Led žarovky z alička
EFISO
Re: Led žarovky z alička
Příspěvek od EFISO »
berco Montoval si to správne ? https://www.youtube.com/shorts/vGhodGfuHbg
Veľmi dôležitá je minimálna medzera cca 2cm medzi ventilátorom a krytkou pre dostatočné chladenie LED žiarovky pre dlhú životnosť .
NEMONTOVAT! LED žiarovky z COB čipom .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
berco
Příspěvek od berco »
EFISO píše: 18 led 2026, 10:51 berco Montoval si to správne ? https://www.youtube.com/shorts/vGhodGfuHbg
Jj do té čočky to má svoje zacvaknutí vlastní konektor.... Není tam ten drátek to má pouze přísvit a dálkové.
berco
berco píše: 02 úno 2026, 19:56
Takže pro všechny co by chtěli koupit žárovky z alička vydrželi tři týdny ani jedna ze čtyř kusů již nesvítí..... Těžko říct Čím to je jestli tím že to nemá vlastní chlazení jenom tělem.... jinak svítilo to hezky....
Zvažuji koupit tyhle od osramu ale mají pouze 16 w myslíte že je to dostatečné?
https://www.autokelly.cz/Product/OS-642 ... 3;35624145
vrabi
Příspěvek od vrabi »
Nemůžeš porovnávat 300W z aliexpressu a 16W od Osramu :lol:
Každopádně pokud ta čínská měla pouze pasivní chlazení, tak se nedivím, že umřela ...
Jen nechápu, proč si chceš kupovat zase kupovat nehomologované žárovky za 1700,- když za stejné peníze seženeš homologované Philips s mnohem vyšší svítivostí :?: https://www.autolamp.cz/cs/led-homologo ... 25562.html Jediné na co je potřeba dávat pozor je, aby se ten větrák vešel pod kryt světla.
Případně Philips prodává i novou generaci, co má větrák uvnitř patice, takže rozměry jsou stejné jako původní halogen.
vrabi
A pokud si připlatíš necelou pětistovku, budeš mít až o 450 % jasnější světlo než halogeny.
https://www.autolamp.cz/cs/led-homologo ... 35189.html
berco
vrabi píše: 20 úno 2026, 06:41 A pokud si připlatíš necelou pětistovku, budeš mít až o 450 % jasnější světlo než halogeny.
Klidne do nich půjdu ale nedostanu je tam protože Hyundai má vlastní uchycení ve svetle kde se žárovka nastrkává na ty dva kontakty a celá se pák úchyti a zacvakne špeciálnem držáku tady to neni jak na drátku že se zaklopí a zaretuje...
vrabi
Pokud potřebuješ zachovat rozměry původních halogenových žárovek, tak máš několik možností:
- PHILIPS Ultinon Access LED H7, cena cca 1000,-/2ks, jsou nehomologované a mají o 80% vyšší svítivost
- Osram LEDriving® HL EASY GEN 2, cena cca 1200,-/2ks, jsou nehomologované a mají o 120% vyšší svítivost
- OSRAM NIGHT BREAKER LED SPEED H7 450, cena cca 3300,-/2ks, jsou homologované a mají o 450% vyšší svítivost
Je potřeba i zkoušet polohu LED žárovky (pokud to konstrukce umožňuje), některé svítí lépe když je čip vodorovně a některé když je svisle. Takže když to jde, vyzkoušet obě možné polohy.
Minko
Příspěvek od Minko »
Keby tak chceli robit HB3 jky niekto z vyrobcov. Laborujem s blikanim a kratkou zivotnostou na comkolvek cinskom na mojej i20. Este chcem dat sancu osramkovej BA15S-ke lebo cinske mi skapu do mesiaca dvoch stale :mrgreen:
EFISO
berco píše: 22 úno 2026, 15:47
berco Na všetko je už náhrada . Ak máš v aute tento systém upevnenia tak je nato redukcia .pozri si video z Ytub https://www.youtube.com/watch?v=VmV9Kz-a2ik
Ak nemá žiarovka aktívne chladenie tak ma malý svetelný výkon alebo krátku životnosť pre prehrievanie LED čipu . Jedine z ventilátorom .
Ohľadom schválených LED OSRAM alebo Philips je maximálny svetelný tok 1500Lm ak chceš o tom vedieť viac tak video https://www.youtube.com/watch?v=ADLiiQE1c34
Niektoré LED z Chiny majú väčší svetelný tok lebo nedodržujú EU svetelné normy.
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Miroslav 62
Příspěvek od Miroslav 62 »
Minko píše: 23 úno 2026, 13:58 Keby tak chceli robit HB3 jky niekto z vyrobcov. Laborujem s blikanim a kratkou zivotnostou na comkolvek cinskom na mojej i20. Este chcem dat sancu osramkovej BA15S-ke lebo cinske mi skapu do mesiaca dvoch stale :mrgreen:
Ja mám na mojej tieto už dva roky a ani blik a mám ich aj na prisvietenie do zákrut
Moje Ledky z ali.png (189.82 KiB) Zobrazeno 2366 x
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Minko
Nieco podobne zo slovenskeho repredaja som skusal a bilk blik.
berco
Miroslav 62 píše: 23 úno 2026, 19:14
Dej odkaz ať to nemusím hledat... není to moc silné tolik lumenů a wattů?
A máš tam taky na uchycení ten konektor ne drátek...
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
No ty kokos, 120W :lol: s tym sa dajú zostrelovať Elonove druzice :lol:
Ze týchto sikmookych podvodníkov podporujete :-k
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
Miroslav 62
Prečo myslíš že je to moc 120 watov oni to ratajú dohromady.
Orginálne HB 3 boli na novom jedna 60 w a svietili proti týmto ako sviečky.
oltcitak
Skus si najprv porovnať príkon halogeniek a Lediek. Pomáhať Ti nebudem. :lol:
Kód: Vybrat vše
