Brzdy,dlhotrvajúci problém
peter
Příspěvek od peter »
Ahojte, som zúfalý a servis tiež (už tretí v poradí). Accent r.v.95 som kúpil pred rokom a mám opakované problémy s brzdami. Brzdí zadné ľavé koleso za vodičom. Vymenené lanká, zadné valčeky, rozvodka trubiek. hadička, hlavný brzdový valec pretesnený,vymenené zadné pakne, predné kotúče + doštičky. Vždy po odchode zo servisu je chvíľu pokoj. Teraz som najazdil cca. 700 km, neustále som kontroloval či sa bubon nehreje, všetko OK. Tak sme šli na dovolenku. Tam sme prišli v poriadku, hneď prvá cesta mimo ubytovne a na bubne som mohol opäť smažiť vajíčka. V miestnom servise mi povedali, že valček je stále pod tlakom a preto to brzdí. Žiaľ servis nebol značkový, bola sobota a tak mi zablendovali trubku a domov som šiel s troma brzdiacimi kolesami. Čaká ma ďalšia návšteva servisu. Z auta som sklamaný, zatiaľ neurobilo za tie prachy skoro žiadnu službu. Máte niekto s takýmto problémo skúsenosť? :? :?
Hyundai Accent 1,5 12V r.v.95
ivan
Příspěvek od ivan »
Něco nepouští tlak zpátky!!Buď hlavní brzdový válec nebo omezovač tlaku
na zadní brzdy!! :wink:
peter
Že by 8 div sveta?
Tie brzdy už mám týždeň v oprave (Hyundai servis), vymenené snáď všetko čo sa dalo. Dokonca som si mal ísť v piatok pre auto, problém údajne odstránený a dávajú na to záruku. Vraj po výmene nových dielov bolo treba nastaviť iba vôľu pedál- posilovač- hlavný brzdový valec. Ešte som ani nestihol vyraziť do servisu a už mi telefonovali, že koleso zasa hreje. :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Asi úraduje nejaký škriatok. Čaute a držte palce.
Borek
Příspěvek od Borek »
Jak to sleduji,tak u nás opravují draze ve znač.servisech,ale opravují. :roll: Ale podle slovenských příspěvků-ve vašich značkových servisech se učí bačové vyměňovat jednu věc za druhou,až se třeba jednou trefí. :shock: Přivez to Ivanovi a za 5 minut máš opraveno. :wink:
Hanz
Příspěvek od Hanz »
:idea: Borek má svatou pravdu - ivan a jen ivan. :idea:
Hanz
Huňáč Accent 1,3 12V
Fšecko je časově totálně v řiti...........
ivan
Re: Že by 8 div sveta?
Příspěvek od ivan »
peter píše:Tie brzdy už mám týždeň v oprave (Hyundai servis), vymenené snáď všetko čo sa dalo. Dokonca som si mal ísť v piatok pre auto, problém údajne odstránený a dávajú na to záruku. Vraj po výmene nových dielov bolo treba nastaviť iba vôľu pedál- posilovač- hlavný brzdový valec. Ešte som ani nestihol vyraziť do servisu a už mi telefonovali, že koleso zasa hreje. :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Ještě nemáš náhodou auto s ABS??? :o
Jinak taky koukám jak kolík :shock: co tam s tím vyvádíte!! :roll:
peter
bb
Nie nie je to auto s ABS a brzdové okruhy sú na Accente robené tak, že brzdí ZL s PP a ZP s PL kolesom. Nie je to ako na Škodovke predná náprava a zadná náprava. V utorok mám volať do servisu, tak som zvedavý. Údajne keď sú podobné problémy s brzdami, tlak zostane v celom okruhu, tzn. že brzdí kolo vpredu aj kolo vzadu. U mňa to tak nie je a to mám vymenený aj rozdelovač trubiek, hadičku a prefúknutú brzdovú sústavu kvôli nečistote. Určite dám vedieť, keď sa problém nájde. Po poslednej oprave - vymenená hadička - údajne bola upchatá, som najazdil asi 700 km bez problémov, kým sa to zopakovalo.
