Olej do samosvorného diferenciálu
Zdravím všechny a prosím o radu neví-li někdo jakou značku oleje použít do samosvorného diferenciálu H1 Starexe. Dík Kilda
- Espero
Kapalina do diferenciálu H1
Já nemám sice starexe, ale jen H1/6 Van, ale v návodu je, že do diferenciálu - v překladu do rozdělovací převodovky se nalejvá kapalina DIAMOND ATF SP II v množství 1,3 litru.
Mimochodem, na srazu ve Smraďavce mi technik p. Zlámalíka objevil nějakou závadu v diagnostice motoru, nakonec z toho byla závada v elektrice k turbu a stálo mě to nejakých 2,3 tis. Kč. A spotřeba mi hned spadla o nějakých 0,3 litru.
Dík Espero za info, bohužel i tak mi zůstává má podprůměrná znalost angliny a drzost vůči oficiálním dealerům, co se týče samosvorného diferenciálu. Co dealer, potažmo autorizovaný servis to jiný typ oleje. Přitom Hyundai používá Castrol. Cítím se jako testovací králík, ale s určitostí říkám , že olej SAF-X do diferenciálu H1 nepatří.Nyní testuji SAF-XJ. Mimochodem i u Tvého vozu je samosvorný diferenciál a dle předpisu výrobce je udán typ SAF-XJ. Je tam hlavní rozdíl ve složce LS, pokud je tam, jsi v klidu, není- li tam jedná se o životnost diferenciálu a tam jde o hodně..... Zdraví Kilda
Jo málem bych zapoměl , náplň diferenciálu je 2,6 litru. Jelikož manuálů k těmto vozům se nedostává jsem vděčný za tyto stránky. Zdarec Kilda
- Espero
Olej do H1
Dík za odpověď, já jsem opravdu opsal název oleje z návodu originál, který mám u vozu. Letos jsem olej do diferáku měnil (mimochodem byl to dost drahý), ale nechal jsem na servisu, co tam dá. Jenže já nejezdím do Hyundaiského servisu ale Škoda/VW, kde jsem už hafo let zavedený a stálý zákazník. Ve skutečnosti myslím, že ty různé oleje budou vlastnostmi podobné a nic zásadního se ńestane při jejich záměně.
Re: Olej do samosvorného diferenciálu
Zdravím,správný olej do samosvorného diferenciálu je od CASTROLu SAF-XJ a předepsané množství je 2,7 l.
