Kontrolka
Kontrolka
Caute mam taky problem, pri jazde sa mi z nicoho nic rozsvieti kontrolka check - engine chladiaci ventilator sa rozkruti, po neakom case sa vypne a s nim sa vypne aj motor. Chladiacej kvapaliny je tam dostatok. Presiel som forum co sa tyka check enginu, a nic podobne som nenasiel. Neviete co by to mohlo byt? Problem s chladenim? Sviecky boli menene, rozvody, kable aj olej, vsetky el. kontakty boli vycistene a stale to iste. V servise nemozu na to vobec dojst. email: etmanko@gmail.com Vopred dakujem
Naposledy upravil(a) etman dne 14 zář 2008, 12:57, celkem upraveno 1 x.
- Mr. HYUNDAI
Čidlo teploty je pravděpodobná možnost. Počítač by si ji nepamatoval, protože pokud je čidlo jen načaté, tak by to probíhalo asi takto. Čidlu rupne v kouli a odešle signál o šíleném nárůstu teploty, ventilátor sepne, ale čidlo pořád ukazuje totéž, rozsvítí se kontrolka a protože je teplota podle čidla stále vysoko, tak rozhodne o zhasnutí motoru. Jenže právě v tuto chvíli počítač chybu zapomene a při následném nastartování čidlo ukazuje normálně a počítač nemá co uložit do paměti. Mně se Sonata regulérně přehřívala, ale nespínal ventilátor. A počítač si taky nic nepamatoval
. V servisu nepřišli na původ problému, a tak jsem všechny svorkovnice, které jsem našel, prolil Kontaktolem a od té doby vše OK
no ja si skor myslim, ze ked uz raz da pocitac povel na rozsvietenie kontrolky tak to nieco znamena a je blbost aby to neukladal.. a pocitac nezabuda pokial mu nevymazes pamat alebo pokial sa velakrat nenastartuje a chyba uz nieje
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
- Mr. HYUNDAI