ivan
Re: bb
Příspěvek od ivan »
peter píše:Nie nie je to auto s ABS a brzdové okruhy sú na Accente robené tak, že brzdí ZL s PP a ZP s PL kolesom. Nie je to ako na Škodovke predná náprava a zadná náprava. V utorok mám volať do servisu, tak som zvedavý. Údajne keď sú podobné problémy s brzdami, tlak zostane v celom okruhu, tzn. že brzdí kolo vpredu aj kolo vzadu. U mňa to tak nie je a to mám vymenený aj rozdelovač trubiek, hadičku a prefúknutú brzdovú sústavu kvôli nečistote. Určite dám vedieť, keď sa problém nájde. Po poslednej oprave - vymenená hadička - údajne bola upchatá, som najazdil asi 700 km bez problémov, kým sa to zopakovalo.
To brzdí skoro všechna auta tímto způsobem!!Jde o tzv.system X!!Křížem! :wink:
peter
Takže brzdu rozobrali a zložili, všetko OK,dali pretočiť bubon, ktorý už bol pretočný pred 4 mesiacmi a zatiaľ to vyzerá v poriadku. Údajne aj na valcoch boli dobré hodnoty. Naposledy som najazdil asi 700 km, pokiaľ sa závada prejavila. Nuž uvidím, ale zatiaľ nemám dobrý pocit, že sa na auto môžem spoľahnúť. :twisted:
Georg
Příspěvek od Georg »
Nazdar všichni ! Můj problém s brzdami je také dlouhodobý. Vyměnil jsem kompletní "střeva" brzd. válce, destičky vpředu, kapalinu taky. Pedál má dlouhý krok a brzdí to trochu slušně až od poloviny dráhy pedálu. Nepomohlo ani několikeré odvzdušnění.Před intenzivnějším brzděním si raději dvakrát našlápnu.Mám ABS, ale to funguje bez problémů, i když se musím do pedálu trochu víc opřít. Fakt už si nevím rady, co mám dělat, proto raději moc nejezdím.
Georg - Accent 1.3/99 12V
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Georg píše:Nazdar všichni ! Můj problém s brzdami je také dlouhodobý. Vyměnil jsem kompletní "střeva" brzd. válce, destičky vpředu, kapalinu taky. Pedál má dlouhý krok a brzdí to trochu slušně až od poloviny dráhy pedálu. Nepomohlo ani několikeré odvzdušnění.Před intenzivnějším brzděním si raději dvakrát našlápnu.Mám ABS, ale to funguje bez problémů, i když se musím do pedálu trochu víc opřít. Fakt už si nevím rady, co mám dělat, proto raději moc nejezdím.
A co hlavni brzdovy valec??? Jestli jsi nemenil ten, tak tomu davam velkou sanci...
Naposledy upravil(a) Felotron dne 20 kvě 2006, 13:41, celkem upraveno 1 x.
ivan
Příspěvek od ivan »
Čus jsem na tom úplně stejně brzdy moc rychle u vadají,vypadáto,že budu muset koupit hlavní brzdový válec,protože už toho mám dost,jinak je všechno v pořádku všechno mám nové a vše funguje jak má,ale taky Mě to brzdí přibližně od půlky,vypadáto,že je to u Hyundajů taková bolest :evil:P.s Jsou moc měký,taky nejsem spokojený :cry:
Borek
Mě to brzdí jako čert. :twisted: Příště Ivane jezdím raději já za tebou. :lol:
Felotron
Borek píše:Mě to brzdí jako čert. :twisted:
Taky mas pekelnou karu!
Georg
Měnil jsem komplet vnitřek brzdového válce, který je na posilovači brzd a je na něm nádržka na doplňování kapaliny. Byla to tzv. "opravná sada", která se snad dodává k málom autům, ale k Accentům ano. Mimochodem stála asi 1400 Kč. To si myslím, že je hlavní brzdový válec, ale moc rád se nechám poučit. Očekávané zlepšení se však nedostavilo. Snad je ještě válec, který je ovládán přímo pedálem brzdy, ale nevím, jak se k němu dostat. Fakt už si nevím rady a dost silně mě to irituje ( sere). Omlouvám se za slovo v závorce, ale je to přesně tak. Prostě to blbě brzdí a já z toho mám trauma.
Zpět na „Accent - Podvozek a řízení“
