Primrznute bocne okná
zello
Příspěvek od zello »
Dnes rano som nabehol na parkovisko, ze idem do prace. Oskrabem vsetky okna na aute s vynimkou zadneho (ved mame vyhrievanie no nie?) sadnem do auta, pridem k rampe aby som sa identifikoval ze chcem ako opustit nas strazeny parking
chcem stiahnut okno na vodicovej strane a nic. Spolujazdcove takisto. Primrzle jak skala.
Zadne boli v pohode.
Tak som to odparkoval a siel na bus. :cry:
Mate niekto nejaky navod co na to pouzit aby tie skla neprimrzali?
i30 1.6 Style, Steel Gray
Recenzia i30 http://moje.auto.cz/zello/hyugo-1.html
matysekul
Re: Primrznute bocne okná
Příspěvek od matysekul »
Včera se mi to stalo taky.Ale jen u řidiče.Několikrát jsem to zkusil otevřít zavřít a asi na pátý pokus se mi to povedlo.Dnes jsem to zkoušel a v pohodě se to otevřelo.Včera jsem otřel hranu skel.
Co na to použít?Mně napadá silikonový sprej,ale nejsem si jistý,co by to udělalo s těsněním kolem oken.Kdyby byly z gumy,tak asi nic,ale co když je to něco jiného.
Radek Švub
Příspěvek od Radek Švub »
matysekul píše:Včera se mi to stalo taky.Ale jen u řidiče.Několikrát jsem to zkusil otevřít zavřít a asi na pátý pokus se mi to povedlo.Dnes jsem to zkoušel a v pohodě se to otevřelo.Včera jsem otřel hranu skel.
Nastříkej to tím silikonovým sprejem to těsněni!Neboj nic to neudělá stím těsněním.Však těsnění se ma mazat silikonem!!!!
matysekul
Těsnění kolem dveří beru.To dělám už dlouho.Ale z toho okenního mám strach.
Radek Švub
matysekul píše:Těsnění kolem dveří beru.To dělám už dlouho.Ale z toho okenního mám strach.
Neboj já jsem to dělal na každém autě co jsem měl.
zello
To s tym skusanim som dnes rozoberal tiez v praci, ale udajne to tam drzi len na nejakych dvoch pinoch ktore ked sa zlomia tak by to nemuselo dobre dopadnut. Takze asi skusim tan silikonovy sprej.
Radek Švub
zello píše:
Neboj však ten silikon je přece na bumu.
Dan4975
Příspěvek od Dan4975 »
Silikon tam nedávej v žádném případě, na těsnění je to dobré ale silikon vzlíná po skle a budeš mít co dělat aby jsi to z toho skla dostal dolů/ budeš muset použít nějaký odmašťovač/
V drogerii si kup glycerín ,nebo nějaký přípravek s obsahem glycerínu a s tím to namaž. Dělalo se to tak i u starých škodovek ,které přimrzali pravidelně každou zimu.
Glycerin a vem tim jeste tesnici gumy (mezi karoserii a dvermi).
hlobilp
Příspěvek od hlobilp »
myslim, ze zamrzla okna je trosku nerozum skouset rozhybat.... taky by to mohlo ponicit pohon otvirani..... aspon muj nazor
matysekul
Asi jo,omlouvá mně snad jen to,že jsou moje první zamrzlé.A nebyly zamrzlé natvrdo.Jen jsem s tím cuknul a hned zase zpět.A to když už bylo auto rozehřáté.Jak jsem pak na to sklo koukal,byly tam tři kapky :oops:
laufas
Příspěvek od laufas »
hlobilp píše:myslim, ze zamrzla okna je trosku nerozum skouset rozhybat.... taky by to mohlo ponicit pohon otvirani..... aspon muj nazor
imho taky
i30 1.4 + kn, 12/2007
jandaxx
Příspěvek od jandaxx »
Co takhla nastříkat spray na hranu oken-sametku, když lezete do auta? Než nastartuješ a odjedeš, tak to rozmrzne a okna jdou stáhnout. Dělám to takhle už několik let.
Zpět na „i30 Ostatní“
