Klimatizácia
- Mikro
treba to overit.Peter5 píše:to som nemal ani potuchy ze klima dokaze aj kurit a nielen chladit.Tak to nema chybu
mne to na octavii a peugeote fungovalo.
dnes som to skusal rano pri 10 stupnoch a po 1 minute som mal teply vzduch v kabine - aj motor sa mi rychlejsie zohrial.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Mozem tomu rozumiet tak , ze su 2 rozvody . jeden klimatizacia a jeden ohrev ? Pricom ked je zapnuta klimatizacia tak je okruh kurenia zatvoreny a ked je klimatizacia vypnuta je otvoreny okruh kurenia ?
Pricom klimatizacia mi pracuje v rozshau cca 0 - 40°C a kurenie v rozsahu vonkajsia teplota - teplota motora ?
Naozaj som z toho jeleň.
Hyundai Accent 1.5 CRDi Elegance, Wine Red
Klima
Jsem s toho o té klimatizaci celý zmatený, není mi jasné jak za pomoci klimatizace se může vzduch i motor rychleji ohřát. Sice v návodu ke klimě se píše, že klimatizace slouží k topení a vysoušení (Návod str.1-104). Má snad klima nějaký jiný zdroj tepla než motor. Jak chladí to je mi jasné a to teplo mi nějak nejde do hlavy
Hyundai Accent ´07 1.4- Elegance - Beige Gold
Re: Klima
To je jednoduchý: chladí trak že chladič v předu se zahřívá a výměník v autě mrzne, při vytápění by to mělo být opačně... Vím že některá auta tuto funkci mají ale u accenta nevím a ani jsem to ještě nezkoušel.Pavel46 píše:Jsem s toho o té klimatizaci celý zmatený, není mi jasné jak za pomoci klimatizace se může vzduch i motor rychleji ohřát. Sice v návodu ke klimě se píše, že klimatizace slouží k topení a vysoušení (Návod str.1-104). Má snad klima nějaký jiný zdroj tepla než motor. Jak chladí to je mi jasné a to teplo mi nějak nejde do hlavy
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
- Mikro
Re: Klima
presne. treba to vyskusat.tom píše:To je jednoduchý: chladí trak že chladič v předu se zahřívá a výměník v autě mrzne, při vytápění by to mělo být opačně... Vím že některá auta tuto funkci mají ale u accenta nevím a ani jsem to ještě nezkoušel.Pavel46 píše:Jsem s toho o té klimatizaci celý zmatený, není mi jasné jak za pomoci klimatizace se může vzduch i motor rychleji ohřát. Sice v návodu ke klimě se píše, že klimatizace slouží k topení a vysoušení (Návod str.1-104). Má snad klima nějaký jiný zdroj tepla než motor. Jak chladí to je mi jasné a to teplo mi nějak nejde do hlavy
ako som povedal. na octavii I a peugeote 307 mi to fungovalo.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Klimatizacia ma dve funkcie. Chladenie, ked sa zapne kompresor a kurenie, ked sa nezapina kompresorale ale vlastny pridavny elektroohrev. Preto v zime ked zapnes klimu tak kuri aj ked este motor nieje zohriaty. To je jedina moznost, tak to funguje u normalnych klimatizacii a ina moznost nieje ani u klimy v aute. ak mate otazky ohladom klimy, rad odpoviem. Princip klimy je totiz rovnaky.
pro DUDU
JAKÝ ELEKTROOHŘEV? CO TO PLANCEŠ?
Říká ti něco tepelné čerpadlo?
Pane bože, čo se ještě dozvím!
Řekni mě kde máš u výměníku ( výparníku ) klimatizace topné tyče, ty elektroohřeve.
Topné tyče se používají v klasických výparnících u KLASICKÉHO chlazení
s žádanými teplotami pod 2°C nebo u mrazíren a to jen na ODMRAZENÍ - odstranění námrazy ( DEFROST ) z lamel výparníku. Spočítej si odběr těch tyčí když tepelný výměník má něco kolem 8KW topného výkonu.
Rade622
Rade622
to Dudu:
skus nam to tu trochu lepsie popisat.
Chladeniu asi rozumie kazdy, ale to kurenie ma zaujima.
Ak by sa v zime nezapinal kompresor, tak preco potom v odporucaniach ku kazdej auto-klime je, aby sa aj v zime aspon raz za 2 tyzdne pustila - vraj sa tym premaze kompresor ... ??
Skor by som veril tomu, ze v pripade spustenia klimy v zime ide aj kompresor, ale nejako sa da teplo, ktore vznika vo vyparniku priviest do ventilacnej sustavy
Tucson 1.6 GDI smart (2020)
Renault Clio IV grandtour 0.9 Tce (2015)
ex - Hyundai Accent 2007,1.5 CRDi, Ebony Black
ex - Skoda Octavia I - 1.6 elegance
ex - Skoda Felicia
ex - Ford escort, Skoda 120, Trabant :-)
ex - Skoda Felicia
pro Dudu
Tady je nákres klimatizace:
http://www.ukazto.com/?img=v5ha014a.jpg
Ať se máte o čem bavit.
A pro tebe DUDU - já nejsem povinen ti nic odpovídat.Vysvětlené to tu už bylo, najděte si to, kdo má opravdu zájem pohledá to. Já sám jsem dával článek o principu klimy. To, žes ze sebe udělal tydýta je jen tvůj problém a mě do něj netahej. Ale nečekej, že když napíšeš hovadinu, že ti to někdo kdo ví skutečně o čem je řeč neoznámí, ať již jakýmkoliv způsobem.
Tvoje nesprávné či v návaznosti život ohrožující rady mohou někoho stát peníze či zdraví. Takže mnoho štěstí při hledání elektrického topení u vozů Hyundai, a u ACCENTa zvlášť.
Rade622
Jako prémii - http://www.ukazto.com/?img=OVLADANIVENT.jpg
ventilační soustava. Je to sice Lantra, ale u manuální klimy je to stejné.
Rade622
pre Rase622
Tak predovsetkym ja som sa snazil poradit. Ano som uviedol blbost tak si ma mal opravit a disutovat o tom, na to je FORUM, mal si napisat ze sa mylim a vysvetlit to, ale miesto toho si tu na mna vyskocil. Ked si normalny tak to spravis normalnym sposobom, ak nie tak to spravis tak ako si spravil. Ak chces poradit tak porad ak sa chces povysovat nad druhych tak ...
Apropo: a este prosim napis aj to, ze klima z elektroohrevom existuje naozaj, nie len v rozpravkach ci mojej fantazii. A pouziva sa urcite nielen v mraziarnach!!!! Ako vidim blbci su vsade.
- Mikro
Re: pre Rase622
ano mas pravdu. my mame vo firme taku klimu ktora ma aj ohrev. nelisi sa to nijako od normalnej verzie bez ohrevu.dudu píše:Tak predovsetkym ja som sa snazil poradit. Ano som uviedol blbost tak si ma mal opravit a disutovat o tom, na to je FORUM, mal si napisat ze sa mylim a vysvetlit to, ale miesto toho si tu na mna vyskocil. Ked si normalny tak to spravis normalnym sposobom, ak nie tak to spravis tak ako si spravil. Ak chces poradit tak porad ak sa chces povysovat nad druhych tak ...
to iste je aj v autach. pokial teda to tam vyrobca namontoval. preto som napisal ze ohladne accenta nemam tucha.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
