Náhodné výpínání tempomatu
Šíma65
Příspěvek od Šíma65 »
|Zdravím, dnes jsem se vrátil ze Slovenska a poprvé se mi obě cesty začal vypínat samovolně tempomat. Ještě jsem to nezažil. Suchá cesta. Děje se to ještě někomu? Díky a hezký den.
Hyundai Tucson 1,6T-GDI 110kW Navi,Smart
vašík
Re: Náhodné výpínání tempomatu
Příspěvek od vašík »
Už jsem přesedlal k citroenu ale taky řešil samovolné vypínání. Po vymázání chyb (na brzdovém spínači) zatím už 1 rok funguje jak má.
hyundai matrix 1.6 GLS rv 05
citroen c3 picasso 1.6 D rv 11
Šíma65 píše: 22 zář 2024, 18:36 |Zdravím, dnes jsem se vrátil ze Slovenska a poprvé se mi obě cesty začal vypínat samovolně tempomat. Ještě jsem to nezažil. Suchá cesta. Děje se to ještě někomu? Díky a hezký den.
Jedna z možností je vadný brzdový spínač.
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
Ja mam síce domontovany tempomat, ale tiež ma prvy raz neprijemne prekvapilo, ked mi v Grecku v stupani vypol tempomat a doplasil ma až do tej miery, ze som zastal a zacal kontrolovat motor :lol: az po niekolkom zopakovani sa tohto javu, vzdy v rovnakých podmienokach som zistil (vdaka tomu, ze mam dodatočne zabudovaný computer v aute a ukazuje mi aj polohu plynového pedalu), ze to nastane ked cca 30 sekúnd je pedal otvorený na 100%, čiže typicky v dlhých stúpaniach, kde potrebuje udržať nastavenú rychlost. Mimochodom toto mi občas spravilo aj na nakladnom Volve FH12. Riešenie jednoduché, v takejto situacii tempo vypínam a mám istotu, ze mi to nahle nevypne napríklad pri predbiehani. Mimochodom v kopcovitom teréne sa menšia spotreba dosahuje prave nepouzivanim tempomatu, ten naopak dominuje a má prinosy na rovinkach.
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
mozecek
Příspěvek od mozecek »
mám na stejné téma vlákno na rok staré i30
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?p=647458
teď sem byl na dovolené tak zatím žádný update, ale chci prověřit souvislost s brzdovým pedálem jak psal Axel.Foley .. ptže si dovedu představit i druhý efekt "vadného spínače brzdy" a to je že nesvítí brzdová světla :( tedy jak se to stane příště zkusím víc pošlapat brzdu jestli se to spraví či ne
oltcitak
Ten nahodne nefungujuci brzďak je asi najčastejší dovod chybnej cinnosti tempomatu. A potom ešte spojkovy spínač.
Kód: Vybrat vše
Šíma65
Tragéd v Relly Ostrava chtěl, ať mu to natočím na mobil. No nevím, čemu mu pomůže zhasnutá kontrolka tak jsem to odmítnul. Navíc děje se to náhodně a nebudu jezdit s mobilem a natáčet. Mechanik na svém místě.
mozecek píše: 24 zář 2024, 14:48 mám na stejné téma vlákno na rok staré i30
Prošlapání brzdy nepomůže, co vím. Musíš zastavit, vypnout motor a znovu nastartovat.
mozecek
to by ale nebyla mechanicka vada spinace nybrz nejaka domrvena logika v ridici jednotce, ktera po nejake zaludne kombinaci situaci dojde do stavu nefunkcniho tempomatu a potrebuje restart :?: tim i naprava by byla spise formou update firmware nez vymena fyzickeho spinace :roll: to jen tak dedukuju
oltcitak
Logika je viacmenej rovnaká. Aktivácia spojkoveho, ci brzdového spínača vzdy vypne tempomat. Funguje od určitej rychlost na základe signálu od tacho. To su vonkajsie vstupy. A vnutorne sa dá nastaviť citlivosť nabehu zapnutia. Zbytok je napevno "zadratkovane" v jednotke tempomatu. (Mozno preprogramovatelne) toto som vysledoval, ked som si zabudovaval externý tempomat. Dnes je zrejme ovládanie zabudované priamo v ECU, staci pripojiť externe ovládače. Ale tie snímače budu potrebne vždy, takze jedine ,co je laicky možné spraviť, je kontrola tych snímačov a vstup do jednotky. Cize multimeter a pomerať odpory snímačov......či? :-k
Kód: Vybrat vše
Netuším, jak to mají soudruzi u :hyu: ošetřeno nyní, vycházím pouze ze zkušenosti s náhodným vypínáním tempomatu u i30 FD, kde příčinou byl právě vadný brzdový spínač. Vypnutím motoru a opětovným nastartováním došlo k jeho restartu spínače a eliminaci problému na nějakou dobu.
oltcitak
No veď áno, ECU si porovna nameranu hodnotu a podla toho reaguje, podobne ako sa hlási chybná žiarovka napr. Skratka treba odpojit spínač a odskúšať odpory pri zapnutí, rozopnuti.
Kód: Vybrat vše
mozecek
dnes opet vypadek, zastavil jsem tj. jsem zabrzdil poradne, rozjel se nic, zastavil znovu - pritelkyne sla koukat jestli sviti brzdovy svetla a svitily, radeji sem zatahl i rucku, rozjezd a .. mam pocit ze se hned po rozjezdu nahore rozsvitil napis CRUISE - zasedly, a od te doby jsem ho mohl i aktivovat
STIB
Příspěvek od STIB »
Brzdovy spinac je zdvojený.
I30 1.5DPI 2024
Zpět na „Tucson III - Elektronika“
