Spotreba 1,5 CRDi vs palubný PC
Před Hyundaiem jsem měl Feldu s palubním počítačem. Tam byla spotřeba při malých rychlostech nebo stání ošetřena tím, že okamžitá spotřeba neukazovala l/km ale l/čas, samozřejmě ale počítal spotřebu do celkové spotřeby. To samé bude u Hyundaie, akorát neukazuje okamžitou ale průměrnou.
Hyundai Accent 05/2007
1.5 CRDi, Elegance, Celadon Blue
TomTom GO 930
TomTom GO 930
peaty
Tom ja som skor myslel, ci ti nafta nemoze vytiect pri tankovani...
_________________
Pri tankovani ti nafta urcite nevytecie, az sa nafta dostane k pystoli tak automaticky vypne, ak je spic pistole v palive tak ti nepusti ani kvapku.
_________________
Chalani po 23 000 KM sa spotreba ustálila ... na 48lit som prešiel už 900km v 95% mestskej premávke a ešte mi tam ukazuje aj nejaký dojazd. Využívam potenciál motora ak je to nutné, klima beží skoro furt... pánečku.
Aký som rád, s menej žravým autom som nikdy nechodil
5,2l/100km nech nejem ... palubák, ukazuje furt blbosti ....6,3 a tak ... ani sami ho nechce nulovať
mx5/swiftsport/santafe/accent
No tak tomuto sa mi Andy akosi nechce verit! V meste mas spotrebu 5,2?! Toto ma len jedno vysvetlenie. Ked uz jazdis v meste, tak su to trasy vzdy dlhsie ako 5km. Asi nestojis na vela krizovatkach. A potom je tu este jedna zasadna vyhoda jazdy v meste. V meste nikdy neprekrocis 90 km/h, kedy uz v accente ta spotreba ide rapidne hore. A pri rychlostiach 60 km/h na 4. prevodovom stupni, alebo 75 km/h na piatom prevodovom stupni je ta spotreba vynikajuca a tam ju asi aj znizujes.
Ale akonahle s Accentom vybehnes na dialnicu a chces ist 130, tak mas spotrebu min. 6,5 l/100km. A to uz je trosku horsie...
Accent 1.5 CRDi, 2007, Red Wine
Peaty: nemám dôvod tu písať somariny na plochu
48l/930km viacmenej mestskou premávkou sa rovná 5,16l/100km
Edit: zmenil som pracovisko, a škola už skončila čiže máš pravdu že krátke trasy neschodím. Križovatkám v špičke sa vyhýbam, zväčša som s autom na ceste ráno o 6.30 keď je minimálna premávka a potom až okolo obeda....
Pri poslednej sluzobnej ceste do Ciech , som si vsimol , ze nas sofer /6 miestny VAN /mal spotrebu na Slovensku okolo 7,8 l a akonahle presiel cez hranice klesla mu spotreba na 5,8 . Z toho mi vychadza , ze asi Cesi budu mat nizsiu spotrebu vdaka niektorym opatreniam , ktore nastastie u nas nie su.
Hyundai Accent 1.5 CRDi Elegance, Wine Red
Andy4: ved v pohode, len sa mi to zdalo dost malo, preto som si v tej otazke skusil aj sam odpovedat a ty si mi to aj celkom potvrdil...
Ja som si skusil akurat vcera zmerat spotrebu v meste. Tak som si vynuloval spotrebu a isiel som do Trnavy v case spicky. Celkovo som v Trnave presiel zhruba 14km, absolvoval som 3 polhodinove zastavky a spotreba podla PP bola na konci trasy 7,7 l/100 km. Tot moj postreh...
Uz si asi aj ja mozem dovolit prispiet. Natankoval som plnu nadrz, vynuloval som priemernu spotrebu a nechal som to merat ako bezal cas. Vysledok je nasledovny: po 1038 km PC ukazoval priemernu spotrebu 5,5 L/100km a podla tankovania mi vyslo 57L/1038km=5,49L/100km.
