Geometrie
kokos
Geometrie
Příspěvek od kokos »
Dotaz. Už od novoty mám na autě asi rozjetou geošku. Auto lehce táhne doprava a volant taky není zrovna rovně. Dle různých vláken, které jsem pročítal to asi Turci moc s geometrii neumí (Budiž). Takže se ptám jak je to s geometrií na novém voze - v záruce. Je nutné provádět geometrii v autorizovaném servise nebo to je jedno. Mám totiž dobrou zkušenost s jedním servisem, kde mají 3D a dělají to velmi dobře. Můj názor je, že to může být úplně jedno. Dejme tomu, že jsem vletěl do díry ( a, že jich kurňa po té zimě přibylo #-o ), rozhodil jsem si geoemetrii a potřebuji ji seřídit. Takže si zajedu, kde chci a je to. Ale můžu se mýlit. Do servisu jsem nevolal, zajímají mě Vaše názory.
NEW; MATRIX; 1.5 CRDi VGT 81 kW; r.v. 2009.
OLD; VW POLO;1.9 TDI 81 kW; r.v. 1999.
Engineer
Re: Geometrie
Příspěvek od Engineer »
Keďže ti geometriu na záruku nespravia, musíš cvakať, predpokladám že môžeš si ju spraviť kde chceš!
michal2828
Re: Geometrie
Příspěvek od michal2828 »
Ve značkovém servise vyjde geometrie kolem 800,- kč. Je otázka jestli pár ušetřenejch korum stojí zato?
Matrix 1.6/76 kW 02/2008, stříbrná metalíza
kokos
Re: Geometrie
Rozdíl 800 nebo 400 Kč je znát. Neřknu-li jářku nad diskutabilní kvalitou značkového servisu. Nevím jak Vy, ale já mám ke značkovým servisům značnou averzi. Bohužel musím dodržet servisní prohlídky, neboť záruka je záruka. Navíc autem přijedu mimo značkový servis na domluvenou dobu - auto mám před očima - za půl hoďky odjíždím - jsem plně spokojen. Ve značkovém servise - přijeďtě nevím kdy - auto nám tu nechte nevím jak dlouho - možná mi tu geometrii udělají - ono vlastně s tím nic nebylo - zaplaťtě u pokladny - a pokud něco, tak my nic - my muzikanti. A uznat geometrii na záruku ??? tak to teda nevim, nevim :-k - těch děr je fakt hodně......
kabin
Re: Geometrie
Příspěvek od kabin »
myslímm že geometrii na záruku neuznají ,mě říkali že auto je nové a ještě si sedne ,že je to normální,otázka jak moc ti to utiká do strany
Matrix 1.5 CRDi VGT
Hujer
Re: Geometrie
Příspěvek od Hujer »
Na geometrii si muzes zajet kamkoliv a nemusis to nikde uvadet.Rozhodne pri dalsi garancni prohlidce to nahlas at ti ji nedelaji.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
kokos
Re: Geometrie
No není to nic tragického to utíkání do strany. Najeto mám právě dnes 2.000 km, takže v příštím týdnu na tu geošku určitě zajedu. Jinak ještě jeden drobný dotázek. Jaký typ chladící kapaliny je v těch našich Matrix autech. Mám tam asi 4 cm pod rysku a nechce se mi k vůli každé prkotině jezdit do servisu. Díky.
Rave
Re: Geometrie
Příspěvek od Rave »
kup si na pumpe nejakou -20. a nalej to tam.Fridex se uz do nových aut nedava
kokos
Re: Geometrie
Asi tam dam Fridex G Plus dle tohoto : http://www.velvana.cz/_download/Fridex% ... 8_2008.pdf
Avšak nic to nemění na mém dotazu, jeltli někdo neví přesný typ chladící kapaliny, který se do tohoto mého motoru dává v servisech hyundai. Přece jenom si jaksi nelze zahrávat s mísením různých kapalin jak se někomu zlíbí.
Rave
Re: Geometrie
Příspěvek od Rave »
V kazdem pripade bych fridex nedaval.Hlavní součásti naplne chladice je etylenglykol..Ostatni jsou protikorozni pripravky.Vetšinou pro hliník jen snizuji pH.Hlinik nesnasi alkalicke prostredi.Do starych aut kde byl blok i hlava z litiny je fuk co nalejes.Tam kde mas hlinikovou hlavu je fridex problem.
kabin
Re: Geometrie
kokos píše:No není to nic tragického to utíkání do strany. Najeto mám právě dnes 2.000 km, takže v příštím týdnu na tu geošku určitě zajedu. Jinak ještě jeden drobný dotázek. Jaký typ chladící kapaliny je v těch našich Matrix autech. Mám tam asi 4 cm pod rysku a nechce se mi k vůli každé prkotině jezdit do servisu. Díky.
na to se vykalšli neni to podstatné ta nádržka je jen přepad důležité je mít vodu v chladiči ,zvláštní já to měl taky pod rysku asi to ti turci kradou nebo co :D , při klasické prohlídce po 15 000 sem si to nechal dolít ale servisák tvrdil že to není potřeba
Matrix 1.5 CRDi VGT
Re: Geometrie
kokos píše:Asi tam dam Fridex G Plus dle tohoto : http://www.velvana.cz/_download/Fridex% ... 8_2008.pdf
dolej tam pol litra destilovanej vody a mas vystarane... bod tuhnutia sa zmeni minimalne
kaspi
Re: Geometrie
Příspěvek od kaspi »
Taky mi u nového auta šetřili s nemrzkou, takže jsem zavolal prodejci, co je tam nelito, byl to nějaký ten zelený sajrajt, a koupil jsem to v normální prodejně a dolil. S tou destilkou mě to taky někdo radil, ale zas tak drahá ta litrovka nemrzky nebyla a ještě mi samozřejmě zůstalo 8)
Matrix Premium 1,6, 2/2008
misiak
Re: Geometrie
Příspěvek od misiak »
do 7000km mas prehliadku v servise na kontrolu geometrie uplne zdarma.. je to dane vyrobcom, no v servise to velmi robit nechcu, lebo je to praca vvvvveeeeeelmiiiiiiiiiiiiiiii namahava, kedze je bezplatna.. a velmi neradi o tom hovoria.. to je hyundai ](*,) ](*,) a aj nemrznucu oni dolievaju a tiez bezplatne, lebo system sa mohol odvzdusnit a trocha ppadla nizsie hladina.. no ta hladina je vlastne prepad, otvor chladic a tam jej je dost :mrgreen: :-k
kokos
Re: Geometrie
To že je to přepad je mi jasné, ale kolik vlastně té kapaliny musím vidět, když se podívám přímo do chladiče ??? Já tam hladinu nevidím - jenom žebra. Osobně se domnívám, že by tam měla být hladina.
Zpět na „MATRIX“
