odpoj minimálně na 30 sec. baterkuMichal Janoušek píše:Tak jsem dojel benzin natankoval a pořád to svítí. takže bude potřeba restartovat ŘJ. Jak se vůbec resetuje ŘJednotka? Může mi to někdo pls říct nebo nějaký návod. děkuji MJ
Moc prosím o radu.
- Limitz
Re: Moc prosím o radu.
Limitz89@seznam.cz
To není zresetování ŘJ , ale jen pouze vymazání paměti , ovšem nepodstatných "závad" , a 30 sec je málo , doporučuje se 10 minut a to proto , že za tu dobu dojde k vybití paměťového kondenzátoru,který udržuje napětí v paměti.Engineer píše:Natankovat niekde inde, zresetovat RJ- Odpojit bateriu na 30sek a skusit znova...
Mam ten isty problem
Závažné, jak bych to nazval - závady nebo poruchy ,se nevymažou zůstanou uloženy pro servis, jdou smazat jen diagnostickým programem , jedná se třeba o airbegy,brzdy,ABS a podobně, u každého typu auta je to jiné
momentálně Honda Jazz 11/2018
- Michal Janoušek
Tak chlapy po do tankování kvalitního benzínu a odpojení baterky na cca 10 min mě kontrolka zhasína. Mam strašnou radost a moc Vám děkuji za Vaše skvělý rady. dík moc se mi ulevilo .
Atos Prime 1.0 GLS 43,4 kW 59K
Tak opat osm sa dozvedel nieco nove!amaize píše:To není zresetování ŘJ , ale jen pouze vymazání paměti , ovšem nepodstatných "závad" , a 30 sec je málo , doporučuje se 10 minut a to proto , že za tu dobu dojde k vybití paměťového kondenzátoru,který udržuje napětí v paměti.Engineer píše:Natankovat niekde inde, zresetovat RJ- Odpojit bateriu na 30sek a skusit znova...
Líbíš se mi tvrdý nekompromisní názor je to zkutečně tak ,tvrdé vymázávaní,šlo jen u starých jednoduchých stříkaček,u novějších ze data zapisují do paměti bez potřebného diagnostického vybavení se člověk do ní nedostane,pak je tu ještě jedna věc,že závady trvalého charakteru zůstávají zapsané v paměti a sporadické závady (kolísnutí napětí nebo špatně regulujicí lambda či jiné věci se vymazávají po několika startech bez odpojení autobaterie,jde tzv o samovýmaz některé automobilky jej používají,občas řidící jednotky načtou blbosti normální noamaize píše:To není zresetování ŘJ , ale jen pouze vymazání paměti , ovšem nepodstatných "závad" , a 30 sec je málo , doporučuje se 10 minut a to proto , že za tu dobu dojde k vybití paměťového kondenzátoru,který udržuje napětí v paměti.Engineer píše:Natankovat niekde inde, zresetovat RJ- Odpojit bateriu na 30sek a skusit znova...
to ivan : nemyslím si že bych měl tvrdý nekompromisní názor, na to mne neužije
