kamera do auta
Re: kamera do auta
V kameře si nastavím a nebo vypnu parkovací režim. V nastavení je kolik hodin chci aby po zastavení režim fungoval, takže pokud s autem jezdím jen do obchodu, fitka, pro děti, tak stačí mít nastaveno jen 2-3 hodiny. Dále se dá nastavit vypnutí při poklesu baterie jakou si nastavím. V servisu to vypínají povytažením kabelu.
Re: kamera do auta
Můžu se zeptat, jakou máš kameru? Chci teď do nového auta nechat namontovat přední a zadní kamery včetně skříňky pro parkovacího režimu. A nevím co vybrat, zatím asi vede viofo 229.
Dekuji
Dekuji
Re: kamera do auta
Alpine DVR-F800PRO. Zadní mám také od Alpine co k tomu doporučují. Propojení je přes WiFi s telefonem, takže displej nemá.
Re: kamera do auta
takovy dokonaly nastaveni v kamerce je snad sen
jen skoda ze je za takovej ranec
Re: kamera do auta
Mám dojem že jsem dával komplet přední, zadní i s instalací 10000.
Re: kamera do auta
Ahoj,Radour píše: 17 čer 2023, 16:30 Laborováním s pojistkami jsem se raději vyhnul. Přeci jen nové auto. Nechal jsem to zapojit v Hyundai včetně natažení kabelu. Čistá práce, vše funguje jak má. Za necelých 750 Kč.
za tuhle cenu bych to taky bral. To byl autorizovany Hyundai servis? Protože v Louda auto Horni Počernice (dříve Huyndai centrum Praha) mi řekli, že montáž kamery co si přinesu stojí 3050 Kč, což mi přijde dost raketa za natažení jednoho kabelu.
Re: kamera do auta
To mi přijde dost. Já platil u Domanského 670,- Ale byla to jen přední kamera.
Re: kamera do auta
ono zalezi co je v cene a jak to udelaji .. ale asi takto
zakladni prace 15 minut na zapojeni k napajeni + material dle moznosti s ockem na zem + adapterem na pojistku s pojistkou 50kc
a) rozebrat dodany napajeci konektor do zapalovace 0 kc
b) na pojistku ti udelaji dalsi zasuvku 50kc
c) varianta menic 12V/5V + novy USB kabel od 100kc
d) varianta hardwirekit co ti pohlida baterku pred vybitim od 300kc
+ protazeni od pojistek k predni je prace na 5 minut
+ protazeni od predni k zadni pokud mas, tak asi 15-60minut podle toho jak si budou moc hrat a zda je aspon jeden konektor na kabelu rovnej (protahnout hadici co vede k patym dverim L konektor je porod)
takze to mas 20-75 minut + 50 az 300kc za material. takze 700 cajk vs 3000 totalni ulet
Re: kamera do auta
jinak pokud je ukecate ci si to udelate sami, neni uplne spatna levna varianta napajeni natvrdo (bez hardwirekitu) s mechanickym prepinacem. A to v poloze A se bere napajeni porad, v poloze B se napajeni bere od pojistky k zasuvce (jen pri nastartovani). Takto lze mit levne a spolehlive hlidane auto i na miste kde to neni uplne fajn. Veskere parkovaci mody jsou docela osidne a nebo funkcni je u hodne drahych kamerek.
