Zdravím všechny accenťáky.
Mám Accenta 1.5 GLS r.2000 a chci vyhodit stávající hodiny ve středovém panelu (nejdou z nějakého důvodu nastavit, o půlnoci se mi odpojovat baterku nechce, kdyby někdo chtěl rýpnout ) a vsadit tam budík s teploměrem.
A teď ta otázka. Kam a jak mám táhnout teplotní čidlo? Má s tím někdo nějakou zkušenost? Ppopřípadě doporučení nějakého budíku. Já jsem uvažoval o něčem akovémhle: http://www.pemacar.cz/teplomer-in-0ut-h ... zastrckou/ nebo něco podobného
Předem díky za rady.
S pozdravem Jirka.
Instalace teploměru
Re: Instalace teploměru
Ahoj, auta co mají vestavěný teploměry maj čidlo někde pod předním nárazníkem. Děda kdysi takovej teploměr koupil do svýho Forda a kabel táhl od středovýho panelu, ke dveřím, část schoval do kastlíku u spolujezdce, potom dveřma kolem gumy ve výšce toho kastlíku ven a tam byla skulina kolem předního okna a blatníku, kterou to protáhl do motorovýho prostoru. Ale nemáme moc dobrý zkušenosti s přesností měření. Auta co maj origo teploměr maj to čidlo nějak upravený, v nějakým pouzdře proti teplotě od motoru. Dědovi to měří přesně jenom se studeným motorem nebo po takovejch pěti minutách jízdy přes 40km/h, když stojí na místě s běžícím motorem, nebo popojíždí na křižovatkách ve městě, ukáže někdy teploměr i 30°C v zimě ... Jestli si zručnější, táhl bych čidlo ven raději vnitřkem přístrojovky a potom průchodkou na zemi u spolujezdce (byla tu někdy zmiňována v souvislosti se šťávou pro audio) a umístil bych ho na podvozek co nejdál od výfuku.
Ford Escort 1.6, r.v. 97'
Hyundai Accent 1.3, r.v. 95', TP 97'
Já mám teploměr dole na středovým panelu, protáhl jsem ho u spolujezdce v podlaze průchodkou, pak předním podběhem do rohu předního nárazníku. Měří to dobře. Při zahřátým motoru to při stáním na místě zvedne tak o 2 stupně, jinak přesně
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv.,
PRODÁNO 05/2012
PRODÁNO 05/2012
