Aktualizacia pre Rádio s 8” dotykovým LCD displejom bez NAVI MY21<
Krepi
Re: Aktualizacia pre Rádio s 8” dotykovým LCD displejom bez NAVI MY21<
Příspěvek od Krepi »
Neví někdo, zda je nový FW pro 8" gen2v bez navi? Poslední co mám je 240318.
Hyundai i30 kombi 2021 Smart 1.5 DPi, průměrná spotřeba 5.6l
Motret
Příspěvek od Motret »
Ahoj, provedl jsem aktualizaci na 240318. Přestalo fungovat bezdrátové AA. V engineering mode v nastavení je vidět že WiFi je vypnuté a zvolení na ON je šedé a nejde to překliknout. Nějaký tip jak to aktivovat? CPU variant jsem zkusil 0, 1, 4 a nepomohlo. Děkuji
petercheco
Příspěvek od petercheco »
Aktualizace dostupná je... Způsob stažení je totožný s systémem s Navi. Akorát si sekci Navi a mapy tvé vozidlo nepřevezme a provede update toho co má:
https://update.hyundai.com/EU/E1/update ... iew/GhsFQ4
Hyundai i30 kombi 2025, 1.5 DPI 71kW, man. převodovka, Style Safety
Shell Helix Ultra AH 0w-20 / Liqui Moly Special Tec AA 0w-20
petercheco
Omlouvám se... Nečetl jsem pořádně a dával jsem Navi verzi. Další aktualizace daný systém nemá...
petercheco
Motret píše: 21 srp 2025, 12:49 Ahoj, provedl jsem aktualizaci na 240318. Přestalo fungovat bezdrátové AA. V engineering mode v nastavení je vidět že WiFi je vypnuté a zvolení na ON je šedé a nejde to překliknout. Nějaký tip jak to aktivovat? CPU variant jsem zkusil 0, 1, 4 a nepomohlo. Děkuji
Jaký firmware jsi stáhl? Pro Elantru nebo Sonatu? Oba mají podporu jiných modelů, takže by stálo za to stáhnout ten druhý a nechat to projet znovu 8)
https://view.officeapps.live.com/op/vie ... BROWSELINK
Motret
petercheco píše: 22 srp 2025, 22:50
Ahoj, zkusil jsem tedy obě varianty, jak Elantra (poprvé) tak i dneska i varianta Sonata. Zkusil jsem změnit variant cpu coding od 0 do 10, všechno se chová stejně.
Ve výpisu HW mi chybí jeden řádek s WiFi, na youtube v návodu, jak jít do engineering mode bylo vidět, že tam ten jeden řádek má být, s textem obsahující wifi (mělo by být cca třetí řáded ok spodu).
Ve výpisu chyb DTC je vidět, že wifi modul komunikace je ok.
V hlavním menu je vidět, že WiFi je off a nejde jí změnit na ON, je to šedé.
Ještě nějaký tip co s tím můžu udělat? Děkuji
Motret
Reaguji na můj předchozí post, tak jsem stáhl nejnovější odsud: https://update.hyundai.com/AU/EN/update ... up2/Owj7Ml
Původně jsem měl verzi 220513 (z výroby) a ted tam mam 221205.
Rozdíl je v tom že pro mě varianta je vhodná PDe_PE, v elantra ani sonata nešlo aktivovat wifi modul.
Není to tedy tak aktuální ale aspoň o půl roku novější.
Důvod, proč jsem chtěl aktualizovat je, že Spotify se trhalo, cca 1-2 za písničku přeskočil zvuk. Vyzkoušel jsem více telefonů i ty telefony v jiných autech, dělalo to jenom naše auto.
Náhodou najdu ještě novější než 221205 s PDe_PE pro i30 nějak? update.hyundai.com stránky změnili a vyhledávat se tam nedá. Děkuji
Krepi
Tady si stáhni zatím poslední update z 18.3.2024, mám v rádiu a šlape bez problémů, dokonce se sám i připojí v případě výpadku spojení, což je super, ale přerušení je jen v místech silného rušení, jako jsou mýtné brány, trafostanice/měnírny apod., mně např. nevypadne připojení ani na cestě 400km po ČR, ani cestou do Itálie a zpět, takže výpadek je opravdu výjimka.
Na Úschovně je ke stažení do 6.9.2025:
https://www.uschovna.cz/zasilka/TM9PAGBJCSSH8U7W-YHE/
duno
Příspěvek od duno »
Ahojte, skusali sme s kolegom update na softver 240318.
Po update sa kolegovi v menu radia objavil aj BlueLink, mne nie (kolega si nie je isty, ci tam mal BlueLink aj predtym :)
Mali sme za to ze mame totozne auta (1.5DPI 2022) ale v radiu je rozdiel vo firmveroch, softvery su po update rovnake.