To je myslim vcelku postacujuca presnost
Prevadzka: 40% mesto, 10% dialnica, vacsinou bez klimatizacie. Myslim si, ze by som mal este nizsiu spotrebu, keby som v poslednom case uz trosku viacej neprehanal turbo
Ak by niekto dumal nad tym, ze tam je 57 litrov, tak som dotankoval 20L a potom som to doplnil opat doplna ako sa dalo. Tankujem bezny diesel na Shell, pneu 14" Pirelli P6000.
Accent 1.5 CRDi, 2007, True Blue
Inak tak v poslednej dobe som trosku premyslal... Mali sme tu na fore 2 pripady ludi, ktori si na svojom palubnom pocitaci vobec nevynulovali udaj o spotrebe, odkedy to auto kupili... A teraz k veci: jeden mal spotrebu 7,8 a druhy tusim tiez nieco cez 7 litrov. Ked si zoberieme, ze by to mala byt teda priemerna spotreba za cele tie tisicky kilometrov, co na tom nabehali, tak sa mi to zda trosku moc. Kedze taka celkova priemerna spotreba tu vsetkym na fore vychadza okolo 5,5 litra.
Cim by to mohlo byt, ze ten udaj o spotrebe im neisiel dole?
Jízda trošku víc pod plynem...peaty píše:Inak tak v poslednej dobe som trosku premyslal... Mali sme tu na fore 2 pripady ludi, ktori si na svojom palubnom pocitaci vobec nevynulovali udaj o spotrebe, odkedy to auto kupili... A teraz k veci: jeden mal spotrebu 7,8 a druhy tusim tiez nieco cez 7 litrov. Ked si zoberieme, ze by to mala byt teda priemerna spotreba za cele tie tisicky kilometrov, co na tom nabehali, tak sa mi to zda trosku moc. Kedze taka celkova priemerna spotreba tu vsetkym na fore vychadza okolo 5,5 litra.
Nebo jezděj hodně po dálnicích a taky trošku pod plynem...
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
Vcera som skusal ist po dialnici medzi 140-150 tachometrovych
Kedze bola cez obed relativne prazdna, tak som mohol udrziavat rychlost bez vyrazneho akcelerovanie resp. brzdenia.
Na cca 130 km som mal priemernu spotrebu 5.9
To je podla mna pekne cislo
Tucson 1.6 GDI smart (2020)
Renault Clio IV grandtour 0.9 Tce (2015)
ex - Hyundai Accent 2007,1.5 CRDi, Ebony Black
ex - Skoda Octavia I - 1.6 elegance
ex - Skoda Felicia
ex - Ford escort, Skoda 120, Trabant :-)
ex - Skoda Felicia
tom: nejazdili pod plynom, alebo rychlo po dialnici. Lebo ked si ten udaj vynulovali, tak uz sa so spotrebou pohybovali v pohode okolo 6 litrov a to mi nejde do hlavy...
andrej21: mas fakt nejaku nizku spotrebu
, asi jazdis "jemne"
igor-PK: spotrebu sme tu uz preberali a pri rychlosti 130 km/hod si to pyta cca 6,5 l/100km. Pri tej tvojej rychlosti co pises, tak to muselo byt cez 7 litrov urcite. Tebe ten udaj na hodnotu 5,9 stiahlo pravdepodobne nejake mimomesto 90-tkou, nie? Lebo ak si si to vynuloval na dialnici a isiel si 140, tak potom len ticho zavidim tvojej spotrebe...
igor-PK: spotrebu sme tu uz preberali a pri rychlosti 130 km/hod si to pyta cca 6,5 l/100km. Pri tej tvojej rychlosti co pises, tak to muselo byt cez 7 litrov urcite. Tebe ten udaj na hodnotu 5,9 stiahlo pravdepodobne nejake mimomesto 90-tkou, nie? Lebo ak si si to vynuloval na dialnici a isiel si 140, tak potom len ticho zavidim tvojej spotrebe...[/quote]
nebudem tu zbytocne vypisovat bludy - bolo to cisto na dialnici - tankoval som na benzinke na dialnici, vynuloval PP a takto to vyslo. Podla mna je to tym, ze som sa snazil co najmenej menit rychlost.
ex - Skoda Felicia
ex - Skoda Felicia
