Led žarovky z alička
Re: Led žarovky z alička
berco Montoval si to správne ? https://www.youtube.com/shorts/vGhodGfuHbg
Veľmi dôležitá je minimálna medzera cca 2cm medzi ventilátorom a krytkou pre dostatočné chladenie LED žiarovky pre dlhú životnosť .
NEMONTOVAT! LED žiarovky z COB čipom .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Jj do té čočky to má svoje zacvaknutí vlastní konektor.... Není tam ten drátek to má pouze přísvit a dálkové.EFISO píše: 18 led 2026, 10:51 berco Montoval si to správne ? https://www.youtube.com/shorts/vGhodGfuHbg
Takže pro všechny co by chtěli koupit žárovky z alička vydrželi tři týdny ani jedna ze čtyř kusů již nesvítí..... Těžko říct Čím to je jestli tím že to nemá vlastní chlazení jenom tělem.... jinak svítilo to hezky....berco píše: 02 úno 2026, 19:56Jj do té čočky to má svoje zacvaknutí vlastní konektor.... Není tam ten drátek to má pouze přísvit a dálkové.EFISO píše: 18 led 2026, 10:51 berco Montoval si to správne ? https://www.youtube.com/shorts/vGhodGfuHbg
Zvažuji koupit tyhle od osramu ale mají pouze 16 w myslíte že je to dostatečné?
https://www.autokelly.cz/Product/OS-642 ... 3;35624145
Nemůžeš porovnávat 300W z aliexpressu a 16W od Osramu
Každopádně pokud ta čínská měla pouze pasivní chlazení, tak se nedivím, že umřela ...
Jen nechápu, proč si chceš kupovat zase kupovat nehomologované žárovky za 1700,- když za stejné peníze seženeš homologované Philips s mnohem vyšší svítivostí
https://www.autolamp.cz/cs/led-homologo ... 25562.html Jediné na co je potřeba dávat pozor je, aby se ten větrák vešel pod kryt světla.
Případně Philips prodává i novou generaci, co má větrák uvnitř patice, takže rozměry jsou stejné jako původní halogen.
A pokud si připlatíš necelou pětistovku, budeš mít až o 450 % jasnější světlo než halogeny.
https://www.autolamp.cz/cs/led-homologo ... 35189.html
- philips-ultinon-pro6000-standard-h7-sada.jpg (38.14 KiB) Zobrazeno 2553 x
- 8719018035189.jpg (56.47 KiB) Zobrazeno 2553 x
Klidne do nich půjdu ale nedostanu je tam protože Hyundai má vlastní uchycení ve svetle kde se žárovka nastrkává na ty dva kontakty a celá se pák úchyti a zacvakne špeciálnem držáku tady to neni jak na drátku že se zaklopí a zaretuje...vrabi píše: 20 úno 2026, 06:41 A pokud si připlatíš necelou pětistovku, budeš mít až o 450 % jasnější světlo než halogeny.
Pokud potřebuješ zachovat rozměry původních halogenových žárovek, tak máš několik možností:
- PHILIPS Ultinon Access LED H7, cena cca 1000,-/2ks, jsou nehomologované a mají o 80% vyšší svítivost
- Osram LEDriving® HL EASY GEN 2, cena cca 1200,-/2ks, jsou nehomologované a mají o 120% vyšší svítivost
- OSRAM NIGHT BREAKER LED SPEED H7 450, cena cca 3300,-/2ks, jsou homologované a mají o 450% vyšší svítivost
Je potřeba i zkoušet polohu LED žárovky (pokud to konstrukce umožňuje), některé svítí lépe když je čip vodorovně a některé když je svisle. Takže když to jde, vyzkoušet obě možné polohy.
- žár3.jpg (53.59 KiB) Zobrazeno 2446 x
- žár2.jpg (46.08 KiB) Zobrazeno 2446 x
- žár1.jpg (50.66 KiB) Zobrazeno 2446 x
Keby tak chceli robit HB3 jky niekto z vyrobcov. Laborujem s blikanim a kratkou zivotnostou na comkolvek cinskom na mojej i20. Este chcem dat sancu osramkovej BA15S-ke lebo cinske mi skapu do mesiaca dvoch stale
berco Na všetko je už náhrada . Ak máš v aute tento systém upevnenia tak je nato redukcia .pozri si video z Ytub https://www.youtube.com/watch?v=VmV9Kz-a2ikberco píše: 22 úno 2026, 15:47
Ak nemá žiarovka aktívne chladenie tak ma malý svetelný výkon alebo krátku životnosť pre prehrievanie LED čipu . Jedine z ventilátorom .
Ohľadom schválených LED OSRAM alebo Philips je maximálny svetelný tok 1500Lm ak chceš o tom vedieť viac tak video https://www.youtube.com/watch?v=ADLiiQE1c34
Niektoré LED z Chiny majú väčší svetelný tok lebo nedodržujú EU svetelné normy.
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
- Miroslav 62
Ja mám na mojej tieto už dva roky a ani blik a mám ich aj na prisvietenie do zákrutMinko píše: 23 úno 2026, 13:58 Keby tak chceli robit HB3 jky niekto z vyrobcov. Laborujem s blikanim a kratkou zivotnostou na comkolvek cinskom na mojej i20. Este chcem dat sancu osramkovej BA15S-ke lebo cinske mi skapu do mesiaca dvoch stale![]()
- Moje Ledky z ali.png (189.82 KiB) Zobrazeno 2378 x
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Nieco podobne zo slovenskeho repredaja som skusal a bilk blik.
Dej odkaz ať to nemusím hledat... není to moc silné tolik lumenů a wattů?Miroslav 62 píše: 23 úno 2026, 19:14Ja mám na mojej tieto už dva roky a ani blik a mám ich aj na prisvietenie do zákrutMinko píše: 23 úno 2026, 13:58 Keby tak chceli robit HB3 jky niekto z vyrobcov. Laborujem s blikanim a kratkou zivotnostou na comkolvek cinskom na mojej i20. Este chcem dat sancu osramkovej BA15S-ke lebo cinske mi skapu do mesiaca dvoch stale![]()
A máš tam taky na uchycení ten konektor ne drátek...
No ty kokos, 120W
s tym sa dajú zostrelovať Elonove druzice
Ze týchto sikmookych podvodníkov podporujete
- Miroslav 62
Prečo myslíš že je to moc 120 watov oni to ratajú dohromady.
Orginálne HB 3 boli na novom jedna 60 w a svietili proti týmto ako sviečky.
Skus si najprv porovnať príkon halogeniek a Lediek. Pomáhať Ti nebudem.
