Vstavana navigacia v NX4
Re: Vstavana navigacia v NX4
takže jsi zvolil tu druhou možnost, normálně vypnul auto, zamknul a šel... a na display infotainmentu běžel normálně ten progressbar i když jsi zamknul auto ?
Hyundai Tucson NX4 1,6 T-GDI MHEV IMT 132kW/180k Style Premium Sunset Red
Hyundai i30 1,6 T-GDI Hatchback Go Czech Red 2016 (prodáno)
jak říkáš dal jsem možnost aktualizace po vypnutí motoru pak jsem vypl motor napsalo to ze se to bude aktualizovat a že během instalace se displej vypne což se stalo zamkl jsem a šel a displej byl pořád vypnutý pak notifikace z bleulink a když jsem přišel a nastartoval už to nic nepsalo a rovnou to normálně naběhnulo
ja na HEV taky dal aktualizovat po vypnutí motoru, zamknul šel domu a přišla notifikace pres bluelink, prišel jsem, zapnul, napsalo aktualizovano, changelog a normalně jede...
Jinak nové dalnice ve vychodočeském kraji jsou ale netaha mě přes ně navigace...
Hyundai Tucson (NX4) N Line 1.6 T-GDi HEV 169kW/230k
Ahoj, měl bych dotaz na počasí. Loni v 6/21 jsem na předváděčce měl napravo (2/3 mapa 1/3 počasí, kompas ....) na displeji navigace počasí. Poté jak jsem naštudoval zmizelo. V Tucsonovi HEV z 3/22 není a teď po upgradu taky ne. Je a neumím nastavit, na FB píší, že konečně se počasí spravilo a nebo není. Děkuji předem za odpověď. Moje zkušenost z upgradu, pokuď se přeruší v PC, auto hlásí chybějící soubory, začněte znova. Je háklivá na flešky, Sandisk (64) neuspěl, Adata (64) ano. U HEV stačilo nastartovat, zasunout flešku chvilku počkat, vypnout auto zamknout. A rano jsem zjistil, že je hotovo, notifikace na bluelink nedošla, možná mám blbě nastaveno.
Hyundai Tucson NX4 Premium Style HEV 4x4
Na HEV z dubna 22 počasí při navigaci mám. Žádný update jsem zatím nedělal.
Hyundai Tucson NX4 Style HEV 169kW 4x4
Toyota Corrola Hatchback 1.8 Hybrid Selection 90kW
K tomu pocasiu na uvodnej obrazovke... Uz konecne po poslednom update meni pocasie aj pocas jazdy. Pred tym to chytilo len pocasie z vychodzieho bodu a to sa tam drzalo celu cestu az do vypnutia motora.
Děkuji za nakopnutí, počasí nastaveno.
Pročetl jsem většinu vlákna a zítra se chystám udělat aktualizaci u sebe. Klasický benzínový motor, širokoúhlá navigace.
Ale já vesměs doufám ve zlepšení apple carplay. Což tady nikdo nezmiňuje. Já s tím mám problémy, vypadává, někdy se ani nepřipojí. To máte všichni androidy nebo to applákům funguje bez problémů? Už nevím, co s tím a upgrade software je asi moje poslední naděje.
Aky pouzivas kabel? Ja mam teda Android, ale musim zklopat, vsetko bez problemov, spojenie po pripojeni je rock solid.
Zkusil jsem jak originalni, tak nejaky pleteny certifikovany applem (drazsi jak apple origo kabel). Stejny vysledek.
Zkusil jsem i po upgradu iOS udelat nove propojeni, nic.
Cetl ruzna fora, rady…nic :/
Jezdím na AppleCar play a pohodička, mám nějaký alzácký zahnutý konektor, předtím jsem taky používal rovnou od alzy asi za 100Kč. A vše funguje bez problému. Párkrát při zapojení do mobilu to vypadlo asi 2x. Řekl bych že by bylo fajn vyčistit si v mobilu konektor od nabíjení(párátkem) od brachu a bordelu a bude to cajk. Já tedy za rok používání Carplay nemám jediný problém krom těch 2 výpadků na začátku jízdy kdy se to připojilo, během 10s odpojilo. Znova připojil a to samé a pak dobrý. ) snad pomůže
i30 2021 Nline 1.5T-gdi, manual
Vyzkoušel jsem teď po aktualizaci při cestách na dovolené na Slovensku a naprosto bez jakýchkoliv problémů a záseků, či odpojení. Příjemná změna je i větší zobrazení a spotify v pravém poli- volitelně. Používám origo kabel Samsung. Řekl bych, že poslední aktualizace celý systém i navigaci značně zlepšila a stabilizovala k pohodové skoro spokojenosti. Zbývá dotáhnout pár detailů. Ale jinak za mě tentokrát palec nahoru.
Aktuálně 36500 km
Aktuálně 36500 km
petzl62: to bude tym Slovenskom
http://pancuha.wordpress.com/
No, koupil jsem taky ještě nový kabel, zahnutý, kde i v recenzi je, že to pán používá na propojení s applem. A stejně nic. Opět to vypadlo dneska cestou do práce asi 5x a pak jsem to vzdal. Nejprve to drželo 5 min, pak asi 10s, pak se to nespojilo vůbec. Po dalších 20 min jsem to zkusil znova a zase to drželo nějakých 5 minut.ivprokop píše: ↑12 črc 2022, 22:40 Jezdím na AppleCar play a pohodička, mám nějaký alzácký zahnutý konektor, předtím jsem taky používal rovnou od alzy asi za 100Kč. A vše funguje bez problému. Párkrát při zapojení do mobilu to vypadlo asi 2x. Řekl bych že by bylo fajn vyčistit si v mobilu konektor od nabíjení(párátkem) od brachu a bordelu a bude to cajk. Já tedy za rok používání Carplay nemám jediný problém krom těch 2 výpadků na začátku jízdy kdy se to připojilo, během 10s odpojilo. Znova připojil a to samé a pak dobrý. ) snad pomůže
Nevím, jestli něco nedělám blbě, ale dle mého nemá třeba vliv, kdy zapojím konektor do telefonu, kdy vypnu motor (před vypojením telefonu, nebo až po)...to by dle mého mělo být fuk.
Tak mám asi vadný soft v autě...nebo co
Já s tím tedy problém nemám, jak píši zkusit vyčistit konektor od prachu a bordelu, já jezdím jen na Carplay a buď google nebo waze navigaci.
