zdravím,
chtěl bych si nechat vyměnit horní čep na pravé přední nápravě. V sevisu chtěji 5k za celé rameno, ale na netu jsem našel samotný čep (cca 750,-). Jenže nevím, jestli je to "ono", protože na rameni je nad samotným čepem ještě klobouk s maznicí a na tom náhradním nic takového nevidím. Kdo jste už ten čep měnil, napište prosím zkušenosti.
Ď.
Horní čep na pravé přední nápravě
Re: Horní čep na pravé přední nápravě
Horni cep se dodava pouze jako samostatna cast - v prislusenstvi je jeste gumove tesneni a kovovy krouzek. Nipparts stoji zminovanych 750Kc, ale da se sehnat i do 400Kc. Mozna Hyundai servis dodava i tu "maznici", ale clenu s Gallem je tu sakra malo a tech co jezdi do Hyundaie jeste min, papn tam byl parkrat
- pepan
tu maznici tam určitě dej
...tohle¨je nejhorší část na gallu ...když se podíváš na ten systém klubů,tak mě bere mráz po zádech...já se do toho raděj zatím moc nehrabu...
Ahoj , pokud nemáš ten čep v rameni doslova vytržený,tak jej tam nechejMartin64 píše:zdravím,
Ď.
- pepan
jj i traktoru také...ivan má opět recht
potíž je v tom, že ten čep má prasklou manžetu a jestli s tím něco neudělám, půjde stejně rychle do háje. pořád mi není jasné, jak je tam přidělaný, nikdy jsem to nerozebíral. ten čep se tam šroubuje, nebo naráží? dala by se použít část s maznicí z toho starého? dík za každý tip...
- pepan
nic starýho...ten čep bude vymačkanej...raděj všechnio nový...
- flashdriver
Sice je to stare tema, ale nekdo v budoucnu muze hledat relevantni informaci, tak to sem dam.Martin64 píše:potíž je v tom, že ten čep má prasklou manžetu a jestli s tím něco neudělám, půjde stejně rychle do háje. pořád mi není jasné, jak je tam přidělaný, nikdy jsem to nerozebíral. ten čep se tam šroubuje, nebo naráží? dala by se použít část s maznicí z toho starého? dík za každý tip...
Cep horniho ramene ma "tisicihran" a je pouze narazeny a prirezly, zespod ma sejgrovku, dostat ho ven byla otazka hrube sily a za par minut byl venku, pri montazi je treba dat pozor, jak je novy cep usazeny, nechodi v podelne ose auta ale v pricne !!!
Vymena jedne strany hodinu a pul, nez jsem prisel na to jak to tam je, druha strana byla hotova za 15 minut vcetne nasazeni kola.
