výměna halogen.žárovek za LED - Canbus ?
cestovatelcasem
Re: výměna halogen.žárovek za LED - Canbus ?
Příspěvek od cestovatelcasem »
Hm, dík za názor a vysvětlení. Jako laikovi mně připadalo, že by takovýhle novodobý ochrany měly smysl spíš právě u LEDek, ne tolik u žárovek.
Jinak po měsících laborování, sjíždění všech možných webů i konzultace s AI :D jsem včera provedl pár reálných pokusů svítivosti dvou kusů motorkářských PUIG 3449N vedle sebe. Uvažovaných jako přídavný podnárazníkový světlomety pro i20 1.gen. Výška, ze který svítily, byla při porovnání s i20 asi o 10cm nižší, než výška reálnýho prostupu pro díru v nárazníku od země, takže vlastně test v podmínkách lehce znevýhodňujících výsledky PUIGu pro mý účely u i20. Primitivní test v podzemní garáži na vzdálenost ne moc větší než cca 30metrů. Na to, že jsem v těchhle PUIG nechal jen od výrobce základní halogen žárovky, a na to, jakou mají relativně subtilní velikost, mně výsledek nepřišel zas tak špatnej. Jde o variantu potkávacího "low-beam" světlometu s vnitřním stínítkem, což je myslím na světelnym kuželu i dobře vidět. AI mě sice ještě přesvědčovala, že by pro mý potřeby a s nároky na malej prostor v díře nárazníku byla lepší ještě výkonnější Hella 90mm nebo Hella modul 60mm halogen verze, jenže Hella už v katalogu 2024-25 tyhle zajímavý a možná opravdu kvalitní světlomety/moduly nenabízí (jen LED varianty, samozřejmě bez vyměnitelných LED :cry: ).
AI mně tvrdí, že by ten dřív zmíněnej menší Louis světlomet, kterej uvažuju do i30, svítil víc do stran, prostě něco mezi mlhovkama a potkávacíma světlama. Což by mně jako přísvit pro nepříliš silný hlavní světlomety i tak stačilo.
Překvapilo mě, kolik tepla ty přídavný světlomety generovaly (s těma defaultníma H3 žárovkama) a že dokázaly mý 40 let starý 0,5mm tlustý drátky pěkně rozžhavit. Holt člověk musí osadit 1-1,5mm tlustý vodiče nejmíň a fakt pro jistotu propojit každej kus světlometu na samostatnou pojistku.. Akorát než to vše zrealizuju, bude to bohužel ještě trvat a jen doufám, že do tý doby zas nenabořím nějakou srnu :(
test_2x_puigu_3449n ;-).jpg (159.4 KiB) Zobrazeno 1212 x
Puig_3449n_nepatrne-optimalne_prizvednute_do_vysky -low.jpg (144.27 KiB) Zobrazeno 1212 x
Na posledním obrázku to nevypadá nejhůř. Otázka je, jak to bude svítit na mokré silnici a v dešti.
cestovatelcasem
Ještě fotka s aretací sklonu víc dolů a s dosvitem v bližší vzdálenosti (cca 10-12m). Jsou to pak sice stoprocentně neoslnující, ale poměrně defenzivní potkávací světla nebo pseudomlhovky :wink: No, AI mně tvrdila (ale myslím že je to i obecně známá skutečnost), že za deště nebo mlhy jsou klasický 4300K (+/-) barevný chromatičnosti optimálnější než všemi tuningáři pořád tolik opěvovaný 5500, 6000, 6500+ K. Jednak prej pocitově pro většinu řidičů, jednak údajně i pro snazší/rychlejší rozeznatelnost objektů před autem při blbý kombinaci deště a mlhy. My zatím nikdy cool white na autech neměli, páč našim očím bílá barva v noci prostě nesedí, tak nemůžu za sebe soudit.
