Praskání pod nohama
Re: Praskání pod nohama
Presne mame to iste u sofera a aj u spolujazdca. Obcas trafim nohou cast kde to praskne. Tiez som uz z toho bol trochu nervny. Ale zatial som to az tak neriesil. Viac ma stve ta brzda klepajuca a obcas tie zadne sedadla ako klepu a to uz ich pan z jedneho servisu opravoval a zase tie zadne sedadla klepu.
Ale ano tiez mam pocit ako keby niekde nejaky plast pod kobercom bol velmi makky.
heh to je vtipne, az po precteni prispevku tady jsem to zkusil na me I30 a take me to vrze pri doslapu na tom miste blize ke stredovemu sloupku
Jako ja tam normalne nedavam nohy takze me to nejak extra nevadi ale behem garancky v lete to asi zminim
Já bych si toho u řidiče taky možná ani nevšiml, protože běžně člověk nedává pravou nohu do těchto míst (pokud zrovna nejede na tempomat)
Ale u spolujezdce je to vážně otravné, protože při sebemenším pohybu levé nohy to praská
Zadní opěradla jsou zacvaklé do kulatiny. Máš ji omotanou lepící nebo izalační páskou? Jestli ne, zkus, klepání by mělo přestat - je to nejčastější zdroj.Jovzin píše: 16 kvě 2023, 08:23 Viac ma stve ta brzda klepajuca a obcas tie zadne sedadla ako klepu a to uz ich pan z jedneho servisu opravoval a zase tie zadne sedadla klepu.
Dával jsem 2 vrstvy celkem skoro 2cm tloušťky v nezmáčknuté podobě pod trubku výdechu. Je tam samo koberec ale v určitém místě končí a pak sem nahmatal plech. Nacpal sem tam odhadem tak 8cm širokej a 4cm hlubokej kus.Sprite píše: 15 kvě 2023, 07:10 protože když jsem sáhnul pod sedadlo, byla tam k nahmatání plastová "trubka", která je volná a při zahýbání rukou klepe. Zároveň když vepředu rukou zatlačím v místech toho lupání pod nohama, tak se hýbe i tento díl pod sedačkou. Takže buď je to jeden dlouhý díl (trošku jiný než na fotce od Marase), nebo je to nějak složeno ze dvou částí. Takže když se na to vepředu položí noha, tak to lupe a zároveň jak se to pohne, hýbe to i tou částí pod sedadlem.
Kam přesně jsi prosím dal ten mirelon? Až pod koberec? Nebo mezi koberec a ten plast pod sedadlem? Díky
- TheFirstman
Tak jsem si zmiňované místo v autě také osahal a mám stejný problém. Lepší to tady nečíst, normálně bych na to asi nepřišel
Já to raději ani neskouším
. Nehledám zbytečně nedostatky, ale jsou i tací co stále hledají,dokud nenajdou. Jednou se mně jeden prodejce
ptal na na tehdy vyráběný model Tucson TL, ať prý mu ukážu,kde by mohly být nedostatky. V zájmu zachování jeho vlastního hezkého postoje k autu, které prodával, jsem mu nic takového samozřejmě nesdělil. Co oko nevidí,to duši netrápí
. Není dokonalého auta, určitě ne při výrobě cca jedno za minutu.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
A pak už je to loterie - buď se to projeví nebo ne
Já na tento problém taky narazil ve skupně na FCB ještě dřív, než jsme auto měli. Takže hned jak přišlo, jsem to zkoušel. A pravdou je, že nebýt toho, že jsem o tom dopředu věděl, tak u řidiče bych si toho možná nevšiml. Nicméně u toho spolujezdce je to natolik hlučné a markantní, že i kdybych o tom dopředu nevěděl, hned bychom si toho já nebo žena všimli. Nejde to přeslechnout a prakticky to místo lupání nejde při běžně položené noze ani minoutTheFirstman píše: 16 kvě 2023, 15:05 Tak jsem si zmiňované místo v autě také osahal a mám stejný problém. Lepší to tady nečíst, normálně bych na to asi nepřišel![]()
Proč to nikdo "z postižených" nereklamuje?
Když to dokážete nasimulovat na parkovišti nebo na dvorku, dokážete to i v servisu
Nerozumím, nechápu
Nerozumím, nechápu
Protože by si z toho nikdo nic nedělal a bude to prohlášeno "vlastností" vozidla
Možná ano, možná ne... Hlavně by to musel někdo zkusit... a "ošahat" třeba i auto na prodejně...
Jak jsem už psal. Dělá to co jsem měl zkušenost když se dobře nahmatá místo každá i30. Někdo na fb skupině to zkoušel reklamací v servisu. Šli ošahat všechny auta na prodejně a dělali to všechny. Takže jen tohle k tomu.
i30 2021 Nline 1.5T-gdi, manual
Já to vezu do servisu zítra. Tvrdili, že se s tím nikdy nesetkali a že to určitě budou řešit, protože i dle nich je to dost obtěžující... tak uvidím.Axel.Foley píše: 19 kvě 2023, 20:01 Proč to nikdo "z postižených" nereklamuje?Když to dokážete nasimulovat na parkovišti nebo na dvorku, dokážete to i v servisu
Nerozumím, nechápu![]()
Tož ať to dobře dopadne. Dej pak vědět co a jak.
