetlometov vid foto https://ibb.co/Hq6L4Pr.
Daval som do prisvecovania a do dialkovych tieto ziarovky: https://www.aliexpress.com/item/3297139 ... 4c4dySlFIH (dodanie zo Spanielska za cca 4 prac.dni). Ako svietia odreportujem neskor, aktualne sa hlavne tesim z vyloveneho adaptera
Re: Žárovky
Tak se nakonec podařilo novidíš.Super.
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: Žárovky
..ale nenahnevame sa, ak nam Maras date vediet ako sa vybera svetlomet
Re: Žárovky
Dal jsem je do zpětných světlometů a super.Konecne ve tmě něco vidím i na kameře, když mám černé fólie vzadu.EFISO píše: 09 srp 2018, 13:04 zpiatočkové LED ktoré sa mi osvedčili . (70W ekvivalent klasických vláknových žiaroviek ) https://www.aliexpress.com/item/2x-T15- ... 4c4dGpEuYs
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: Žárovky
Dnes som na skúšku vymenil v stretávačkách halogény z výroby za M-Tech platinum h7 /+130%/. Údajne sú výkonnejšie, životnosť kratšia. Uvidím, zistím. Ale samotná výmena = nervy, trpezlivosť, zúfalstvo. To ako menia v servise? Vymontujú celý svetlomet, alebo majú na to nejaký prípravok?
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
Re: Žárovky
urcite maju par sikovnych ruk, nejakeho piadimuzika cisto na tuto pracu
vymena H7 este OK, ale vymena za LED so specialnym adapterom bola vyzva
Re: Žárovky
Pokud vím, výměna žárovek je popsána i v manuálu.
Re: Žárovky
manuál nepomohol, teóriu som mal naštudovanú, možno mám slabé prsty, ale je tam fakt málo miesta poriadne chytiť plastovú objímku v ktorej je nasadená H7 a následne ju cez zarážku točením odistiť a potom spätne zaistiť
Re: Žárovky
Já měnil všech 6 H7 za svítivější a první byla porod, ten zbytek už byl celkem v pohodě, když člověk zjistí jak na to a dá si pozor aby mu krytka nespadla do motoru... Nicméně já mam celkem hubený ruce a upřímně si nedokážu představit, jak to vyměňuje někdo s "chlapskejma prackama", to už je podle mě na vyndání světlometu.
i30 Fastback - Engine Red, T-GDI 120, Trikolor Komfort
Re: Žárovky
ja tam tiez nevopcham ruky, max ukazovak a palec trosku, pomohol som si nastrojmi, zaprel som skrutkovac o stranu adaptera a podarilo sa mi to vytocit a uvolnit, zaistenie adaptera pre H7LED bolo tiez tazsie, len letmo vlozene ukazovakom na miesto a potom skrutkovacom otocene do spravnej pozicie..