Pokud jde o riziko zamlžení skleněných elipsoidních čoček světlometů při jízdách v dešti apod., zas tak velkej strach z degradace světelnýho kuželu bych neměl. Je totiž neuvěřitelný, kolik tepla ten světlomet generuje i s obyč H3 55W žárovkou. Člověk na něm neudrží ruku dýl jak 1 sekundu...a je horkej nejen ten alu kryt (nebo je to kov? soudě dle větší váhy světlometů nevím), ale kupodivu i ta černá plastová (tak na mě ten materiál působí) krytka okolo skleněný čočky vpředu. Teplotu jsem neměřil, ale nedivil bych se, kdyby to mělo třeba i nad 80-90°C... AI mě varovala, že bych při montáži měl radši přímej / těsnej kontakt s nárazníkem vyplnit nějakou hmotou pro lepší tepelnou odizolaci, jinak mně ten origo :hyu: plast nárazníku na i20 postupem času kvůli tepelnýmu vyzařování světlometů zdegraduje a změní barvu :x Takže si myslím, že případný kapky na čočce světlometu, neřku-li tom sálajícím krytu, se velmi rychle vypaří, zmizí.
AI mně ještě při zohlednění těchhle (a dalších) mnou jí zaslanejch reálnejch fotek pokusnýho svícení PUIG světlometů vygenerovala hrubý srovnání se skoro 2x dražšíma Hella 90mm bi-halogenama (č. 1AL 009.998-001 nebo 1AL 009.998-02) zaplýma v režimu potkávaček. Sice prej vycházela z údaje o světelnym kuželu uvedenym v (postarším) Hella katalogu (kde se ještě bi-halogen varianty nabízely), ale to lze brát s velkou rezervou...
dsc02855_puig_3449n_snad_prilis_sklopene_dolu (low).jpg (114.81 KiB) Zobrazeno 1167 x
dsc02862_2x_puig_3449n_svetelkuzel_z_blizke_vzdalenosti (low).jpg (112.54 KiB) Zobrazeno 1167 x
AI_generovany_rozdil_svetel.kuzelu_motorkarskeho_PUIGu_3449N_vs._Hella_90mm_bi-halogen (llow-beam_rezim).jpg
AI_generovany_rozdil_svetel.kuzelu_motorkarskeho_PUIGu_3449N_vs._Hella_90mm_bi-halogen (llow-beam_rezim).jpg (30.6 KiB) Zobrazeno 1167 x
Měl jsem na mysli odrazivost světla, příp. jeho pohlcování, na mokré silnici.
Poslal jsem Ti SZ.
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
Tak som sa konec.e dokopal do nastavenia svetiel, bo to osvetlovalo značky zblízka :mrgreen:. Postavil som metaciu stenu, odmeral vysky stredov svetlometov(mam to o 45mm vyssie ako je standart, robia to väčšie kolesa a pneu). :lol: nakreslil čiary, stredy a uhol 15⁰ zo stredu. Vzdialenost 3m.od stredu svetlomety po stenu a zníženie lúča na tu vzdialenosť ma byt 67mm(2%) skontroloval dialkove a hmlovky. Teraz večer spravil test na ceste. Konecne to svieti podla mojich predstav. Dialkove H1 Osram 80W berú 5,6A, co zodpovedá údajom. Odmeranim a porovnaním softvérovým luxmetrom svieti lepsie tá Ledka a berie iba 0,5A :lol: A to je málo. Stretavacie H7 som nemeral (inokedy).Trošku sa dá pomôcť ďalekému dosvitu zdvihnutím svetiel diaľkovým.nastavenim ich vysky, ale je to nepohodlne. Tak skúsim pohľadať nejaku silnejšiu H1 s Ledom. Preto sa mi zda, ze to svieti menej, lebo svietivosť na stretavacky sa zvýšila a na diaľkové iba trosku a tak sa zdá, ze svietia menej.. A svoje robi aj farba svetla, to studensie v stretavackach je viac výraznejšie. Nakoniec asi fakt skončím na svetelnej 1m dlhej rampe na strešnom nosici. :mrgreen:
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
oltcitak
Doplnenie: stretavacie H7 berú 2,12A, čo je cca 28W príkon. Takze aj meranie potvrdilo, ze H1 sú poddimenzovane, nebol to len môj pocit.
Kód: Vybrat vše
oltcitak
Dorazila nová žiarovka (zatial iba jedna na vyskúšanie), odber má 2,1 A a je to aj vidieť (aspoň na dvore). Vyskúšam ešte na cestach a potom rozhodnem, ci kúpim aj druhú :lol: . Nejak sa mi začínajú hromadiť žiarovky :-k
https://allegro.sk/produkt/ziarovka-h1- ... 8354089814
Kód: Vybrat vše
