Kontrolka Check
Moderátoři: vipe, Moderátoři
thomasnr
Kontrolka check
Příspěvek od thomasnr »
Dúfam, že sa môžem pridať, aj keď jazdim Sonatu. Preblikovanie "Check Engine" som mal na Sonate r.v.1996. Táto kontrolka upozorňuje, že výfukové plyny nespĺňajú predpísané hodnoty. Rozsvieti sa, keď riadiaca jednotka nie je schopná správne vyregulovať spaľovanie. To znamená, že chyba môže byť na všetkých súčastiach, ktoré ovplyvňujú spaľovanie. Obrazne od lambda sondy, cez katalyzátor až po chybne reagujúci snímač teploty nasávaného vzduchu. Pokiaľ nejde o trvalé svietenie kontrolky, väčšinou sa nič nedeje. Ak ide o trvalú závadu, prejaví sa väčšinou lenivším a smädnejším motorom.
mylys
Příspěvek od mylys »
Takze se mi stalo to, ze se mi rano auto rozjelo jenom na 3 valce a zacala blikat kontrolka Check Engine.
Mrknu do motoru a ty svine hlodavci mi rozkousli kabel k prvnimu valci.
Kontrolka blikala po dobu jizdy do servisu.
Pote uz pouze svitila a dalsi den zhasla uplne.
Nejak se to samo vynulovalo.
vipe
Příspěvek od vipe »
Když ti to dělali v servisu tak proč ti ji nezhasli tu Check Engine. :wink: Nebo si jenom koupil kabel?
Borek
Příspěvek od Borek »
8-[
Naposledy upravil(a) Borek dne 18 kvě 2010, 01:24, celkem upraveno 1 x.
Korálek
Příspěvek od Korálek »
No mě se dneska stalo že když jsem měl nastartováno a auto nejelo tak mi začala tahle kontrolka blikat.Vypnul jsem motor,otevřel kapotu a postupně jsem vytáhnul zapalovací kabely od svíček a zase nandal zpátky.Po opětném nastartování se už nerosvítila a jelo to úplně bez problémů.
slabostka
Re: Kontrolka Check
Příspěvek od slabostka »
Tak som si poslednú dobu hovoril že getzik jazdí ako píla keď tu zrazu check engine- najprv blik, potom svieti, auto pri vyšších otáčkach a rýchlostiach- tak nad 80 cukalo, sem tam poskočilo ale ušiel som cca 60km plynulo jazdou potom na konci cesty bežalo viac menej OK- dalo sa vytočiť bez poskakovania... Uvidím ráno či sa to zopakuje a asi navštím servis....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
slabostka
Re: Kontrolka Check
Tak na diagnostike v bosch car vyhodilo chybu spaľovania na 1 valci, vymenili sviečky.... kontrolka dnes bez tak sama zhasla a auto šlo dobre....
klop klop nech jazdí....
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
ROOOM
Re: Kontrolka Check
Příspěvek od ROOOM »
Ahoj,
tak mne "check" taky "dohnal" ... trvale svitil po odpojeni baterky vydrzel tak 50km pak zase svitil ...nasledovala diagnostika a
vymena snimace otacek vacky cca 5000,- s praci. :?
Getz 1.1 Cool - Green Bean
Mercedes Benz M-Class W164 3.0
Irma
Re: Kontrolka Check
Příspěvek od Irma »
Zdravím,
kontrolka CHECK už mi taky svítí, po pročtení diskuze si nedělám iluze o jednoduchém řešení. Na výměnu všech možných dílů systémem pokus - omyl nemám dost financí. :-$ Poslední dobou ale sleduji u Getze značně zvýšený hluk - takhle mi snad řvala jen stará škodovka na sytič... Může zvýšený hluk motoru s kontrolkou souviset? :-k
Re: Kontrolka Check
ROOOM: zbytecne vyhozeny penize...dalo se to resit s vic jak polovicni usporou.
Re: Kontrolka Check
Irmo, odkud jsi? Mohli bychom to zkusit zjistit na diagnostice. Takhle po netu tezko radit.
Irma
Re: Kontrolka Check
Příspěvek od Irma »
[quote="Hardcam"]Irmu, odkud jsi? Mohli bychom to zkusit zjistit na diagnostice. Takhle po netu tezko radit.[/quote]
Svitavy - od Slaného dost daleko :cry:
Re: Kontrolka Check
To je spatny. Co mas vlastne za motor?
ROOOM
Re: Kontrolka Check
Hardcam píše:ROOOM: zbytecne vyhozeny penize...dalo se to resit s vic jak polovicni usporou.
Ahoj, nojo uz jsem to taky nasel 1900,- :| ale museli sme druhy den pomerne daleko tak sem se bal jet se "svetylkem" ... akorat nevim kolik by stala samostatna diagnostika, pac jinak nevis co menit, ne?
R.
Re: Kontrolka Check
ROOOM: u me jeste levneji :mrgreen: v drtive vetsine je potreba diagnostika. Kdybys napsal na web, urcite bych vedel o jednom hodnem clenovi, ktery by Ti to v Plzni napichnul a cidlo bys tam mel hned druhy den rano. Ale aspon, ze uz jezdis :)
Zpět na „GETZ“
