sbíhavost?
sbíhavost?
MOje lantra mi při srovnání volantu zatačí sama na pravou stranu.Byl jsem dělat sbíhavost a je prý ok.Tak čím to je?Neodbyli to?Díky
Hyundai Lantra 1,8 16v HDC
Karolosi, měl jsem podobnej problém na staré Vectře a taky neustále štelovali,... nakonec byl důvod docela jednoduchý. Při štelování sbíhavosti ti samozřejmě též odkontrolují tlak v pneu a seřídí, ale já měl drobný únik vzduchu, což mi odfouklo za týden tak 0,2-0,5 a pak se zastavilo.
Doporučuji ti někde přes POŘÁDNÝ (ne ty baumaxovské,...) odkotrolovat.
POkud i toto bude v pohodě, tak fakt nevím.
Petr
Petr
Lantra 1,6, 16V
podvozek
Každý manometr / tlakoměr / u každé pumpy by měl mít podle zákona ověření. Takže tlak změř u pumpy a musí sedět se skutečností. Pokud to skutečně táhne a geom. je dobrá, může to dělat posilovač řízení. Dej párkrát plný rejd na obě strany a uvidíš, jestli se to zlepší.
Rade622
Rade622
Tlak
A jaký je rozdíl mezi 1,6 atm. plynu a 1,6 atm. vzduchu? Dofukuje to stejně při úniku vzduchem u pumpy, ještě mi nikdo neřekl že jezdí dofoukat kola plynem do servisu. A to by se určitě pochválili, alespoň někteří.
Rade622
Rade622
Michal.Orlova
Jaky tam mas pneu? Cim sirsi pneu, tim vic ma auto tendenci tahnout tam, kam je naklonena silnice. Docela to je znat i u vyjetych koleji od kamionu. Zkus nekdy kousek jet v protismeru, kde je silnice odklonena doleva a uvidis.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Re: Tlak
Ahojrade622 píše:A jaký je rozdíl mezi 1,6 atm. plynu a 1,6 atm. vzduchu? Dofukuje to stejně při úniku vzduchem u pumpy, ještě mi nikdo neřekl že jezdí dofoukat kola plynem do servisu. A to by se určitě pochválili, alespoň někteří.
Rade622
Rozdil v tom neni, ale plyn ma porad stejny tlak, i pri vyssi teplote .. coz u vzduchu neni pravda ...
Ja to na lantre nemam, ale otec na favoritu jo ... jezdi tlak kontrolovat do pneuservisu ...
Kontrola i dofukovani plynem je zdarma ...
Prvni nafoukani stoji 50 kc
Já mám zkušenost, že stačí, aby gumy byly ojeté každá trochu jinak co do celkového obvodu, a už se to projeví na poloze středu volantu, či táhnutí na jednu stranu. Ono to auto je jako trochu na jedné straně níž a pak to může táhnout na jednu stranu. U jiných aut mě to nedělalo, ale u Lantry ano a divili se tomu i v pneuservise, až jeden starží řízek říkal, jó u Lantry je to tak, je na to citlitvá. Zkus zaměnit levé kolo s pravým a uvidíš jestli se to srovná a nebo to potáhne na druhou stranu. Já jsem to tak srovnal.Vlastní sbíhavost si ale nechej udělat každopádně, pozor na huštění gum a na správné zablokování volantu na přesném středu.Často to odrbávají.
Doplňuji - pneu mám ojeté rovnoměrně, volant při rovné jízdě je OK.Vláďa píše:Když obuju zimáky tak mi mírně táhnou doleva, letní gumy zase mírně doprava. Nerozumím tomu - tlak v pneu OK.
Táhlo mi to i při nových gumách. Není to tak hrozné, že by mi to tahalo ruce, ale mírně to táhne.
Mitsubishi Lancer Sportback 1,6
Accent 1,4I Dynamic Space Silver Mica r.v. 2008- prodán
Lantra 1.5 GLS 12V, r.v.1997 - 65 kW - prodána
