výkon motoru
vorlajz
Re: výkon motoru
Příspěvek od vorlajz »
Johny, tak ten protokol sis asi vzít měl... jinak bych zkusil jiný servis... něco je tam špatně...
zajímavé je, že se to tedy děje jak na 1.6 tak i na 1.4 MPI...
jinak mě to při vysokých rychlostech jede parádně... :mrgreen:
Martinsp
Re: výkon motoru
Příspěvek od Martinsp »
Také mám nastaveno na auto, ale bez klimatizace. Nevím proč bych teď chladil.
Re: výkon motoru
Mám nastavené AUTO a klimu ručne vypnem.Spustí sa iba keď sa začne rosiť okno.Rozsvieti sa príslušna kontrolka a rozsvieti sa aj klima. :-k Zrazu som prekvapený o koľko lepšie vidím. :shock:
Niekedy ,keď potrebujem rýchlo predbehnúť ,tak na chvíľu vypnem klímu.Rozdiel nie je vyrazný,ale mám lepší pocit.Pri bežnom jazdení rozdiel necítiť.Iba keď klimu vypnem a jazdím skoro volnobehom (v podzemnej garáži)tak si všimne,že auto ide tak živšie.
vorlajz
Re: výkon motoru
idame... dnes není prvního apríla... takže doufám, že to cos napsal, je jen hloupý vtip... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
abdulzabak
Re: výkon motoru
Příspěvek od abdulzabak »
ja na vsech autech, kde jsem mel automatickou klimu mel vzdycky pustenou plnou automatiku a jen upravoval teplotu... Tak nejak mi to pohodli za o stoji.
i30 GDI kombi Weekend 2014 Cashmere Brown
vorlajz
Re: výkon motoru
Abdule... přesně tak to mám já... já vypínám klimu jenom v jednom případě, a to, když jdu do "rozpečenýho" auta... tak otevřu okýnka, abych ho vyvětral, tak v tu dobu není potřeba, aby mi jela klima na plný koule...
only_one
Re: výkon motoru
Příspěvek od only_one »
U těch problémových 1,4řek bych doporučil koupit třeba bezdrátový OBDII adapter a pustit live data s logem na mobil. Kouknout se na dostupná data, teploty a v logu pak dosledovat jak se to chová a proč i bez toho servisu, kde jsou opravdu umělci.
I u nového auta může být problém čidlo a pod dávající špatná data
Amalfi
Re: výkon motoru
Příspěvek od Amalfi »
Jdete si s kecama o klimatizaci jinam, o tom tohle vlakno neni.
K tomu snizeni vykonu pri vyssi teplote - prvne me napadlo jako to psal uz nekdo driv - lambda sonda, al ta samotna maka pri vysokych teplotach :) Kazdopadne ECU dostava z nejakeho senzoru spatna data a na zaklade toho padne do nouzaku. A pokud je to zavisle na teplote - tak senzor teploty nasavaneho vzduchu IAT, nevim jak je to u i30, ale byval kombinovan se senzorem prutoku vzduchu AFS.
Snad se vam podari tu zavadu vyresit.
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
only_one
Re: výkon motoru
Mě se jednou na starším autě stal takovýhle výpadek výkonu, když se přidírala klapka na vzduchu. Nicméně to by muselo u současného auta okamžitě vést k chybě, protože by se neshodoval požadavek od elektronického plynu s polohou klapky.
Kudynka
Re: výkon motoru
Příspěvek od Kudynka »
Tak po roce sledování, telefonování, zjišťování informací a prostudování motorů jsem zjistila, že mi unikal olej :D
takže to znamená kdo je z okr. Chomutov, nedávejté své auto do KŠV
Re: výkon motoru
Olej :?: Můžeš k tomu napsat víc, prosím?
Kudynka
Re: výkon motoru
víc k tomu asi nenapíšu, protože jsem nakonec musela zajet do servisu v německu a měla jsem tlumočníka svojí babičku :D
řečeno mi bylo, že mi netěsnil spoj někde v zadní části vozu na podvozku poblíž nádrže, protože to nebyl tak velký únik, tak mi to přístrojovka nehlásila a diagnostika nic nenašla.
t0x!n
Re: výkon motoru
Příspěvek od t0x!n »
uff co by pobliz nadrze delal olej? dle popisu spis unikalo nekudy palivo, ze by pak mensi tlak v palivovym cerpadlu jako dalsi posloupna vec?
Re: výkon motoru
Olej u nádrže? :shock: Možná má pravdu t0x!n... :-k
only_one
Re: výkon motoru
asi zřejmě nerozumím řeči tohoto kmene.. unika palivo, tak je teda cítit a to poměrně dost jednoznačně u benzínu. tak by mě jen pro zvědavost zajímalo trosku přesněji co se dělo, protože to vubec nechápu z popisu
