Klimatizácia
Sohaj
Klimatizácia
Příspěvek od Sohaj »
Dostal som dobrú radu , aby som nezapínal klimatizáciu pri vyšších otáčkach . Najlepšie je ju zapínať pri voľnobehu , potom mi vraj neodíde magnetická spojka. Neviete mi poradiť , či je to pravda ?
Hyundai Accent 1.5 CRDi Elegance, Wine Red
Felotron
Příspěvek od Felotron »
No je to samozrejme blbost... Kdo ti to radil?
Ten kompresor klimatizace se spina podle potreby - podle teploty chladiva a pak podle teploty vyparniku. To znamena, ze ty si sice za cestu zmacknes jednou tlacitko, ale behem tveho vyletu se ten kompresor vypina a zapina (= spojka pripoji a odpoji nahon) x-krat.
Takze tak ;)
Neboj se a poustej, kdy chces! 8)
i30 PDe fastback 1.5 DCT
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
Sohaj
Su to vlastnici Octavie . Tiez sa mi zdalo , ze je to blbost. Pre istotu som sa opytal.
Ale mohol by si mi povedat aky je vlastne rozdiel , ked mam zapnutu klimu a ked nemam. Mam na mysli hlavne pripad , ked si vyhrievam auto.
Vies je to moja prva klimatizacia a vytesujem sa jej ako malovanemu vajicku , hlavne v tychto teplych dnoch.
Felotron
Tomu rozumim - ja stejne blaznil radosti minuly leto ;)
Kdyz je klima vypnuta, tak je ta magneticka spojka taky vypnuta = kopresor stoji.
Kdyz nechas jit vzduch z ventilace na celni sklo, klima se automaticky zapina (to mi vadilo, tak jsem ten spinac odpojil).
Jen nezapomen na to, ze kazdy rok zmizi ze systemu klimatizace cca 10% chladiva a proto je vhodne ji nechat vzdy pred sezonou doplnit. Kdyz se totiz ztrati vic, tak kompresor jede pord a na to neni staveny. Navic v chladivu je i nejake mazaci medium kompresoru, ktere pokud nemaze,kompresor nejede. Ale to te bude trapit spis az po zaruce ;)
To je asi vsecko, co me napada...
PS: V zime se hodi pustit klimu, protoze se ti okamzite odmlzi predni sklo.
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
Andy4
Příspěvek od Andy4 »
Nesmrdí Vám teraz vetranie vo vozidle ? Ak pustím ventilátor bez klímy tak ide z výduchov taký vlhký kyslý smrad. Ak pustím klímu s vnútornou reciyrkuláciou vzduchu tak sa ten pach stratí.... že už je čas na dezinfekciu ?? Okolo auta je zvláštny čpavkový smrad...
mx5/swiftsport/santafe/accent
Mikro
Příspěvek od Mikro »
ono cistenie klimatizacie by sa malo robit tak 1-2 krat do roka. vzdy pred zaciatkom alebo koncom sezony.
je to ako s chladnickou. tam tiez cistis pravidelne vnutro :twisted:
Predchádzajúce:
igor-PK
Příspěvek od igor-PK »
Mal som klimu uz v predchadzajucom aute - 7 rokov.
A nejaky problem so zapachom som nikdy nemal - asi preto lebo som sa snazil nenechavat v klimatazacii a potrubi vlhky vzduch.
Osvedcilo sa mi nasledovne:
neoplati sa pustat klimu na 5 minut - napr. v BA pri kratkych cestach - to je lepsie len naplno otvorit okna a vyvetrat pocas jazdy.
Ak pouzivam klimu tak sa vzdy pred koncom cesty snazim vysusit cely system - cca 2-3 minuty pred zastavenim vypnem klimu a dam ventilator na 3 - kondezovana voda sa tym odpari. navyse sa zmierni prechod z klimatizovaneho prostredia do tepla - co odporucaju aj lekari - mensi sok pre organizmus ...
Tucson 1.6 GDI smart (2020)
Renault Clio IV grandtour 0.9 Tce (2015)
ex - Hyundai Accent 2007,1.5 CRDi, Ebony Black
ex - Skoda Octavia I - 1.6 elegance
ex - Skoda Felicia
ex - Ford escort, Skoda 120, Trabant :-)
tom
Příspěvek od tom »
igor-PK píše:Mal som klimu uz v predchadzajucom aute - 7 rokov.
Podobný systém mám taky, ale během toho "vysušení" začíná být cítít lehký zápach. Ale jen po vypnutí klimy. Jinak při klimatizaci, vzduchu z venku a nebo topení není cítít nic.
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
tom
Příspěvek od tom »
Klima má velkou výhodu i v zimě. Po usednutí do vymrzlého auta se zapotí okna a se zaplou klimou se mnohem rychlej odmlží.
Jinak klima by se měla používat alespoň jednou do měsíce i v zimě aby se promazal a proběh systém.
Mikro
tom píše:Klima má velkou výhodu i v zimě. Po usednutí do vymrzlého auta se zapotí okna a se zaplou klimou se mnohem rychlej odmlží.
ak to neviete tak klimatizacia sa pouziva v zime aj na kurenie :idea:
Predchádzajúce:
Peter5
Příspěvek od Peter5 »
Ako na kurenie? ved manualna klima len chladí? ci nie?
Sohaj
Peter5 píše:Ako na kurenie? ved manualna klima len chladí? ci nie?
Presne na nieco podobne som sa pytal aj ja. Nie je mi totiz jasna funkcia klimatizacie. Ak ju totiz zapnem a nastavim lavy knoflik na cervenu farbu , to znamena , ze chladim kurenie ?
Vie to niekto pekne popisat aj pre laikov ?
Mikro
manualna klimatizacia aj kuri :idea:
skuste si to.
v zime som to pouzival 3 sezony (OCTAVIA I) na rychlejsie zahriatie motoroveho priestoru (chladic klimatizacie bol totizto pred normalnym chladicom) a priestoru pre pasazierov. aj ked to znie cudesne tak sa mi rychlejsie zahrial motor.
ano kazda klimatizacia pokial nema vyslovene napisane ze len chladi aj kuri. :wink:
Predchádzajúce:
Peter5
Cize ak som to spravne pochopil ked zapnem v zime klimu tak len docielim rychlejsie nahriatie motora na prevadzkovu teplou. Z toho vyplyva ze ona samotna klima nekuri len pomaha motoru sa skor zahriat. Ak som to zle pochopil tak sorry please este raz o vysvetlenie.
Mikro
no ja nie som expert na klimatizaciu ale ked som zapol v zime klimu tak kurila po nejakej minute dost teply vzduch. ked som ju vypol tak isiel studeny.
v skodovackom servise mi bolo vtedy povedane ze ta klimatizacia ma aj funkciu kurenia.
skusal som to potom este v kamosovom PEUGEOTe a ten sa nestacil divit :twisted:
tiez mu to kurilo.
Predchádzajúce:
