výměna svíček
Re: výměna svíček
Naprostý souhlas, ten laborující jsem byl já. :wink: :-#
Re: výměna svíček
berco píše: 16 zář 2021, 21:01 Zdravím nevie niekto poradiť kupil som denso VXUH20I tak jak to je v katalogu densa ale postrehujem že motor škube čo pred tým nerobil ...nemal niekto rovnaky problem..mam 1,6 gdi 99 kw
Menil som Denso no do 1,6MPI a tam super.
slabostka
Re: výměna svíček
Příspěvek od slabostka »
v katalogu densa... a čo je v príručke k autu? tam nemáte popis typu sviečky? resp. čo tam bolo ako originál?
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Re: výměna svíček
Ja som mal v GDI sviečky NGK.
Re: výměna svíček
mates26
Re: výměna svíček
Příspěvek od mates26 »
Zdravím všechny, más i30 combi 1,6 88kW a chtěl bych se zeptat jestli můžu dát svíčky Denso iridium power případně nějaké blížší označení svíček. A druhá otázka, je potřeba nějak doladit mezeru mezi elektrodou a zemí nebo to nechat tak, jak je to z výroby.
Děkuji za odpověď
Alf6
Re: výměna svíček
Příspěvek od Alf6 »
Odtrh je z výroby. Není třeba nic nastavovat. Byl tu někde link na výrobce, kde bylo možno dle motoru vybrat ten správný typ. Takhle z hlavy tě to asi nikdo neřekne. Pokavad je tedy někdo se stejným motorem už nekupoval
bony
Re: výměna svíček
Příspěvek od bony »
motorol píše: 14 pro 2019, 22:08 Padela se vsechno mozne, ale ze by autorizovaný :hyu: servis dával padelky? Originály jsem neviděl, ty měnili po 60 tis, tohle bylo po 120
Menil jsem po 55000 km originaly a maji taky ten prstenec.
motorol
Re: výměna svíček
Příspěvek od motorol »
Ja pak měnil nejake obyc po kratsi době (asi po 30 tis) a nic takového na nich nebylo. Takze 60 tis je na ne asi drobatko moc…
Alf6
Re: výměna svíček
Příspěvek od Alf6 »
Co se týče možných padělků. Někde jsem viděl na netu (možná tu odkaz je) fotografie těch rozdílu mezi origo a padělky. Psal jsem asi do třech obchodu, kde jsem plánoval svíce koupit. Každý prodejce se dusoval, že bere od overeneho oficiálního distributora.
Nakonec jsem jako minule nakoupil na Pema.cz a pro jistotu zkontroloval. Vše bylo OK
Beru od nich i oleje a spokojenost.
Martinsp
Re: výměna svíček
Příspěvek od Martinsp »
Opět po roce jsem udělal servis na i30(olej, filtry, chladící kapalinu) a ještě při přezouvání vyměním brzdovou kapalinu. Rád bych vyměnil i svíčky které jsou původní i když knížka říká po 10 letech nebo 150000km. Jenže po přečtení zdejších diskuzi jsem začal hledat svíčky Denso iridium power IXUH22I a žádný z prodejců tyto svíčky na gdi nenabízí, což je divné. Zkusil jsem je objednat na Cardo, s tím že mi zjistí jestli je to správné. Rád bych tedy věděl kde je kdo našel že na gdi pasují.
Alf6
Re: výměna svíček
Příspěvek od Alf6 »
Co tu dříve před lety psali někteří uživatelé, tak GDI má už iridiovky z výroby. Jestli jsou to ale Denso netuším. Možná to je ten důvod, proč na ně Denso nenajdeš.
Martinsp
Re: výměna svíček
Denso tam nejsou, ale to by vadit nemuselo. Nabízí je jen s koncovým 20 a ne zde uvedené 22 a ještě uvádí že jsou na LPG, tak nevím. Od jiných značek také doporučují na gdi a nejsou tam originál.
Alf6
Re: výměna svíček
Příspěvek od Alf6 »
Ano, Denso tam nejsou. O tom jsem psal. Z výroby by GDI měly mít ale už iridiovky. Ale jineho výrobce, ne Denso.
Martinsp
Re: výměna svíček
Má NKG, ale kde najdu že tam patří ty Denso iridium power IXUH22I?
