Motor 1.5DPi
daves
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od daves »
Sprite píše: 08 pro 2022, 08:45
Maras píše: 28 lis 2022, 20:45 Svítím světlama, takže je vyplé. Samozřejmě i start stop k tomu.
Můžu se prosím zeptat, co přesně je to "inteligentní nabíjení"? Viděl jsem v ceníku příslušenství k i30 nějaký modul na vypnutí Start stop. Tak mě napadlo, jestli jej tam nenechat do nového auta hned jak přijde namontovat. Ale pokud by to mělo být jen nějaké polovičaté řešení, že se jen vyřadí funkce start / stop, ale naopak to pak bude nějak horší pro baterku / dobíjení, tak bych se na to vykašlal. Díky moc
V lednu byl objednanej do servisu na montáž toho modulu, ale nepovedlo se to rozchodit, tak proběhla jen rozborka a sborka auta. Prý jsem byl první odvážlivec po FL. Už jsem jsem si skoro zvyk na ruční vypínání, sice občas zapomenu, ale už bych se do toho modulu nehrnul, občas jedu i jiným vozem tak holt vypínám ručně všude.
Hyundai i30 HB, 1.5DPi, Smart
Opel Meriva B, 1.4Turbo 88kW tovární LPG, Enjoy
Škoda Fabia 2 Combi, 1.2HTP 51KW, Sport
Opel Corsa C, 1.0 43kW
Škoda Favorit 136L
Peugeot 205 GRD
Trabant 601 Combi
Maras
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Maras »
daves píše: 08 pro 2022, 18:19
Máš to vyzkoušené že to funguje i u výbavy Smart? Už se to tu řešilo, že zapnutá světla vyřadí inteligentní dobíjení jen u nižších výbav s halogeny.
Jistě že ano. Mám trvale měřák napětí v zapalovači.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
daves
Re: Motor 1.5DPi
=D> tak to je dobrá zpráva. Přejdu tedy též na stálé svícení, jen je škoda že ten světelný podpis vpředu už nebude tak zřetelný. Dá se to i nějak poznat podle otáček motoru na volnoběh, že je inteligent deaktivovaný?
Škoda Favorit 136L
Peugeot 205 GRD
Trabant 601 Combi
Maras
Re: Motor 1.5DPi
Akorát přes zimu kdy je dlouho tma a šero je to fajn. Jinak přes sezónu se chystám odpojit kablik na mínus pólu baterie 🔋
HONDA Jazz 1.4 73kW
Jondre
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Jondre »
Já vám chlapi nevím.. sice je životnost ledek vysoká, nicméně si myslím, že bude levnější po 4 letech koupit novou baterku, než kupovat ca 20-30 tisíc novou vysvícenou nebo nesvíticí lampu :-k
Hyundai i30 kombi 1.5 DPI, Smart
TheFirstman
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od TheFirstman »
Maras píše: 08 pro 2022, 18:25
Máš prosím typ na nějaký přesný měřák, co se teď dá koupit. Také jsem o tom uvažoval. Díky.
Maras
Re: Motor 1.5DPi
Nemám, ale vsechny obyč do zapalovače s Digi měřením a vstupem usb stojí kolem 100Kc
HONDA Jazz 1.4 73kW
Sprite
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Sprite »
Jondre píše: 08 pro 2022, 20:16 Já vám chlapi nevím.. sice je životnost ledek vysoká, nicméně si myslím, že bude levnější po 4 letech koupit novou baterku, než kupovat ca 20-30 tisíc novou vysvícenou nebo nesvíticí lampu :-k
Toto přesně napadlo i mě. Proto jsem se ptal, jestli když to budu ručně vypínat, tak "kromě" baterky, která tedy vydrží méně se tím nic jiného neničí. protože jezdit trvale se zapnutými LED světly se mi moc nechce. To raději jednou za 4 roky vyměnit baterku, byť o třeba 2tis dražší, než řešit výměnu světel po 30tis Kč. Ale možná uvažuju špatně #-o
Jondre
Re: Motor 1.5DPi
Sprite: uvažuji úplně stejně a budu si dle toho i počínat. Výměně lampy se chci v každém případě vyhnout, proto ji budu šetřit. Byť tedy V denní svícení svítí nonstop.. :roll:
i30mpact
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od i30mpact »
Měřák tu myslím někdo doporučoval třeba tenhle: https://www.alza.cz/baseus-digital-disp ... 724962.htm ale je jich spousta.
