Brzdy zvoní
Re: Brzdy zvoní
není, až to rozděláš, tak to pochopíš velice snadno. Nadruhou stranu, pokud jsi brzdy nikdy nedělal, svěř to někomu kdo to dělal.
Re: Brzdy zvoní
Díky za radu, bude to asistovaný servis. Už jsem to dělal sám, ale na citroenu před hodně lety.
Slíbil jsem, že dám vědět o destičkách. Tedy dnes jsem od Matějčka převzal přední a zadní desky zn. ABS (All Breakes Systems) údajně holandské výroby, vyzkoušené a osvědčené. Se slevou 10 proc za čekání jsem zaplatil 1380,- Kč. Informaci o tom, jaké doopravdy jsou, podám až po zkušenostech z provozu.
Ford Mondeo TDCi 96 kW, Euro 4
Elantra, model 2004, CRDi (zůstala v rodině)
Dříve: Accent, model 2003, CRDi (zůstal v rodině)
- Roadtohill30
Re: Brzdy zvoní
Hlavne ked tam budes davat naspak tie prasata tak poriadne vycisti diery po sroboch a aj sroby lebo si dodrbkas zavit a to je potom problem, ale uz som kupil nove sroby takze vsetko naporadku
Re: Brzdy zvoní
Díky za radu! Bude to chtít předem trochu ty šrouby prostříknout wd spejem. Asi na to přijde o víkendu. Držte palce!
Re: Brzdy zvoní
Brzdové destičky přední jsou vyměněné. Řešil jsem jen drobné problémy s usazením, aby šroub do třmenu měl správnou dráhu a chytil závit. Stačilo trochu přiklepnout třmen. Brzdy mají nyní měkčí náběh (trochu jako do peřin), ale brzdí dobře. Ale zjistil jsem, že odírají jen vnější část br. kotouče, na vnitřní zůstává rez. Předpokládám, že si musí pořádně sednout a přizpůsobit se opotřebení kotouče. Někde jsem četl, že s destičkami se má měnit i kotouč. Ale to by byl dost drahý špás. Mimochodem, předtím tam byly H. značkové Mando destičky a po téměř 50 tisících měly od 30 do 50 proc.
Re: Brzdy zvoní
S technickými problémy Ti neporadím, protože se nepovažuju za technicky zručného člověka.
Ale co se týče toho, jak jsi někde četl co se s čím má měnit, tak si dovolím tvrdit, že to platí hlavně, když je ta věta obráceně.
Tedy: Pokud měním kotouče, tak měním i destičky.
