EGR ventil
Mi.Ha.
Re: EGR ventil
Příspěvek od Mi.Ha. »
Axel
Pokud jsi byl někdy pod autem ,tak snad víš.
dibarbora
Re: EGR ventil
Příspěvek od dibarbora »
Dá sa k tomu asi odspodu.. aspoň pri predokolke...
Re: EGR ventil
Mi.Ha. píše: 04 črc 2023, 21:14 Axel
Ptal jsem se na tenhle konkrétní motor v kombinaci s tímto autem.
casco
Re: EGR ventil
Příspěvek od casco »
slabostka píše: 30 čer 2023, 11:02 A co ti v servise povedali? Eco rezim bude asi fajn vec na recirkulaciu spalin.... ale kludne je ten ventil konstrukcne nedotiahnuty....
Tak v servise potvrdili, ze tam uz davaju pri vymene konstrukcne novy typ EGR-ka ... Tak snad uz mame(komu to vymenia) na dlhsie pokoj ...
Mi.Ha.
Re: EGR ventil
Tady mají nafocen ze všech stran.
https://www.ekodily.cz/e-shop/1600317-c ... 400-2m400/
RADOHUDEC
Re: EGR ventil
Příspěvek od RADOHUDEC »
Ja mam sice i30 s 1.5t gdi ale po 20 000 kontrolka motora, vymena egr. Technik vravel ze zakarbonovany. Do benzinu pridavam aj vif takze evidentne nepomohol. Co som sa s bim bavil tak ze na dvore im stoja dalsie 3 priamovstreky s tou istou chybou.
druidcz
Re: EGR ventil
Příspěvek od druidcz »
20 000 najeto a už taky měsíc čekám na nový EGR
Tucson NX4e Hybrid 4x4 Style Premium
i30 1.6 GDI
dibarbora
Re: EGR ventil
Ten EGR ventil musí byť zakarbónovaný logicky a z princípu. Spaliny totiž odoberá ešte pred filtrom GPF...na výstupe z katalyzátora... a to výrazne neovplyvní žiadne aditívum, keďže sú to sadze, ako prirodzený výsledok spaľovania vo valcoch..
Re: EGR ventil
:shock:
Jak s těmi auty, chlapi, kua, jezdíte? EGR nemůže být zakarbonovaný po 20 000 km :!:
:shock:
RADOHUDEC
Re: EGR ventil
Ja jazdim skorej sportovejsie, ziadne podtacanie. Obcas sa pozrie motor aj na obmedzovac tak neviem. Asi udelali soudruzi z NDR niekde chybu
Re: EGR ventil
Axel.Foley píše: 15 srp 2023, 17:47 :shock:
:shock:
uplne normalne..Ale ak ti na 15km u hybrida asi 16x naskoci a zhasne motor a na konci nie je ohriata ani voda ( a to mame vonku 30 stupnov) tak mi je jasne kde bude zakopany pes.
dibarbora
Re: EGR ventil
:shock:
Ja osobe normálne... do každej nádrže dávam VIF (vzhľadom na moje cesty a ceny na SK je určite 3/4 tankovaní mimo SR.. PL/CZ/SLO/HR.. takže E5 95okt)... za 13,5 mesiaca mám nabehaných takmer 35tkm, takže ak s tým jazdím niečo po meste, tak je to bohato vyvážené dlhými trasami... rádovo stovky km...
EGR išlo na výmenu po 30tkm.... stav EGR som neriešil, auto po oprave mi odovzdával druhý technik... ten od :hyu: bol mimo. Ale ak tvrdil vyššie mechanik, že bolo zakarbónované, tak by som to videl skôr na nasledovné dôvody..
- podcenená konštrukcia pohonu, ktorá si neporadí s trochou karbónu... to, že sa EGR karbónuje je proste fakt a inak to nebude
- z vynútenia normy EURO 6AP nezmyslene prísne rozsahy nameraných hodnôt... takže EGR z pohľadu praktickej prevádzky nič nie je a ešte by 150tkm spravilo, ale RJ to už proste musí vadiť a musí svietiť chybu....
holt ani jedno dobré a ani druhé... ](*,) ... aj keď ten bod 2 by bol horší... pretože bod 1 sa dá konštrukčne ešte riešiť...
dibarbora
Re: EGR ventil
Mexican píše: 15 srp 2023, 19:52 uplne normalne..Ale ak ti na 15km u hybrida asi 16x naskoci a zhasne motor a na konci nie je ohriata ani voda ( a to mame vonku 30 stupnov) tak mi je jasne kde bude zakopany pes.
To je holt to, čo som napísal už X krát... HEV/PHEV :hyu: /Kia je holt všetko iné len nie dlhodobo udržateľné technické riešenie (priamy vstrek/turbo/zložitá prevodovka/elektro...)...s tým fakt len veľa jazdiť, aby si to v záruke stihlo na seba zarobiť...
.... problémy s EGR aj pri úplne obyčajnej ICE motorizácii moc dobré vyhliadky nedáva....
casco
Re: EGR ventil
Ja osobne som touto EGR kauzou dost sklamany a fakt som necakal takyto "pruser". O to viac, ze H / KIA garantovala tymto novym typom/radou motora SmartStream vyladeny a modernizovany motor. Pevne verim, ze ostatne casti a suciastky uz budu OK a nebudem musiet bliziac sa k 5tim rokom zaruky uvazovat o predaji tohoto pre mna zatial skveleho auta.
TheFirstman
Re: EGR ventil
Příspěvek od TheFirstman »
Ja se trochu obávám, že problém bude časem i s motorem a to hlavně kvůli CVVD. Proto, kdybych měl tento motor, tak měním olej vždy max při 7500 km, jak už je zmíněno v manuálu (náročnější provoz). EGR se bude během životnosti auta měnit několikrát.
Zpět na „Tucson III - Motor a převodovka“