pekres
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od pekres »
Já mám odpojený konektor na mínus polu baterky a jezdím tak pořád. Nějaká blikajicí kontrolka na panelu mi nevadí když vím, že je to kvůli odpojenému konektoru. A autozásuvce mám stalé připojený tento voltmetr https://www.zbozi.cz/vyrobek/apt-ag361-voltmetr/ který ukazuje jen volty a nic jiného. Za pár minut jízdy mi vystoupá na 14.3 V a pak už se nehne. Ty jiné voltmetry které mají kupříkladu i nabíjení mobilu atd., tak mají menší číslice a na displeji se postupně mění volty, ampéry atd. To mi nevyhovovalo a tak mám jen ten z odkazu.
Hyundai i30 kombi 1.5 DPI, Smart.
Mouse80
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Mouse80 »
Sice to tu asi nikoho zajimat nebude , ale dam to sem pro uplnost😁😁. Mam 1.5 dpi start plus a staci kdyz.dam.vetrak na rychlost 3 a uz mam stale napětí na zapalovaci 14.3 a muzu mit jen denni sviceni. Zajimave je, ze pri rychlosti 2 se zapnutou klimatizaci mam porad inteligentni nabijeni a napeti v zapalovači to ukazuje 12.5 , pootoceni na rychlost 3 uz naskoci 14.3. Tak to jen pro ty co maji tu nejnizsi vybavu s rucni klimou , predpokladam ze to s tou dvouzonovou asi nepujde.
Hyundai i30 1,5 DPi HB start plus, bílá (25.11.2021)
škoda Fabia 1,4 mpi 44kw, 2002
Thomas13
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Thomas13 »
pekres píše: 10 pro 2022, 13:26 Já mám odpojený konektor na mínus polu baterky a jezdím tak pořád. Nějaká blikajicí kontrolka na panelu mi nevadí když vím, že je to kvůli odpojenému konektoru. A autozásuvce mám stalé připojený tento voltmetr https://www.zbozi.cz/vyrobek/apt-ag361-voltmetr/ který ukazuje jen volty a nic jiného. Za pár minut jízdy mi vystoupá na 14.3 V a pak už se nehne. Ty jiné voltmetry které mají kupříkladu i nabíjení mobilu atd., tak mají menší číslice a na displeji se postupně mění volty, ampéry atd. To mi nevyhovovalo a tak mám jen ten z odkazu.
Trvalo odpojeny konektor nevadi alternatoru alebo tej agm baterii,pripadne niecomu inemu?
daves
Re: Motor 1.5DPi
Včera jsem auto trošku protáh a zkusil jsem pozorovat volnoběžné otáčky při stáních na semaforech. Ráno cesta se zapnutejma potkávacíma světlama "natvrdo" a odpoledne domů přepnuto do režimu Auto a celou dobu na denní svícení. Ostatní komfortní nastavení stejné, klima (AC) vypnutá, topení na 23,5°C, ventilátor na stupeň 2. A jak ráno tak odpoledne jsou volnobežné otáčky při stání pokaždé jinak v rozsahu cca 700-1050 dle otáčkoměru. Klidně i na po sobě jdoucích křižovatkách ve vzdálenosti pár set metrů jednou 700 podruhé 1050 otáček. Netušíte tedy někdo proč to tak je?
to Maras: nevšimnul sis jestli ti volnoběžné otáčky taky kolísají když máš potkávací světla zapnutá natvrdo? A pokud ano, tak jestli auto i při těch nižších otáčkách dobíjí? Mimochodem máš MY2022 nebo už MY2023?
Škoda Favorit 136L
Peugeot 205 GRD
Trabant 601 Combi
Maras
Re: Motor 1.5DPi
Ahoj, mám MY 23. Kolísání otáček je zcela normální. Vše je dnes podřízeno emisím a systém řízení motoru si otáčky neustále koriguje. Samozřejmě alternátor dobíjí i při nízkých otáčkách a to stálým napětím cca 14,3V pod podmínkou, že je je vypnuto inteligentní dobíjení např. díky zapnutým světlometům.
HONDA Jazz 1.4 73kW