Moze to byt rozdielnym firmverom?
Neviete niekto popripade povedat, ci je vobec BlueLink na tomto type radia funkcny?
Dik
porovnanie SW + FW
porovnanie SW + FW
patro16
Příspěvek od patro16 »
zalezi kedy su auta presne vyrobene, na prelome 2021/2022 sa robil s faceliftom aj update HW multimedialneho systemu ktory na pohlad "nevidno".
Jovzin
Příspěvek od Jovzin »
Ahojte.
Tak som rad , ze som nasiel tento navod.
Kedze mame uz 5 rokov auto tak som premyslal prave zacat robit nejake tie upravy :D
Kazdopadne urcite ako kukam chcem urobit update software. Ja tam mam este nejaky z vyroby. Foto v prilohe.
Inak kedysi tu niekto daval link ako sa dostat do engineering modu. Mate niekde nejaky link / navod na to prosim ? Rad by som si zapol to citanie znaciek. Viem ,ze niekto to prave urobil na SMART verzii svojho Hyundai I30. Plus ake este dlasie vecicky sa tam daju zapnut pre SMART verziu I30tky ?
Dalsie vec co sa chcem opytat. Kedze mam to Radio 8 palcove bez Navigacie. Je mozne doadatocne si doinstalovat Navigaicu ? A viem si to urobit aj sam ? Nebo to dodatocne nejde a musim aj tak ist do servisu a tam ich poprosit o doisntalovanie navigacie ?
Dakujem za pomoc a rady.
Jozef
patro16
no tak postupne:
- citanie znaciek (ISLW) si cez engineering menu nezapnes; treba k tomu aspon launch X431 diagnostiku ktora sa pripoji k OBD auta kde sa to da nastavit ale nie na kazdej i30 - podmienka je mat kameru pri zrkadle teda auto uz musi mat funkcie LKA, LFA, LVDA, FCA
- pri starsich verziach ktore nemali defaultne zapnuty bezdrotovy apple car play alebo android auto sa tam dalo toto aktivovat, no len za predpokladu ze dane auto obsahovalo wifi modul, dalej sa tam dalo vypnut upozornenie na vybitie baterie ktore vypisuje pri vypnutom motore a pouzivanie infotainmentu.
toto sa urobit nijak neda - ani v servise ani doma, vies len zrkadlit obrazovku telefonu s navigaciou (Waze/Sygic/G maps).
Jovzin
patro16 píše: 02 lis 2025, 16:36 no tak postupne:
Dobry Den prajem,
Aha do kelu. Ja som dufal , ze by sa to dalo spravit v tom engineering mode :( Tak nic no. Ale je pravda , co si zacinam spominat z orku 2020 alebo 2021 , ked som cital ten pripsevok tu na fore , tak ten pan , to mal odomknute po navsteve v servise. Tak asi zajdem zase po dlhom case do Zdice navstivit pana co kedysi pracoval v Huyndai , ci by mi to nespustil cez tu X431 jednotku :)
Inak ano kameru v zrkadle mam a ak dobre viem mam aj tie LKA , LFA , LVDA a FCA funkcie, Bral som vtedy skoro plnu vybavu. Vtedy boli verzie STYLE najvysia , potom SMART o nieco slabsia, potom Comfort a Start.
Cize radio bud iba zobrat nejake ine z Aliepres alebo alegro alebo podobne. Nasiel som na nete a aj video na youtube, ze v Nitre , nejaky pan instaluje neoficialne radia do Hyundai aut. Alebo kaslat na to a uzivat si s Google maps a a Waze :)
Krepi
Potřebujete tak nutně číst dopravní značky? Ono to nev ždy funguje jak má, občas to vezme rychlost třeba z návěsu kamionu apod., pak je to spíš na obtíž, když víte, že můžete jet rychleji, ale otravuje to, že překračujete rychlost. Já osobně mám zrcadlení telefonu na 8" rádiu a funguje to parádně, mám ale novější model 2021/3. Aktivované Wifi AA je po updatu 221205 automaticky.
straciam
Příspěvek od straciam »
patro16 píše: 30 čer 2024, 12:49 verejne dostupna nova verzia "D2V.003.200.240318" > https://update.hyundai.com/US/EN/update ... up1/GYhcn4
Models below produced from February, 2021 – September, 2022
Technical service bulletin
este pre doplnenie - je mozne ze vam pojde nainstalovat len "starsia" - "D2V.003.200.230302" alebo D2V.001.001.230417 zo stranky kie https://update.kia.com/US/EN/updateNoticePopup1/PVdhS8 zalezi od radia
>> !!vsetko robite na vlastnu zodpovednost!! <<
odkazy su uz nefunkcne. vie niekto poradit, kde sa to da este stiahnut?
vdaka.
