Parkovačky
rica
Parkovačky
Příspěvek od rica »
Jak často vám praskla žárovka v parkovačkách mě 5x za 2 roky(na stídačku levá pravá) je to smůle nebo někde chyba?
New Santa Fe 2,2VGT ELEGANCE
Black pearl béžová kůže
Jarda776
Re: Parkovačky
Příspěvek od Jarda776 »
Zdarec, no mne za dva roky praskly 2x, ale mam spis problem s kontaktama na parkovackach. Jak to prestane svitit tak jen pohybu s kontaktama a buchmu predni kapotu a zasej vesele sviti :D .
Hyundai New Santa Fe 2.2 CRDi ELEGANCE / manual
Pavel M
Re: Parkovačky
Příspěvek od Pavel M »
Dal jsem tam diody a vše ok
Parkovací žár. T10, bílé LED, high pow. Sada 2 kusů vysocesvítivých LED diod bílé barvy s rozptylovým světlem a paticí T10, vhodná do parkovacích světel, odpovídá žárovce "celosklo" W5W. Svkódsj-t10hp
doporučená cena s DPH
458,-
dostupnost
skladem
http://www.stualarm.cz/kategorie/autopr ... etla/pg-6/
Hyundai Santa Fe CRDi 2.0 VGTr.v.2005-2008,Hyundai Santa Fe Elegance 2,2 r.v.2008-2013-Subaru xv 2013-
dudl
Re: Parkovačky
Příspěvek od dudl »
4 vymeny za 1,5 roka na striedacku :?
Borek
Re: Parkovačky
Příspěvek od Borek »
Člověče 458,-Kč za 2ks led žárovek :shock: ,není to nějak moc?První origo žárovka/parkovačka mě praskla po 5 letech.Dal jsem tam také bílé LEDky 2ks/100,-Kč a vydržely 9 měsíců.Tak jestli tyhle tvé jsou nějaké lepší,vzhledem k ceně-dej vědět jak dlouho ti vydržely. :wink:
Pavel M
Re: Parkovačky
Borek píše:Člověče 458,-Kč za 2ks led žárovek :shock: ,není to nějak moc?První origo žárovka/parkovačka mě praskla po 5 letech.Dal jsem tam také bílé LEDky 2ks/100,-Kč a vydržely 9 měsíců.Tak jestli tyhle tvé jsou nějaké lepší,vzhledem k ceně-dej vědět jak dlouho ti vydržely. :wink:
Zatím je tam mám 6 měsíců,tak uvidíme,jsou to na destičce napájeny 4 bílé ploché diody a překryty plastem,který to světlo rozptyluje-uvidíme co to bude dělat časem.
Borek
Re: Parkovačky
Mě ta LEDka potom blikala jako stroboskop-používám provedení parkovačky s jednou velkou LED. :D Zjistil jsem,že jim nevyhovuje automatické ovládání(zapínání/vypínání) světel.Nechával jsem stále zapnutý spínač světel a i na zabudovaném origo měřáku pal.napětí je vidět jak napětí lítá(otáčení klíčkem-rozsvícení světel,startování-aut.vypnutí světel,nastartováno-aut.opětovné rozsvícení světel).Tenhle proces jim moc nevyhovoval-tak vypínám a zapínám světla klasicky vypínačem.Jinak pal.napětí v Tiburonu je stabilní a první žárovku jsem měnil po 5 letech.
I když asi by bylo lepší udávat po kolika km než letech,protože každý toho najede(nasvítí)jinak za rok.Takže pro doplnění-první žárovka v park.mě odešla po +-52000 km.I ty H7 Philipsky(v tlumených) z výroby měly podobnou výdrž-obě se odporoučely v rozsahu několika dnů,po odsvícených +-55000km. :wink:
master
Re: Parkovačky
Příspěvek od master »
Pokiaľ meníte parkovačky za LED BA9s je treba vymeniť v konektore póly, pretože to dáva + na objimku a dioda potrebuje + na špičke. Konektor sa dá rozobrať. Treba demontovať oranžový plast, tesnenie, sponu konektora, odistiť bočné pero zdierky a vytianúť v smere kábla. A ešte je problém s bajonetovými výstupkami, pretože objimke sú asymetricky, jeden výstupok na LED treba zrovnať jemným zaklepaním, drží i jedným konektorom. Svietivosť vysokosvietivej diody je o čosi nižšia ale účel plní, nebliká svieti bielym svetlom.
Santa Fe 114 kW CRDI, 2007
Pavel M
Re: Parkovačky
master píše:Pokiaľ meníte parkovačky za LED BA9s je treba vymeniť v konektore póly, pretože to dáva + na objimku a dioda potrebuje + na špičke. Konektor sa dá rozobrať. Treba demontovať oranžový plast, tesnenie, sponu konektora, odistiť bočné pero zdierky a vytianúť v smere kábla. A ešte je problém s bajonetovými výstupkami, pretože objimke sú asymetricky, jeden výstupok na LED treba zrovnať jemným zaklepaním, drží i jedným konektorom. Svietivosť vysokosvietivej diody je o čosi nižšia ale účel plní, nebliká svieti bielym svetlom.
U diod jasně +a - ,ale rozhodně jsem žádné kabely nepřehazoval a žádný problém nebyl. :roll:
master
Re: Parkovačky
Parkovačky som menil na Hyundai Santa Fe Elegance 2,2 r.v.2007. Je možne že to pri montáži dali opačne i keď pri korejcoch by som to neočakával. Ak sa dioda po vymene nerozsvieti možná príčina je v zapojení + - na konektore.
Zamo
Re: Parkovačky
Příspěvek od Zamo »
za 2 roky již 5 žárovek. Naposled jsem měnil cca před měsícem obě i s prací za 65,- Kč. (ve značkovém H servisu)
SF 2,2 CRDi VGT 4x4 A/T / H1 VAN6 2,5CRDi / iX35 2.0 GDi 4x4 / i20
rica
Re: Parkovačky
Příspěvek od rica »
Tak to já mám pokaždé za 126,- bez práce tu neúčtují je si musím zakoupit žárovky na náhradích dílech.
santafe007
LED Parkovačky
Příspěvek od santafe007 »
Měl jsem teď rok LED parkovačky LED BA9s místo původních žárovek.
Blbě svítíli, a nakonec odešli obě současně.
Navrátil jsem se k původním, které svítí lépe a navíc jsou homologované.
Santa FE 2.2CRDi VGT Elegance AT
http://www.cydonia.cz
Zpět na „SANTA FE II“
