Svicka v oleji
1994 - 2005
Accentdevil
Svicka v oleji
Příspěvek od Accentdevil »
Caute mam otazecku...dnes jsem vymenil svicky a hned prvni svicka se normalne topila v oleji,proste tam byl olej tak se chci zeptat je to v poradku? nebo v poradku asi ne ale jestli je to velky problem mam namysli...
- kdyz uz tak se jeste zeptam...po vymene prednich ramen mi auto zezacatku vrzalo z leve strany kdyz prejedu nerovnost(klidne malinkou) a nedavno vrzani prestalo a ted nekdy kdyz jedu a vytocim volant lehce doprava tak slysim skrtani od leveho kola tak me napadlo jestli tam nemuze neco drit nebo tak no :-k
Moc diky za odpovedi... :hyu:
Naposledy upravil(a) Accentdevil dne 06 zář 2009, 19:21, celkem upraveno 1 x.
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
PINGYO
Re: Par otazecek,prosim radu
Příspěvek od PINGYO »
ahoj to vrzani sem mel po vymene ramen take v servisu my rekli ze je to v poradku nez se to vyjede
Hyundai Elantra 1.6 79kw r.v.2001
Accentdevil
Normalne jsem cekal ze se mi ozves Ty nebo Mayq :D tak dik jsem klidnejsi,myslel jsem ze uz neco zmrsili,delali to docela dlouho tak byl asi nejakej problem...
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Accentdevil
PINGYO píše:ahoj to vrzani sem mel po vymene ramen take v servisu my rekli ze je to v poradku nez se to vyjede
Kdy ti prestalo to vrzani??
Vite nekdo odkud se vzal ten olej u svicky? vytahl jsem svicku a tam byl olej tak jsem se docela zalekl protoze by tam nemel co delat ne? prosim poradte nekdo urcite to neni normalni ne? :-k
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
PINGYO
asi tak po mesici ale to jezdim denne.ale ted to vrzne jen vyjimecne
super.soso
Příspěvek od super.soso »
Accentdevil píše:
Sviecka v oleji? To je uz problem, nahodou ti auto zere aj olej? Ked hej tak ti odisli asi kruzky alebo tesnenia.
Hyundai Accent 1.5 12V 88HP r.v. 9/1997
Accentdevil
Re: Svicka v oleji
Jee on nekdo poradil :) to jsem rad...
- olej mi to zere,doslova zere bych rekl ale nejake ´´curky´´ pod autem nejsou takze nechapu kde se ztraci a ten olej tam byl u te svicky,ta svicka tam byla ponorena v tom oleji :-k
Nemuze to byt neco jineho nez ty krouzky? nebo je to proste dany a je to tim?
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Accentdevil
Re: Svicka v oleji
Jaky tesneni napriklad atd protoze tesneni pod vikem jsem nedavno treba menil takze tim by to snad bejt nemohlo i kdyz to by bylo jeste v pohode no :?
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
super.soso
Re: Svicka v oleji
Accentdevil píše:Jaky tesneni napriklad atd protoze tesneni pod vikem jsem nedavno treba menil takze tim by to snad bejt nemohlo i kdyz to by bylo jeste v pohode no :?
Mne sralo olej ked mi prasklo tesnie pod vekom ventilov ale to bola mala spotreba,horsie bolo ze to presakovalo von. Ak ti to zere"spaluje aj olej" zistis to tak ze z vyfuku pojde modrasty dym a bude to smrdet inak ako normalne. Ked hej tak to budu na 99% kruzky. Skusal si tam davat olej 15W-40? mozno by to spolalilo ale ked to zere vela je to len predlzovanie smrti. Treba sa spytat niekoho z klubu kto menil kruzky ake mal on priznaky.
ivan
Re: Svicka v oleji
Příspěvek od ivan »
Accentdevil píše:Jee on nekdo poradil :) to jsem rad...
Když jde píst do horní úvratě tlačí před sebe olej až ke zapalovací svíčce ,proto tam je :!: ,když je větší tlak v prostoru válce uvnitř tak olej jde i přes zap.svíčku ven i když je utažená jak prase tzv.vzlíná! Stírací kroužky to již mají za sebou správná funkce je ,že oblasti válce je roztříknut olej od kliky po stěnách válce a při zestupu směrem dolů (dolní úvrať)stírací kroužek ten to olej setře proto stírací kroužky :!:
Při poškození stíracích kroužků se olej neztírá,ale jen nahrnuje před pístem což je špatně a co je nahoře shoří společně s benzínem ve spalovacím prostoru je to mechanická závada,když tak přejít na hustčí olej,ale většinou se to zhorší před smrtí motoru :(
super.soso
Re: Svicka v oleji
ivan píše:
presne takto som to myslel,pekne si to vysvetlil
Accentdevil
Re: Svicka v oleji
Takze zjednodusene to znamena co? :lol: jako ze musim udelat co a nebo to nema cenu neco delat atd? :-k ...ja si zadneho koure z vyfuku ani smradu nevsiml,olej zere to jo a proto se divim kde se ztraci kdyz nekape a ani nic z vyfuku nevychazi jako modrej nebo cernej kour to vubec a nic ani necitim nebo tak neco...takze co udelat aby vse bylo ok? :)
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Selshig
Re: Svicka v oleji
Příspěvek od Selshig »
a opravdu jsi si jistý že za tebou není oblak dýmu??? ať ti někdo šlápne na plyn a dívej se na výfuk. Ale ať sešlápne víc plyn. Ivan má pravdu máš pístní kroužky v prdeli. Buďto vyměnit jen kroužky nebo generálku motoru ale to se ti asi vyplatí koupit starý motor z nějakého vraku bouraný na prdel. Generálka by tě vyšla na v tvém případě staří auta na víc jak cena vozu.
koupeno 10/2010
Accentdevil
Re: Svicka v oleji
Selshig píše:a opravdu jsi si jistý že za tebou není oblak dýmu??? ať ti někdo šlápne na plyn a dívej se na výfuk. Ale ať sešlápne víc plyn. Ivan má pravdu máš pístní kroužky v prdeli. Buďto vyměnit jen kroužky nebo generálku motoru ale to se ti asi vyplatí koupit starý motor z nějakého vraku bouraný na prdel. Generálka by tě vyšla na v tvém případě staří auta na víc jak cena vozu.
Opravdu dym nejde :-k a jestli to jsou ty krouzky tak kolik to vse muze stat? Motor slape v pohode az na ten olej jen ze mizi porad...takze?
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
ivan
Re: Svicka v oleji
Příspěvek od ivan »
Accentdevil píše:
Požádej o info uživatele kokroffa,on ti po to poví měl to samé :)
Zpět na „ACCENT“
