TA (Traffic announcement) v ccNc navigaci
Pedro76
Příspěvek od Pedro76 »
Ahoj,
dotaz na vlastníky 2024 FL, případně i z dalších vozů s ccNc.... všiml jsem si že mi nefunguje správně TA (Traffic announcement)... rádio (infotaiment) skenuje jen stanici která je aktuálně naladěna.... Což je správně když mám puštěno dané rádio, ale dělá to samé i ve chvíli kdy jedu hudbu z jiného zdroje (USB nebo AA).... dopravní hlášení pak vyskakují jen ve chvíli kdy mám (napozadí) nastavenu stanici s TA funkcí....pokud jsem ale jako poslední poslouchal třeba KISS (které na dopravu nevysílá TA signál) a poslouchám USB hudbu, tak na TA z jiných stanic nezareaguje... pokud ale mám naladěn Radiožurnál nebo na SK třeba Expres, tak vyskakuje nad aktuálně poslouchanou hudbu když je TA hlášení...
Bohužel jsem si toho všiml až po instalaci srpnové aktualizace.... jak jste na tom ostatní... funguje vám normálně (že scanuje pokyn skrz celou sít) nebo je tam bug v srpnové aktualizaci...
Dík
2016 Hyundai i30(prodáno)
Re: TA (Traffic announcement) v ccNc navigaci
Úplně stejně to funguje u Tucsona z roku 2016.
Pedro76
no ale mě to předtím fungovalo při poslechu hudby z USB, že bez ohledu na to jakou stanici jsi měl podladěnu na (vypnutém) rádiu, tak to chytalo různé stanice s TA vysíláním... takže třeba na SK mi to pouštělo asi podle síly signálu FUNko nebo Expres... stejně tak v CZ to chytalo různé regionální Radiožurnály či Hitrádio... aniž bych tu stanici musel mít aktuálně na rádiu naladěnou...
Když jsem poslouchal rádio, tak to vyskakovalo jen na něm, nikdy to nepřeplo na jiné rádio, ale při poslechu z USB to TAčko bralo různě z celé dostupné škály, v nějaké logice času a pokusu držet se první odchycené stanice...
JoKo
Příspěvek od JoKo »
mne sa tak chovalo radio, ako v prvom prispevku, pri vsetkych autach, co som mal... pri pocuvani usb mi pustilo dopravne informacie z inej stanice asi len, ked som prechadzal uzemim, kde nebol dobry signal povodneho radia a on si na pozadi preladil na ine...
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Trochu to oživím otázkou na iný problém...
Ako nastavím hlasitosť dopravného spravodajstva TA(keď je aktívne)? Menu som prehľadal, tam nič a overený postup, že hlasitosť nastavená počas aktivovaného TA sa uloží a rádio používa už novú hodnotu nefunguje.
Pedro76
Ahoj, v nastavení to ccNc nemá.... a nemá to vlastně ani ukládání hodnoty do paměti... podle mne co jsem vysledoval se to chová tak, že je to vždy o 3 stupně hlasitější než aktuálně nastavená hlasitost přehrávání medií (nebo rádia)... takže když drbneš do hlasitosti např. protože jsi najel na dálnici, tak pak to o to víc řve, když ti naskočí TA...
dibarbora
dik.. tiež som mal z toho taký pocit, že to má konštantu plus niečo a dovi, dopo...
Keď to museli natvrdo programovať v nejakom zákazníckom MCU bez možnosti dodatočnej úpravy s ovládaním na konkrétnom tlačítku, tak to fungovalo. Keď to majú dnes ako pár riadkov v zdrojovom kóde, prípadne len riadok v nejakom konfiguračnom súbore, tak sa to nedá.... škoda.
dibarbora
Pedro76 píše: 04 úno 2025, 08:56 Ahoj,
Dík
Ešte Ťa doplním, že dosť biedne funguje aj funkcia AF (alternative frequency), čo som odsledoval, tak si to nejako chaoticky rsp. skoro vôbec ukladá identifikátor počúvanej stanice. Typické chovanie.. mám obľúbenú stanicu, ktorú mám uloženú na Žilinskej frekvencii. Idem cez Kysuce do Slieszka.. rádio sa po ceste preladí na frekvenciu v Čadci. Po prekročení hraníc naladím nejakú CZ stanicu. Keď sa vraciam naspäť domov tou istou trasou, tak po prekročení hraníc prepnem na domácu obľúbenú stanicu. Ale chyba lávky... rádio si nepamätá poslednú použitú frekvenciu a ani identifikátor stanice.. takže sa tvrdošijne snaží používať základnú frekvenciu zo Žiliny, ktorá na Kysuciach nemá signál. Ak chcem počúvať, tak si musím nájsť ručne stanicu na miestne príslušnej frekvencii... úprimne debilnejšie fungujúce rádio som ešte nemal. Pritom na navi GEN5W v Tucson pred FL toto fungovalo ako hodinky...na i30 detto a v podstate na všetkých autách čo som mal.
Tento CCnc infortaiment mi pripadá ako keby to vyvíjali v US kde RDS vôbec nepoznajú a potom to nejako prerobili na Európske použitie....
:shock: ](*,) :^o
Zpět na „Tucson III - Elektronika“
