ABS
Re: ABS
Může - jsou tvrdý...
motorol
Re: ABS
Příspěvek od motorol »
Poučka zní, je jedno co dělá ABS, když to kope a stejně moc nebrzdí, tak klidně dupnout až na podlahu. Samo stará kola můžou klouzat. První varianta dupnout více na brzdy, druhá vyměnit gumy.
Re: ABS
Hlavne u zimných to môže byť problém.Pneumatiky v zime stvrdnú a stratia grip.V lete to nebýva až taký problém.
Podľa fotky vyzerajú tie tvoje dosť zvetrané. :(
nasaboss
Re: ABS
Příspěvek od nasaboss »
To jsem právě udělal. Stal jsem na brzde tak že jsem si málem stoupl. Jinak vám všem opravdu moc dekuju za rady a za Váš čas!!!! Vážím si toho, Děkuji
Re: ABS
Jestliže ABS začalo kopat s příchodem mrazů a sněhu, pneu jsou víc než pravděpodobná příčina. I dle data výroby.
Kluci byli rychlejší.
nasaboss
Re: ABS
Děkuju moc za rady ohledně ABS z kterého jsem byl opravdu prekvapenej jak jen při dotyku na brzdu na trosce sněhu spustí....dekuju všem! Ještě jsem udělal téma "zvláštní zvuk" kdyby někdo věděl čím to může být, budu rád za každou radu.... díky
hyundaiak
Re: ABS
Příspěvek od hyundaiak »
Mně to dělalo taky. Když bylo auto nové, tak do dělalo když jsem například při brzdění vletěl do díry. Tak jsem tomu nevěnoval pozornost. Postupně se to ale během let zhoršovalo a po asi 9 letech už to dělalo prakticky při každém brždění na křižovatce. Autorizovaný servis pátral, nic nemohl najít. Měnili například náboje zadních kol, což ale nepomohlo. Já jsem zase myslel, že propouští membrána hlavního brzdového válce. Oni teď přišli s tím, že to dělá nějaký těsnící kroužek ABS u jednoho z kol. Tak uvidíme, snad už to bude fungovat.
Jinak v průběhu času zkoušeno i tohle:
Brzdové obložení nové - nepomohlo
Pneu nové - nepomohlo
Výměna nábojů kol - nepomohlo
Zpět na „Tucson II“
