EGR ventil
Re: EGR ventil
Jaký je to rok výroby?
Re: EGR ventil
Zdravím. Mám ten samý problém. Diagnostika ukazuje EGR, mám najeto cca 42t. Otázka může se s autem jezdit? Děkuji moc
Re: EGR ventil
ano, mozes s tym v pohode jazdit ... Ale treba do servisu ist a mali by ti to vymenit za novsi typ EGR v ramci zaruky. A povedz im, nech nezabudnu nahrat aj novy firmware do riadiacej jednotky pre EGR....mne to zabudli a nahrali potom dodatocne.
Re: EGR ventil
Pokud ventil seženou... Při garančce jsem se ptal, jestli problém s ventilem vyřešili a prý Hyundai dodal cca 800 ventilů pro celou Evropu... Takže se čeká, až budou. Řešení není, opatrně jezdit, nejezdit dlouhé trasy a doufat, že ventily dorazí.
Re: EGR ventil
Re: EGR ventil
Jen tak dál
, vedete to opravdu skvěle
Re: EGR ventil
Můžeš.Žula píše: 09 čer 2026, 20:53 Zdravím. Mám ten samý problém. Diagnostika ukazuje EGR, mám najeto cca 42t. Otázka může se s autem jezdit? Děkuji moc
Je vysoká pravděpodobnost, že
- bude svítit kontrolka (grilované kuře, jestli ještě nesvítí)
- motor začne časem padat do nouzáku (nejprve sporadicky, s přibývajícími kilometry čím dál častěji)
Re: EGR ventil
Tak dnes rano zlta kontrolka sa mi pekne rozsvietila ... po obede nacitane chyby cez OBDII. A ejhla EGRko v plnej krase ....4x. Takze po 38000km sa opet druhy x zaserkalo. Fakt super odstranene. takto mozem chodit kazde 2 roky na vymenu EGR.
Re: EGR ventil
Evidentně příčinou nebude EGR, ten už je jen následek
Re: EGR ventil
Záleží, jestli ti minule měnili ventil i s kabeláží a jestli ti dali ten stejný ventil.
Co mám informace, tak by měl existovat inovovaný ventil a nový typ kabeláže.
U starších ročníků se sere jak ventil tak i kabeláž.
Pokud jen vyměnili ventil za stejný typ, tak při shodném způsobu jízdy logicky vydrží přibližně stejnou dobu](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Re: EGR ventil
Tak po diagnostike, ktoru som si zaplatil - 76€ a zisteni, ze EGR je o5 KO mi po komunikacii s
dohodli bezplatnu vymenu(uz druhu) komplet(aj kabelaz) EGR ventilu, kedze zaruka mi padla presne pred dvoma mesiacmi. Otazka je, ci to naozaj vymenia alebo len vycistia
. Pytal som sa kolko stoji vymena a cena je teraz 1200€ co je raz tolko ako pred 3ma rokmi. Na buduce to uz dam asi vymenit niejakemu sikovnemu garaznikovi.
Re: EGR ventil
Z mého pohledu je nejlepším řešením zbavit se auta.
Re: EGR ventil
Tak EGR komplet uz 2x vymeneny. Uznali mi zarucnu opravu aj ked je auto 2 mesiace po zaruke. Cize oplati sa chodit do autorizaku pocas zarucnej doby. V reklamacnom liste som nasiel orientacnu cenu opravy 1450€(EGR , praca) + 80€ (diagnostika)
Re: EGR ventil
toz aspon ze tak. Myslim, ze Hyundai si je vedomy tych problemov u Tucsona s EGR
Casco: kolko mas vlastne najazdenych kilometrov? Pocitam, ze mas jeden z tych prvych rocnikov, 2021 (kedze ti prave skoncila zaruka)?
Re: EGR ventil
To Mexican: spravne , auto vyrobene 04/2021, 1x menene EGR pri najazde 28000 km a teraz 2x pri 68000 km.
