Disky
Re: Disky
Idem kupovať alu disky na leto, na originály som dal zimné pneu, vo výbere mám aj disky s väčším stredovým otvorom 70,1 mm. Je používanie diskov s vymedzovacími krúžkami z dlhodobého hľadiska nevhodné, alebo sa toho nemusím báť. Aké máte skúsenosti? Nerobí to problémy?
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1232450.html
Re: Disky
Já tedy měl zkušenost že mě to akorát sralo. Pokud bych disky dostal nebo koupil za pár korun, tak možná. Jinak bych pořídil co tam patří.
Re: Disky
Proč tě to sralo?
Potvrzuji používání disků Borbet s vymezovacími kroužky na i30 I několik let. Bez problémů.
- Stringo
Re: Disky
Co bylo za problém? Pokud máš správné kroužky, tak není důvod aby byl nějaký problém. Měním dědovi na Kie kola, zimní má Plecháče a u letních liťáků má kroužky z výroby a nikdy žádný problém už 12 let...Martinsp píše: 10 bře 2022, 11:40 Já tedy měl zkušenost že mě to akorát sralo. Pokud bych disky dostal nebo koupil za pár korun, tak možná. Jinak bych pořídil co tam patří.
Re: Disky
Krouzek se nacvakne do kola a drzi tam, aspon moje 2 sady to tak maji, prakticky ani o nich nevim.
Jinak z toho co tam patri je naprosto komickej vyber
Norbík - Fastback N-Line - 1,5 T-GDi, MT, Polar white
www.instagram.com/fastback_norbik
Re: Disky
Jestli nejsou rozměry což bych se divil tak ok. Problém byl jen v tom myslet na to kde je mám, starost navíc, občas přilepené a hlavně zbytečné když to jde jednodušeji.
Re: Disky
Jak píšou kluci nahoře, kroužky byly nacvaklé do disku při první montáži a zůstaly tam celou dobu používání.
Re: Disky
Já je měl na Fiatu Marea a tam jsem je musel strhávat z náboje.
- Stringo
Re: Disky
To se ale stává třeba u plechových disků bez kroužků taky. Problém není v té technologii, ale v uživatelích, kteří nejsou schopní si ten náboj při výměně disků očistit a ošetřit. Já to po obvodu vždycky lehce máznu měděnou pastou a nikdy se mi nestalo, že bych nemohl sundat kolo z náboje, kolega v práci každej rok povolí šrouby a pak do kola kope jak pomatenej, protože mu nejde sundat z náboje, když mu řeknu jak to má udělat, tak je chytrej až za roh a taky už jsem slyšel od některých expertů, že nejsem normální, že když to namažu, tak mi uletí kolo a povolí se mi šrouby (mezi námi, já je měděnkou beru lehounce taky) a nevím co ještě všechno by se mohlo stát....nic se nestane kromě toho, že to potom jde pěkně všechno povolit, aniž bych skákal po trubce a mlátil do kol jak smyslů zbavený, veškerou držnou sílu vykonávají šrouby a zejména třecí plochy disku a náboje, proto je důležité ji mít jak na disku, tak náboji co nejlépe očištěnou a odmaštěnou, potom namazat průměr náboje na který se centruje disk a kdo se nebojí, tak i ty šrouby jen lehce potřít a budete mít klid (ta měděnka je i ve spreji, ale vychází oproti pixle násobně dráž)...
Re: Disky
Nevim jestli se mazat má nebo ne, ale já očistíme a otřu plochy mastným hadrem. Za těch půl roku sundávat bez kopání i popojíždění.
Re: Disky
alu disky už mám objednané, riešili ste na nové disky kovové ventilky, alebo ste tam dali klasické najlacnejšie gumové? kovové sa mi viac páčia, ale nemám s nimi skúsenosti
