Docasne zvednuti podvozku
Tlumiče, nápravý, brzdy.
copper5252
Re: Docasne zvednuti podvozku
Příspěvek od copper5252 »
Ty gumy jsou univerzální aspon co mám já , jden typ do předu a druhý typ do zadu liší se velikostí
Ale pokud by ti šlo u trvalé zvyšení tuhosti zadních přužin a tim paděm mirně větší víška vozu , tak je lepší si nechat udělat z hliníku podložky pod pružiny
I20 Active T-GDI 88kw 2016
abdulzabak
Příspěvek od abdulzabak »
Tak se docela podarilo. Koupil jsem 4x http://www.sportovniautodoplnky.cz/dora ... az-o-3-cm/ , verze Dorazy pružin u podvozku II (průměr 105, výška 33, tloušťka 10 mm) a do kazde zadni pruziny narval 2 kousky.
Nez se trosku zmackly, rozdil byl cca 4,5 cm, kdyz se trosku omackaly, rozdil je asi tak 3 cm.
A je to znat, jsem prave na chalupe a otestovano, v kritickych mistech to pomohlo.
Vliv na jizdni vlastnosti minimalni, auto je vzadu trosku vic tvrdy na dolicich, kazdopadne az se zase vratim tak to vyndam.
Priste tam mozna narvu 3 kusy do kazdy pruziny :-)
i30 GDI kombi Weekend 2014 Cashmere Brown
Chlape,kamaráde a čo tak nejaké foto ? :idea:
abdulzabak
idam.i píše:Chlape,kamaráde a čo tak nejaké foto ? :idea:
lenost clovece, to je desna vec. Nechce se mi tam choditm delat to na fotak, stahovat do ntb, mam na to stolni pocitac doma, kde to je s mensi namahou :-) Plus tady je jenom egde, na text dobry, fotky tim tlacit nebudu...
Ale kdyz mam kramy v kufru, tak neni na aute nic poznat, jenom vypada jako kdyby nebylo nalozeny. Kdyz je prazdny, rozdil je mnohem mensi. Protoze kdyz to nalozim normalne - tasky hadru pro deti na tyden, jejich kramy (to je tak 50% nakladu), plus veci na zahradu, benzin do sekacky, vercajk a jidlo na tyden (tady se nic koupit neda) tak auto normalne vypada jak low-rider, s tema gumama vypada jako normalne...
Nenapsal jsem, ze ten rozdil ve vysce je pri nalozeni, prazdne auto ma ten rozdil mensi (asi pruziny pri prazdnem aute nejsou moc zmacknuty samy o sobe, takze na prazdnem aute je to poznat mene...).
Rad3c3k
Příspěvek od Rad3c3k »
taky bych se přimluvil o foto...
Hyundai i30 kombi, 1,6GDI Style - white
abdulzabak
Rad3c3k píše:taky bych se přimluvil o foto...
no ono vazne nebylo co fotit, proste si vyfot auto kdyz je uplne prazdny, asi o centak vetsi mezera nad zadnim kolem, z tema vycpavkama to auto proste neklesne tolik dolu jako potom co ho clovek nalozi...
Ja jsem to z toho uz davno vyndal, az zase pojedu na chalupu, pripadne vyfotim, ale vazne neni moc co...
Skús foto "vycpavky" poprípade foto keď ju zasunieš na miesto. [-o< :wink:
abdulzabak
idam.i píše:Skús foto "vycpavky" poprípade foto keď ju zasunieš na miesto. [-o< :wink:
foto viz eshop, realne to vypada stejne :-)
Az zase pojedu vyfotim to v pruzinach...
Rad3c3k
objednal sem úplně stejné (podle odkazu), ale nějak mi tam nejdou nasadit. Nějaký rady?
abdulzabak
Rad3c3k píše:objednal sem úplně stejné (podle odkazu), ale nějak mi tam nejdou nasadit. Nějaký rady?
pokud je to verze Dorazy pružin u podvozku II (průměr 105, výška 33, tloušťka 10 mm) tak me taky nesly moc hladce a delal jsem to
- samozrejme auto zvednuty heverem, sundany kolo
- dorazy jsem postrikal WD40, aby sly pretlacit pres odpor
- na prvni zatlaceni jsem to bouchnul gumovou palickou
- zbytek silou natlacit, WD40 jsem pouzil asi 2x na kazdy doraz
pokud to nepomuze, vetsi kladivo, pokud se to rozbije, byla to vada materialu :-)
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
