EGR ventil
Re: EGR ventil
Jaký je to rok výroby?
Re: EGR ventil
Zdravím. Mám ten samý problém. Diagnostika ukazuje EGR, mám najeto cca 42t. Otázka může se s autem jezdit? Děkuji moc
Re: EGR ventil
ano, mozes s tym v pohode jazdit ... Ale treba do servisu ist a mali by ti to vymenit za novsi typ EGR v ramci zaruky. A povedz im, nech nezabudnu nahrat aj novy firmware do riadiacej jednotky pre EGR....mne to zabudli a nahrali potom dodatocne.
Re: EGR ventil
Pokud ventil seženou... Při garančce jsem se ptal, jestli problém s ventilem vyřešili a prý Hyundai dodal cca 800 ventilů pro celou Evropu... Takže se čeká, až budou. Řešení není, opatrně jezdit, nejezdit dlouhé trasy a doufat, že ventily dorazí.
Re: EGR ventil
Re: EGR ventil
Jen tak dál
, vedete to opravdu skvěle
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
Re: EGR ventil
Můžeš.Žula píše: 09 čer 2026, 20:53 Zdravím. Mám ten samý problém. Diagnostika ukazuje EGR, mám najeto cca 42t. Otázka může se s autem jezdit? Děkuji moc
Je vysoká pravděpodobnost, že
- bude svítit kontrolka (grilované kuře, jestli ještě nesvítí)
- motor začne časem padat do nouzáku (nejprve sporadicky, s přibývajícími kilometry čím dál častěji)
Re: EGR ventil
Tak dnes rano zlta kontrolka sa mi pekne rozsvietila ... po obede nacitane chyby cez OBDII. A ejhla EGRko v plnej krase ....4x. Takze po 38000km sa opet druhy x zaserkalo. Fakt super odstranene. takto mozem chodit kazde 2 roky na vymenu EGR.
Re: EGR ventil
Evidentně příčinou nebude EGR, ten už je jen následek
Re: EGR ventil
Záleží, jestli ti minule měnili ventil i s kabeláží a jestli ti dali ten stejný ventil.
Co mám informace, tak by měl existovat inovovaný ventil a nový typ kabeláže.
U starších ročníků se sere jak ventil tak i kabeláž.
Pokud jen vyměnili ventil za stejný typ, tak při shodném způsobu jízdy logicky vydrží přibližně stejnou dobu](./images/smilies/eusa_wall.gif)
