Klimatizácia
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
Sohaj
Klimatizácia
Příspěvek od Sohaj »
Dostal som dobrú radu , aby som nezapínal klimatizáciu pri vyšších otáčkach . Najlepšie je ju zapínať pri voľnobehu , potom mi vraj neodíde magnetická spojka. Neviete mi poradiť , či je to pravda ?
Hyundai Accent 1.5 CRDi Elegance, Wine Red
Felotron
Příspěvek od Felotron »
No je to samozrejme blbost... Kdo ti to radil?
Ten kompresor klimatizace se spina podle potreby - podle teploty chladiva a pak podle teploty vyparniku. To znamena, ze ty si sice za cestu zmacknes jednou tlacitko, ale behem tveho vyletu se ten kompresor vypina a zapina (= spojka pripoji a odpoji nahon) x-krat.
Takze tak ;)
Neboj se a poustej, kdy chces! 8)
Santa Fe TM 2.2 2020
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 PDe fastback 1.5 DCT
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
Sohaj
Su to vlastnici Octavie . Tiez sa mi zdalo , ze je to blbost. Pre istotu som sa opytal.
Ale mohol by si mi povedat aky je vlastne rozdiel , ked mam zapnutu klimu a ked nemam. Mam na mysli hlavne pripad , ked si vyhrievam auto.
Vies je to moja prva klimatizacia a vytesujem sa jej ako malovanemu vajicku , hlavne v tychto teplych dnoch.
Felotron
Tomu rozumim - ja stejne blaznil radosti minuly leto ;)
Kdyz je klima vypnuta, tak je ta magneticka spojka taky vypnuta = kopresor stoji.
Kdyz nechas jit vzduch z ventilace na celni sklo, klima se automaticky zapina (to mi vadilo, tak jsem ten spinac odpojil).
Jen nezapomen na to, ze kazdy rok zmizi ze systemu klimatizace cca 10% chladiva a proto je vhodne ji nechat vzdy pred sezonou doplnit. Kdyz se totiz ztrati vic, tak kompresor jede pord a na to neni staveny. Navic v chladivu je i nejake mazaci medium kompresoru, ktere pokud nemaze,kompresor nejede. Ale to te bude trapit spis az po zaruce ;)
To je asi vsecko, co me napada...
PS: V zime se hodi pustit klimu, protoze se ti okamzite odmlzi predni sklo.
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
Andy4
Příspěvek od Andy4 »
Nesmrdí Vám teraz vetranie vo vozidle ? Ak pustím ventilátor bez klímy tak ide z výduchov taký vlhký kyslý smrad. Ak pustím klímu s vnútornou reciyrkuláciou vzduchu tak sa ten pach stratí.... že už je čas na dezinfekciu ?? Okolo auta je zvláštny čpavkový smrad...
mx5/swiftsport/santafe/accent
Mikro
Příspěvek od Mikro »
ono cistenie klimatizacie by sa malo robit tak 1-2 krat do roka. vzdy pred zaciatkom alebo koncom sezony.
je to ako s chladnickou. tam tiez cistis pravidelne vnutro :twisted:
Predchádzajúce:
igor-PK
Příspěvek od igor-PK »
Mal som klimu uz v predchadzajucom aute - 7 rokov.
A nejaky problem so zapachom som nikdy nemal - asi preto lebo som sa snazil nenechavat v klimatazacii a potrubi vlhky vzduch.
Osvedcilo sa mi nasledovne:
neoplati sa pustat klimu na 5 minut - napr. v BA pri kratkych cestach - to je lepsie len naplno otvorit okna a vyvetrat pocas jazdy.
Ak pouzivam klimu tak sa vzdy pred koncom cesty snazim vysusit cely system - cca 2-3 minuty pred zastavenim vypnem klimu a dam ventilator na 3 - kondezovana voda sa tym odpari. navyse sa zmierni prechod z klimatizovaneho prostredia do tepla - co odporucaju aj lekari - mensi sok pre organizmus ...
Tucson 1.6 GDI smart (2020)
Renault Clio IV grandtour 0.9 Tce (2015)
ex - Hyundai Accent 2007,1.5 CRDi, Ebony Black
ex - Skoda Octavia I - 1.6 elegance
ex - Skoda Felicia
ex - Ford escort, Skoda 120, Trabant :-)
tom
Příspěvek od tom »
igor-PK píše:Mal som klimu uz v predchadzajucom aute - 7 rokov.
Podobný systém mám taky, ale během toho "vysušení" začíná být cítít lehký zápach. Ale jen po vypnutí klimy. Jinak při klimatizaci, vzduchu z venku a nebo topení není cítít nic.
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
tom
Příspěvek od tom »
Klima má velkou výhodu i v zimě. Po usednutí do vymrzlého auta se zapotí okna a se zaplou klimou se mnohem rychlej odmlží.
Jinak klima by se měla používat alespoň jednou do měsíce i v zimě aby se promazal a proběh systém.
Mikro
tom píše:Klima má velkou výhodu i v zimě. Po usednutí do vymrzlého auta se zapotí okna a se zaplou klimou se mnohem rychlej odmlží.
ak to neviete tak klimatizacia sa pouziva v zime aj na kurenie :idea:
Predchádzajúce:
Peter5
Příspěvek od Peter5 »
Ako na kurenie? ved manualna klima len chladí? ci nie?
Sohaj
Peter5 píše:Ako na kurenie? ved manualna klima len chladí? ci nie?
Presne na nieco podobne som sa pytal aj ja. Nie je mi totiz jasna funkcia klimatizacie. Ak ju totiz zapnem a nastavim lavy knoflik na cervenu farbu , to znamena , ze chladim kurenie ?
Vie to niekto pekne popisat aj pre laikov ?
Mikro
manualna klimatizacia aj kuri :idea:
skuste si to.
v zime som to pouzival 3 sezony (OCTAVIA I) na rychlejsie zahriatie motoroveho priestoru (chladic klimatizacie bol totizto pred normalnym chladicom) a priestoru pre pasazierov. aj ked to znie cudesne tak sa mi rychlejsie zahrial motor.
ano kazda klimatizacia pokial nema vyslovene napisane ze len chladi aj kuri. :wink:
Predchádzajúce:
Peter5
Cize ak som to spravne pochopil ked zapnem v zime klimu tak len docielim rychlejsie nahriatie motora na prevadzkovu teplou. Z toho vyplyva ze ona samotna klima nekuri len pomaha motoru sa skor zahriat. Ak som to zle pochopil tak sorry please este raz o vysvetlenie.
Mikro
no ja nie som expert na klimatizaciu ale ked som zapol v zime klimu tak kurila po nejakej minute dost teply vzduch. ked som ju vypol tak isiel studeny.
v skodovackom servise mi bolo vtedy povedane ze ta klimatizacia ma aj funkciu kurenia.
skusal som to potom este v kamosovom PEUGEOTe a ten sa nestacil divit :twisted:
tiez mu to kurilo.
Predchádzajúce:
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