Re: kamera do auta
pokud mate v planu si sami hardwire kit zapojit potom takto:
- cerny drat alias zem patri pod 10ku matici vlevo od pojistek .. potrebujete malou racnu aby jste se tam dostali
- zluty drat BAT je potreba pripojit tam kde je napeti stale .. idealni je pojistka zamku dveri 3 radek 5 sloupec
- cerveny drat ACC je potreba pripojit tam kde je napeti az po startu .. u me to bylo u POWER OUTLET (zasuvka) 1 radek 7 sloupec
nakonec jsem koupil kamerku NAVITEL R250 DUAL cca 1500 kc
a hardwire kit NAVITEL SMART BOX cca 300 kc v akci + k nemu bylo potreba prikoupit redukci USB-C na USB-micro (aliexpress 20kc)
tato kombinace funguje trosku jinak - prakticky je napajena kamerka dle nastaveni 6/12/18/24 hod nebo nonstop nebo jen do vypnuti klicku, popr na hranu vybiti akumulatoru, tj. nema smartbox nedela parking mode .. ale funguje mi kombinace nastaveni kamerky na "detekce pohybu" + "otresy" - potom nahrava bez problemu za jizdy a pri zaparkovani useky kde byla nejaka zmena okolo vozidla (detekce pohybu je asi jen na predni)
nasledujicim videem se neinspirujte .. delal to nejaky hnup, ktery nevedel ze svetla jsou pod napetim jen pri odemcenem aute, v praxi HW kit chcete mit aktivni i pri zamcenem aute, tedy i tehdy kdyz svetla nefunguji
https://www.youtube.com/watch?v=yupmaJSXyX0
Re: kamera do auta
Vážne som na tom videu videl, že obmotal kábel okolo poistky a vložil to do skrinky??
Ja som inštaloval Viofo nedávno a použil som pre BAT kabel poz F3 - poistka na strešné okno (ktoré vo výbave aj tak nemám) pre ACC som použil poz. F37 - Power outlet
samozrejme pomocou poistkového púzdra z obdočkou
i30 Hatchback PLAY 1.5 T-GDI 7DCT
Re: kamera do auta
jo videl si spravne a ne opravdu takto ne
proto sem pred tim varoval
.. ten SMARTBOX ma totiz na koncich rovnou konektor ve tvaru mini pojistky, co tim autori mysleli fakt nevim, protoze sance ze najdes vhodne pozice sice jsou (teda u koncernu a stejne nedam krk ze budou obe mini) ale ne nijak jiste a navic tim zarizli pouziti treba v krejcich co maji Micro2 .. me bylo blby to ustrihnout takze mam mam na odbocku pojistek dane pojistkove pouzdro na Mini a do nej zacvakle puvodni konektory ale jinak staci tyto nahradit "bullet" konektorem a propojit s odbockou nebo to rovnou na odbockou redukci napajet ze
Re: kamera do auta
znie to komplikovane + ešte tá redukcia USB C na Micro USB, prečo nedodajú ku kamere to čo je potreba bez redukcií?
ja som použil Mirco2 odbočku
https://viofo.com/accessories/84-viofo- ... older.html
Re: kamera do auta
redukce k tomu byla USB-C na USB-mini, driv delali verzi USB-mini s redukci na micro .. ale ta asi nebyla moc dobra, podle recenzi si lidi stezovali ze si napamatovala nastaveni casovace, potom se nejakou dobu neprodavala vubec a ted sem kupoval s jinym EAN kodem tu USB-C
celej NAVITEL je takova obrandovana cina, a ani bych to nejak neprosazoval .. spis sem dal tip na zajimavy produkt co nestoji moc. Nejlevnejsi hardwirekit z aliex je od 100kc. Otazka pak je jestli tva kamerka spravne vyhodnoti parking mode a zda s tim chodi dobre.
SMARTBOX je takovej kockopes ale shodou okolnosti to funguje (v navodu se uziti nepopisuje). Jaksi rezim vic nez 6 ci 8 hodin nedava smysl, protoze 64GB karta pojme 6 hodin zaznamu (full hd predni + hd zadni) nebo 8 hodin zaznamu (hd predni + hd zadni) a pak dojde k prepisu, takze pri nastaveni 12/18/24/nonstop by mel stejne jen poslednich 6 nebo 8 hodin nahravek. Jen diky trvalemu nastaveni detekce pohybu to behem celodenniho stani ulozi treba jen 50x 20 sekundovy zaznam.
jinak sem ho stahovacim paskem pripevnil na spodni stranu paky na nastavovani volantu takze vidim jak je nastaveny a mohu si ho prepinat dle libosti
Re: kamera do auta
Ještěže vůbec nerozumím řeči vašeho kmene
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
